Автор Тема: Срок жизни шаровых и резинок подвески  (Прочитано 16800 раз)
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: Срок жизни шаровых и резинок подвески
« Ответ #120 : 19 Мая 2017, 19:13:12 »
 ак где, все таки есть Ас-Метал 2141 рулнаки в продаже?? ( не кЕтай, под него), а турчинский🤯читаю, читаю.. уж и приплетать не стал, и оперировать бросил,смысла не вижу, впрочем как и продукции на 41, хотя по проверенным данным ее меньше не стало..я ну как минимум себе купил бы.. хоть и переделал на классические рулнаки...
Оффлайн insaide2
« Ответ #121 : 19 Мая 2017, 19:17:51 »
Рулевые наконечники имеешь ввиду?  Их сейчас нету в продаже не завезли. Пока только на неделе партия шаровых появилась.
  • Москвич Святогор F3R, 1998г
Оффлайн bazovoy
« Ответ #122 : 19 Мая 2017, 19:24:51 »
их, а то, что завезут к ас-металу отношения иметь скорей всего не будет. Ну счас начнется..
« Ответ #123 : 19 Мая 2017, 19:28:35 »
4
ЗЫ. Лефердер попадается голимый китай со стремным пыльником аля дерево. Рувиль поинтереснее будет.
На корейские авто лемыердкр и рувиль отстой.
Ctr или моог ещё поверю про качество
Оффлайн insaide2
« Ответ #124 : 19 Мая 2017, 19:29:14 »
В автодок офф представитель завозит, звонил им как раз неделю назад узнать когда появтся шаровые , и рулевые, сказали шаровые на этой неделе появятся( так оно и получилось), а по поводу рулевых, они заказ оставили на них, вроде тоже должны появится (автодок , экзист, эмекс)
« Ответ #125 : 19 Мая 2017, 19:36:33 »
Ctr ... ещё поверю про качество
Попадалось видео, где новый шар (рулевой или наконечник) вскрыли и обнаружили риску от резца вместо полировки.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #126 : 19 Мая 2017, 22:18:18 »
Шаровые щя раскупят, и опять долго не будет полюбому, пора барижить 😁
Каталожный номер плиз и его же в базу данных плиз.
« Ответ #127 : 19 Мая 2017, 22:22:17 »
Левака среди ас-метал ни разу не припомню. Не самый популярный бренд и достаточно дорогой. Да и не массовый по производству. На кой его подделывать? Среди массового CTR и Лемфердер гораздо реальнее на брак нарваться.
Аркадий, а выше не судьба пролистать?
Вот правильные номера:
https://www.asmetal.com/katalog/MOSKVICH.pdf
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 20:10:17 от Geyf »
« Ответ #128 : 19 Мая 2017, 23:27:45 »
Ни у кого нет желания прозондировать совместимость наконечника сузуки эскудо/витара?
Навскидку вижу следующее:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 23:33:08 от Geyf »
« Ответ #129 : 20 Мая 2017, 02:00:58 »
 При длинно ходной стойке скорей всего при "вывешивании" колеса изгибом ляжет на лонжерон. Нужно примерять, штатная тяга  очень близко к лонжерону в таком положении
« Ответ #130 : 20 Мая 2017, 02:18:56 »
К сожалению, он еще и короткий. Длина нашего 368мм.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 03:07:44 от Geyf »
« Ответ #131 : 20 Мая 2017, 22:40:47 »
Таки чем наконечники от VW T4 не угодили уважаемым господам? Один раз старые родные наконечники отрезать и на оставшихся палках резьбу нарезать, и потом, при необходимости, замена проблем не доставит вообще. И выбор в продаже неплохой, и цена адекватная.
« Ответ #132 : 20 Мая 2017, 22:45:51 »
Кстати дополнительный плюс имеется - скорее всего даже сход развал не собъется​.
« Ответ #133 : 21 Мая 2017, 00:47:02 »
1. Боязнь лишнего сочленения гайка-резьба-палец в длинной рулевой тяге
2. Заужение палки (и без того слабой) резьбой меньшего диаметра (а все мы знаем, что тяга в первую очередь гнется у резьбы)
3. В подвеске с пиленным стабом в повороте возможность зацепления ребром наконечника за внутренний фартук (решается его радикальным подгибом или вырезом, что тоже не всем приятно).
Как-то так.
Плюсы тоже понятны:
1. Как грязи, не дорого
2. Можно не нарушить схождение при замене (что и с родной тягой возможно)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 10:50:42 от Geyf »
« Ответ #134 : 21 Мая 2017, 06:06:49 »
Кстати дополнительный плюс имеется - скорее всего даже сход развал не собьется
Я бы не был в этом так уверен
Как раз недавно почитывал тему про замену внешних рулевых наконечников на Фордах-МЭТах - там они хоть иного вида-конструкции - с внутренней резьбой, наворачиваются на рулевую тягу - но это неважно, всё равно на резьбе
Люди с замерами и выставлению нового наконечника и пальца по положению старых, и с отсчётами витков-оборотов резьбы - всё равно потом делали регулировку на стенде - хотя на вид, по ощущениям при езде, и по резине - вроде ничего не нарушалось, а на деле - фигушки...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 06:17:47 от Paulson »
Оффлайн bazovoy
« Ответ #135 : 21 Мая 2017, 06:43:11 »
подготовил такие, но пока поставил от ВАЗ-классики наконечники.. еще дешевле, трек..
« Ответ #136 : 26 Июля 2017, 11:03:32 »
Здесь спрашивали про рулевые ас-метал? Смотрю, никто не отслеживает, видимо так нужны. Завезли 20 штук, хватайте:
https://exist.ru/price.aspx?pcode=17MS0500
Оффлайн Аркадий
« Ответ #137 : 26 Июля 2017, 11:24:01 »
Мне точно не нужны. Лежит новий герцок чтоли лет 10. По сцилке нет координатов производителя.
« Ответ #138 : 26 Июля 2017, 11:35:44 »
По сцилке есть координатов, если смотреть внимательно:
https://www.asmetal.com/ru/index.php?page=katalogue
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 11:38:26 от Geyf »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #139 : 26 Июля 2017, 12:36:43 »
Я про сцылку  экзист.
