Автор Тема: Провод "массы" на заднюю дверь  (Прочитано 1489 раз)
« : 19 Февраля 2018, 07:46:07 »
Достало меня периодический отказ стеклоподъемников на задних дверях. Причина - дверями пользуются очень редко. Нет самозачистки петлей от ржавчины. Через бесшумные болты замка ток не течет. Приходится, чтобы включился стеклоподъемник дверь разок открыть и закрыть. Провод массы сделал из медного тросика, который для защиты от повреждений пропустил сквозь втулку оси петли. На кузов прикручено через токопроводящую смазку.
фотохост
Re: Провод "массы" на заднюю дверь
« Ответ #1 : 19 Февраля 2018, 13:09:48 »
ИМХО Знатную электрохимическую пару вы внутри петли собрали. Плохо помню химию, чему похорошеет в этом сочетании, но если железу петли, будет грустно.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2018, 13:35:59 »
Алюминий-цинк-железо-никель-олово-свинец-медь
Так что железу будет плохеть.
Мне другое интересно: как работает ЭСП, что у него масса к двери прикреплена? У меня в дверь идет два провода к ЭСП, масса то на одном из них, то на другом, окно закрывается-открывается переполюсовкой же.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2018, 14:08:56 »
Стеклоподъемник может управляться как с кнопки на подлокотнике самой двери, так и с пульта на подлокотнике водительской двери. С водительского места можно пассажирские стеклоподъемники вообще отключить. Саму переполюсовку напряжения на моторчике осуществляет релейный блок внутри двери. Соответстенно, масса идет с корпуса двери, а плюс приходит отдельным проводом. Водительское стекло имеет еще и автоматический режим. Сами механизмы снабжены концевыми выключателями верхних крайних и нижних положений стекла. А релейный блок уже управляется кнопками. Насчет пары медь - сталь, отчасти правы. Но, медные тормозные трубки в стальных штуцерах и наконечниках шлангов работают десятилетиями весьма успешно.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2018, 14:41:28 »
убери эту косичку медную это сильнейшая гальваническая пара да и выглядит по колхозному......проложи массовый провод отдельно в дверь....
« Ответ #5 : 19 Февраля 2018, 15:51:36 »
Уговорили. В термоусадку засуну. А насчет "колхозности" тут спорный вопрос. Мне вполне нравится.
« Ответ #6 : 19 Февраля 2018, 18:22:32 »
В ваших краях, возможно, и ничего, а в Москве релюшки с электроникой в двери не выживают 😕
« Ответ #7 : 19 Февраля 2018, 18:32:16 »
У нас тоже периодически дороги всякой дрянью зимой "удобряют". Поэтому приходится принимать меры. Герметичные блоки, залитые лаком платы, герметичные разъемы, электропроводящая смазка, луженые места на кузове, куда масса прикручивается.
« Ответ #8 : 19 Февраля 2018, 19:40:33 »
... Соответстенно, масса идет с корпуса двери, а плюс приходит отдельным проводом. ...
По-моему в приличных иностранных машинах через гофры к дверям подходит отдельными проводами и плюс и минус.
« Ответ #9 : 19 Февраля 2018, 19:47:03 »
Я вот вообще не могу припомнить, когда я последний раз хоть на одной машине задние окна открывал. Передние-то не часто открываю. Поэтому, будь на Москвиче сзади ЭСП, я бы про проблему и не узнал никогда, разве только кто-то из пассажиров ткнул бы кнопочку.
А так да, лучше внутри гофры кинуть провод.
« Ответ #10 : 19 Февраля 2018, 23:01:51 »
Уговорили🤯!!!Хозяин барин,на вкус и цвет как говориться.....можно сваркой петли проварить,масса будет 100%-я.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #11 : 20 Февраля 2018, 01:29:47 »
даже в ростове не выживают. ... у себя на князе давно выкинул заводские блоки подьемников в дверях. А задние подьемники управляются только с водительской двери!!!! Не муниципалитет Жер в Каталонии сзади стекла гонять туда сюда!!)))))))))) Попросят открою, а в основном говорю: не работают!!!))))))))) Да и кондюк работает.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #12 : 20 Февраля 2018, 15:31:24 »
А зачем электроника в стеклоподъёмниках? У меня всего 2 кнопки около радиоприёмникова места, а больше и не вижу надобности. Задние СП очень редко используются. Механика.
« Ответ #13 : 20 Февраля 2018, 15:54:32 »
Например раздельное управление с водительской и пассажирской дверей - модуль управления логично располагать именно в водительской двери. Реле нужны по-любому, тупо через кнопки слишком колхозно. А если совсем по уму делать, то дальше уже идут доводчики, концевики, предохранители от зажимания стеклом...
« Ответ #14 : 20 Февраля 2018, 19:00:22 »
+100500, еще и работает всегда, а не когда зажигание включено.
Сделал именно так намеренно, всегда бесило бессилие пассажира, сидящего в машине на солнце и не могущего открыть оба окна, а то и вовсе ни одного 😀
Что колхозного-то? Разве что хочется доводчики, чтоб одним нажатием открывать/закрывать. Но это, наверное, у курилок востребовано. Или если часто через всякие шлагбаумы ездить, где надо по пояс высунуться и карточку приложить.
« Ответ #15 : 20 Февраля 2018, 19:15:22 »
У меня немного иное видение. Управление стеклами, зеркалами, музыкой включается только при вставленном ключе в замок зажигания (замок с датчиком ключа). Сделано в целях защиты от вероятных замыканий и любителей нажимать все подряд.
От всякой дряни, которая пробирается внутрь двери с улицы, нормально электронику защищают родные экраны из какого-то черного полимера в дверях. При разборке двери я их носил домой стирать. Так вот, со стороны рубашки двери они были загажены до плотного серого цвета. А со стороны салона были только немного покрыты пылью. Считаю, что свою функцию выполняют достойно.
« Ответ #16 : 20 Февраля 2018, 19:51:26 »
На вкус и цвет, как говорится... у кого какие пассажиры, опять же.
Ну а то, что во Владикавказе намного чище - думаю, и обсуждать не стоит
