Автор Тема: покатался на Приоре  (Прочитано 17943 раз)
Re: покатался на Приоре
« Ответ #20 : 17 Марта 2018, 14:03:31 »
Думаю впрысковый Узам   2.0 с 78 валом  БУДЕ КОМФОРТАБЕЛЬНЕЕ  приоры.
Нелепо сравнивать фантазии, даже самые розовые, с реальностью.
Оффлайн Perchik
« Ответ #21 : 17 Марта 2018, 14:08:45 »
 На форуме   достаточно людей имеют впрысковый УЗАМ   двушку.  И для них это не является РОЗОВОЙ ФАНТАЗИЕЙ.
  • Москвич
« Ответ #22 : 17 Марта 2018, 14:32:56 »
Не напомните, сколько автомобилей с ними собрали на конвейере?
ЗЫ Апять миня забанют... 😭
Оффлайн Perchik
« Ответ #23 : 17 Марта 2018, 14:49:14 »
Мы говорим не о конвеере а о том что у ребят с форума такие двушки есть . И они могут более детально  провести сравнение.  У моего соседа по гаражу ОДА  впрысковая с 248 движком.
  • Москвич
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #24 : 17 Марта 2018, 15:02:21 »
  А если в мосе  УЗАМ  -2. 0  ?
не знаю, думаю будет паритет примерный
« Ответ #25 : 17 Марта 2018, 15:12:25 »
А я знаю парня на доработанной под ралли 'восьмерке'...  😎
Давайте будем честными, Ода - это немного не Москвич, самосборный движок - это немного не конвейерной экземпляр (редко кто просто вещает впрыск без доработок остального).
А на проклятом ВАЗе на конвейере гонят отработанную конструкцию...
Ну, вот так геополитически сложилось. 🤓
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 17 Марта 2018, 17:19:31 »
И сколько они туда ввалили, чтобы более менее все это поехало?20к в шеснарь ставится на валы, разрезную шестерни, рессивер 21128, шьется и едет уже достаточно весело и при всем при этом делается почти все на коленке в гараже и без убытка ресурсу. При этом проблем с охлаждением нет, не стучит как паровоз и расход не ведрами лопает.
И это все не теория, а то что я сам прошел.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 17:27:15 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #27 : 17 Марта 2018, 19:20:46 »
Приходилось по работе на машине клиента кататься на приоре с мотором 1.6. Впечатления двоякие. С одной стороны современный относительно мотор 16 клапанов, кондиционер, хорошая динамика 140 идет просто отдыхает мотор. С другой стороны тесноват салон, дешевый пластик, дребезжала крышка капота, и это на новой машине. И самое неприятное она банально гниет. Видел такие машины неоднократно в Тамбове, причем ухоженные, имеющие внешний привлекательный вид, хорошо покрашенные с завода, но сквозь краску вспучивается ржавчина на крыльях. Да и КПП там фактически от восьмерки надежностью не отличается. Вывод напрашивается один, лет на 5 ее спокойно хватит, а потом или продавать или варить, и прочее. Сравнивать с москвичем не стоит, это просто разные машины. Я например приоры больше сравниваю со своей Ауди 80. И получается, что ухоженная 20-летняя Ауди как ни странно но лучше явно этой приоры по всем показателям. Делают некоторые тюнеры из них одноразовые зажигалки, но это не надолго, наддув, ксенон, занижение. Но это так пацаномобили. А да еще забыл про музыку, главное погромче, чтобы крышу рвало и развевались волосы в разные стороны у любимой девушки.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 19:28:20 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #28 : 17 Марта 2018, 19:28:37 »
Адвокат
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 17 Марта 2018, 22:27:05 »
Был бы АЗЛК живой такие же тюнеры делали бы одноразовые зажигалки, наддув, ксенон и так бы крышу рвали и делали бы, чтобы волосы развивались. Просто завода нет и поэтому всего этого нет.
  • Москвич 214145
« Ответ #30 : 17 Марта 2018, 22:33:40 »
Был бы АЗЛК живой ...
А если б им еще кожаную куртку, лётчиские очки и краги... 😩
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #31 : 18 Марта 2018, 05:20:51 »
на приорах тоже катался, хорошо едет только с турбой  🍈🍈
салон не удобный, чтоб подвеска работала хорошо надо в нее вкладывать
а вот обзорность в хонде хетче лучше, не мешает спереди здоровенный капот и по зеркалам все видно, вообще назад не надо смотреть
разве что минус из острого угла направо выворачивать, правый руль далеко  😯
