Автор Тема: Сигнальное устройство. Уплотнительные кольца  (Прочитано 3552 раз)
Оффлайн scrimers
Здравствуйте!
Потекло сигнальное устройство после того как доставал поршеньки. Потекло из под датчика (выключатель контрольной лампы). Нужны размеры резиночек, т.к. у нас на рынке нет ремкомлектов.
ЗЫ. Купил новый - течёт из под штуцеров. Купил второй советский - течёт из некоторых штуцеров и хоть как их не затягивай.
Для точности потекло из под нумера один на рисунке. Ищу размеры резиночек для нумеров 8 (короткий) и 11 (длинный поршенёк)
Машина: ИЖ 412, 1987. Тормоза с ВУТ и ГТЦ. Сигнальное устройство со штуцерами на ключ 12
  • ИЖ 412
  • Карма: 99
 Ситуация хреновая  😕
 кольцо 412-3515124 найти проблематично. В запчасть оно практически не поставлялась даже в 80-е годы. Подобрать из ГОСТовских вряд ли получится(если память не изменяет, он тонкое). Если только подбирать в конторах, занимающихся гидравликой , по образцу.
 Возможно проще будет разобраться с штуцерами... У тебя ,как понял, трубки медные? Перевальцуй. Или переставь родные переходники.
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 16:02:28 от MBX »
Оффлайн ForSashka41
Проще найти сигнальное устройство от волги.
Скорее всего при обратной установке поршеньков срезало уплотнения.
ИМХО, раз уж проблема приняла такой оборот, проще и лучше отказаться от сигнального устройства совсем и перейти на датчик уровня.
скорее наоборот. при доставании.
пропихивают насквозь и режут кольца.
там технология выталкивания специфичная. сначала длинным поршеньком выталкивают маленький, а потом в обратную сторону длинный.
но колечки эти в диком "дифиците" всегда были. в том смысле что в продаже их не было никогда.  😁
Оффлайн scrimers
Трубки медные, вальцевать точно не буду, потому я таких людей даже не знаю, у самого нет такого. Есть два переходника - буду пробовать с ними. Думаю поискать на рынке среди резиноизделий хотя бы по размерам и типу (колечко как тор=бублик или как цилиндр).
При поиске " кольцо 412-3515124" нахожу детали для ЗИЛа ("ЗИЛ-3250 ЗИЛ-32501 ЗИЛ-5301"😉. Может стоит у них поискать резинки или устройства??
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/bus/zil/ZIL-3250/131/
  • ИЖ 412
Оффлайн ForSashka41
Ремонтом сигнальных устройств заниматься не приходилось, если вдруг отремонтировать не получится, то пробуй найти сигнальное устройство от Уаза или от волги.
На 412 москвиче должны быть тормозные трубки 6мм с резьбой штуцеров 12х1мм
У тебя должно стоять вот такое вот сигнальное устройство.
https://www.autoopt.ru/catalog/022959-ustrojstvo_signalnoe_uaz_tormozov/#prettyPhoto
Если попадется от Уаза, то резьба там будет 12х1мм, такая как надо, если найдешь от волги 2410-31029(бывают сигнальные устройства с выключателем, расположенным перпендикулярно корпусу), то там резьба 10х1,25мм под трубки 5мм и нужно будет менять штуцера, на вынутые из старого сигнального устройства. На Уазе и волге все 6 выводов не используются и там стоят пробки, их можно открутить и вместо них поставить штуцера.
Если найдешь вот такое сигнальное устройство, то нужно будет искать/делать переходники, для вкручивания в сигнальное устройство, чтобы в них потом можно было вкрутить трубки 6мм.
https://www.autoopt.ru/catalog/067990-ustrojstvo_signalnoe_izh_2126_tormozov/
Я себе все тормозные трубки в прошлом году менял на медные. Сам вальцевал.
Оффлайн 777advokat777
На крайний случай можно обойтись и без сигнального устройства, в продаже полно тройников от вазовской классики. Я когда то так и сделал. И лет 15 спокойно катался без этой сигналки. Проще в бачек ГТС поставить поплавок и на лампочку. Такие крышки тоже есть в продаже. Самый простой выход.
Адвокат
Были на Лукасы пробки с поплавками. У меня как раз такой вариант стоит.
На обычный бачок легко датчик ставится - вырезается отверстие в родной крышке, затем покупается крышка с датчиком от бачка ВАЗ, разбирается и ее потроха переставляются в родную крышку.
Да, это самый лучший и простой вариант, чем искать сверх редкие детали. И не факт, что потом, если их и удалось найти, что это сигнальное устройство будет работать.
Адвокат
Оффлайн ForSashka41
Если выбрасывать сигнальное устройство, то тогда надо от Уаза или Волги тройники ставить, у него 412 москвич, а не 2141.
Да и от УАЗа не проблема тройники найти. А Вролга, если только ГАЗ 24, в других более поздних модификациях по моему перешли на жугулевские стальные трубки  D 5мм с резьбой М10/1,25
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 15:54:37 от 777advokat777 »
Адвокат
Я ставил латунные от газ 24
Я поставил латунный, как мне сказали от Газели. Подошел по резьбам к нашим штуцерам четко. Выглядит солидно. Размером, как голова пионера. 🤣
ЗЫ. ВАЗовский стальной тройник ставить не рекомендую. Перед латунным стоял именно такой. При одном из интенсивных торможений лопнул по резьбе.  😲 Внимательное изучение привело к выводу о его "порошковости". Привет порошковым деталям в ВАЗах!!!!!!!!!!!!!!!Моральных впечатлений было через край. Спасибо нормальной двухконтурности Лукаса. Дотормозил уверенно. Тройник лопнул на контуре, который идет на 4 колеса.
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 16:37:35 от FIZIK »
У меня такой тройник лопнул,когда затягивал штуцер 😎
  • Карма: 99
Заводской ВАЗовский тройник "всю жизнь" был алюминиевый. Да еще с оригинальной технологией производства(он изготавливался из профилированного проката путем отрезки и сверления отверстий с нарезанием резьбы... довольно таки технологичен в производстве). Поэтому отличить от "кооператива" "не составляло труда". Основной недостаток, велика вероятность, что выкрутить из него стальной штуцер трубки через несколько лет, не предоставляется возможным 😉
Да, действительно тяжело открутить, порой приходится вд-шкой поливать, да еще и трубка к штуцеру прикипает  намертво. Приходится менять и штуцер и трубку. А раньше с медными трубками проблем меньше было. Помогает только разрезной ключ.
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 12:20:19 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн scrimers
Благодарю за идеи. Буду что-то думать. По завершении или процессу отпишусь.
  • ИЖ 412
