Автор Тема: Стартер от Honda ?  (Прочитано 4987 раз)
Оффлайн x6tance
Стартер от Honda ?
« : 17 Марта 2018, 10:35:06 »
Ребзи, наткнулся на видео в ютубе, смысла ноль, но есть один моментик - на видео у автора на машине стоит стартер от хонды.
вот видео
Момент на 1.56
погуглив нашел такой стартер
применяемость и параметры
https://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&dasm=&cross=SM442-10&supp=%D6%C10000134&det=&rt=
Кто что скажет?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Стартер от Honda ?
« Ответ #1 : 17 Марта 2018, 11:46:14 »
Думаю, что у автора был халявный стартер от Хонды. А родной приказал долго жить. Вот и поставил. Являюсь второй год владельцем редукторного стартера на УФЕ. Стартер не Волговский, а именно под УФУ. Считаю, что лучше уже не куда. 😁
« Ответ #2 : 17 Марта 2018, 11:49:03 »
Это вы хондовский не пробовали.  😎
« Ответ #3 : 17 Марта 2018, 11:51:13 »
Для того, чтобы попробовать нет желания половину картера сцепления пересверливать  😁
« Ответ #4 : 17 Марта 2018, 11:58:07 »
Я может быть хреноватый инженер, но мне кажется,  если посадочный поясок подойдет, курочить картер необходимости не возникнет. Достаточно будет доработать уши у стартера.  🤔
« Ответ #5 : 17 Марта 2018, 12:01:36 »
Самокритика приветствуется. У Хондовского стартера еще и кончик вала висит в воздухе. А у УЗАовского фиксируется во втулке крышки. Придется еще и инжененирить крышку со втулочкой на Хондовский стартер.
« Ответ #6 : 17 Марта 2018, 12:16:26 »
Самокритика приветствуется. У Хондовского стартера еще и кончик вала висит в воздухе. А у УЗАовского фиксируется во втулке крышки. ...
Наверное вы правы. На картинке в телефоне не разглядел. 🤔
Оффлайн Кирюха
« Ответ #7 : 17 Марта 2018, 14:30:23 »
Это консольный стартер) безносый просто
« Ответ #8 : 17 Марта 2018, 14:37:36 »
Или, типа оковского, бескорпусной?  🤔
« Ответ #9 : 17 Марта 2018, 15:55:42 »
Согласен. Но УЗАМу требуется "носатый". Уверен, что решаемо. Но стОит ли оно того?
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #10 : 17 Марта 2018, 16:10:51 »
А от Субаря лесника ??
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #11 : 17 Марта 2018, 17:30:44 »
Согласен. Но УЗАМу требуется "носатый". ...
А вдруг? 😩
Восток - дело тонкое... Вдруг они тоже там умеют двухопорные балки рассчитывать? 🤔
Оффлайн Кирюха
« Ответ #12 : 17 Марта 2018, 18:17:28 »
Требуется? Ахахах, интересно кем или чем
« Ответ #13 : 17 Марта 2018, 19:29:42 »
Требуется?... интересно кем или чем
да, даже тотти без носа с отломанным носом нормально заводит, а рассчитанный на подобное, вероятно, будет это делать еще и ресурсно.
Но стоИт он втягивающим вниз... Сомнительное удобство....
Оффлайн x6tance
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 18 Марта 2018, 05:15:25 »
дело в том, что на хонде стартер стоит со стороны коробки, а двигатель вращается в другую сторону
два раза переворачиваем и вот результат - подходит на узам
стартеры хондовские ни разу не дешевые, на разборке от 1500 до 5000, на механику дороже
у меня есть с D и B серии стартеры, если надо - могу снять размеры
Оффлайн LR 22
« Ответ #16 : 18 Марта 2018, 08:26:18 »
у меня лежит стартер от хонды с j32a. Сегодня сфотаю, может такой же
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #17 : 18 Марта 2018, 13:22:53 »
Конечно стартер от хонды лучше отечественных, но вопрос еще в том, что венец маховика отечественного производства плохого качества. А уж те которые идут в запчастях вообще край. Этих венцов в среднем хватает на 15-20 тыс. пробега. Плюс сюда идет еще нарушение сопряжения деталей бендикс венец маховика. У нас венец вращается восьмеркой. Плюс некаленный металл и нет зубьев ни на венце ни на бендиксе стартера.
Адвокат
« Ответ #18 : 18 Марта 2018, 13:24:25 »
И хорошая идея превращается в общем как обычно в элегантные шорты.
Адвокат
« Ответ #19 : 18 Марта 2018, 15:41:05 »
... У нас венец вращается восьмеркой. Плюс некаленный металл и нет зубьев ни на венце ни на бендиксе стартера.
Нихренасе!
Это ж, как минимум, Нобелевская премия!... 🤔
"Запрограммированный изгиб маховика двигателя внутреннего сгорания, позволяющий отказаться от механического зацепления стартер-зубчатый венец."
Это ж все "передовые автогиганты" идут лесом с их городильней под капотами всяческих гибридов! 🤓
"Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!..." (с)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2018, 15:42:58 от ABars »
