Автор Тема: Нужен электромагнитный клапан.  (Прочитано 2529 раз)
Оффлайн t808
Re: Нужен электромагнитный клапан.
« Ответ #20 : 04 Января 2018, 00:09:42 »
реле срабатывает и резервный АКБ или конденсатор ( что еще лучше на мой взгляд) просто возвращает актуатор в противоположное состояние.
В исходное положение моторедуктор прекрасно вернет подходящая пружина и не надо никакого внешнего питания.
Вопрос в другом:
Моторедуктор (актюатор) не рассчитан на постоянно подведенное к нему напряжение,тем более 12 вольт.
Он через несколько секунд сгорит.
« Ответ #21 : 04 Января 2018, 11:43:33 »
Вопрос в другом:
Моторедуктор сгорает через пару минут. При этом моторчик нагревается так сильно, что его латунная шестеренка припаивается намертво к полиамидной пластиковой. В итоге имеем сгоревший моторчик в намертво заклинившем моторедукторе. У моего друга однажды сигналка глюкнула. Приварились контакты релюшки центрального замка. Все четыре актюатора описанным образом и заклинило. 😁
Оффлайн ilya84
« Ответ #22 : 05 Января 2018, 19:56:54 »
На актуатор постоянно и не подается,сдвинулся и отключился,просто при отключении напруги вырубается вентилятор обдувающий печь,а заслонка остается открытой,и продолжает кочегарить на полную силу.Вся суть в том,что бы перекрыть подачу воздуха до уровня запальника при отключении света.Вообщем пока все останется так как есть,а там будет видно.
Газ 3110  99-го года.
« Ответ #23 : 05 Января 2018, 20:28:44 »
А нельзя ли сделать механику таким образом, что работающий вентилятор потоком воздуха открывает заслонку. А если вентилятор останавливается, то заслонка закрывается под собственным весом? Или поставить клапан на топливо? Нормально закрытый. Пропало электричество - топливо и перекрылось?
Оффлайн ilya84
« Ответ #24 : 05 Января 2018, 20:37:47 »
Вентилятор не дует на заслонку,он дует на печку.Заслонка подает воздух в саму топку без наддува,естественной тягой,а вот перекрывать подачу топлива уж точно нельзя-померзнет рассада нафиг.Но все равно спасибо.
« Ответ #25 : 05 Января 2018, 20:43:18 »
А какая разница от чего померзнет рассада? Перекроешь воздух - погаснет пламя или перекроешь топливо - погаснет пламя? Другой вопрос - как надолго отключают электричество?
« Ответ #26 : 05 Января 2018, 21:16:38 »
Вопрос в другом:
Читаем внимательно вводные! почему нельзя использовать для возврата пружину, ответ сам же и дал ниже.... Чего воздух то понапрасну сотрясать? По этой причине и не упомянул про пружину, а написал про резервное питалово и инверсию напряжения, для закрытия, когда пропадёт общее питание. Не с актуатора, там оно по умолчанию должно после открытия сниматься, что бы мотор не сгорел))) позже может помозгую над вариациями, сейчас голова другими, семейными делами забита..
Оффлайн ilya84
« Ответ #27 : 06 Января 2018, 13:03:48 »
Вообщем проблему буду решать другим путем(спасибо Ване Физику).Решено установить ББП-30 в паре с волговским аккумулятором.Все таки риск отключения электричества не так и велик,а в этом случае у меня будет форы 3-4 часа точно,что бы запустить генератор.Так что пока тему считаю закрытой,большое спасибо всем кто отозвался.
Оффлайн flash
« Ответ #28 : 06 Января 2018, 19:20:41 »
если нужно будет что-то - звони, помогу чем смогу
  • 214100, Grand Scenic II
