Автор Тема: Борт №1 ( красный CARкодил )  (Прочитано 35120 раз)
Re: Борт №1 ( красный CARкодил )
« Ответ #200 : 31 Марта 2022, 12:32:34 »
срок доставки до 5.04
« Ответ #201 : 27 Апреля 2022, 18:39:03 »
В субботу переобулся в лето. Вчера поставил защитную сетку под жабо, теперь вентилятор печки работает тихо:
Это все было внутри :
Заменил воздушный фильтр, старый совсем был забит:
Жена пожаловалась что днём загорелся беременный мужик. Вечером сканер подрубил- все чисто, в памяти ошибок нет, буду наблюдать. На майских скатаюсь на дачу, в Зарайске масло надо сменить. Десятку уже проехали с предыдущей смены.
« Ответ #202 : 28 Апреля 2022, 07:11:51 »
Сетка - китайская разработка с али? Для вага они вообще рамку под полноценный фильтр придумали)
« Ответ #203 : 28 Апреля 2022, 12:02:08 »
не, с Али я давно не заказываю, в наличии и дешевле можно найти. на ягоду заказывал, какая понравилась больше - 460 рублей все удовольствие, встала идеально + магнитики на ней.Рамка там не встанет, а вот под сетку как спецом сделали место, а ставить не стали. Оно и понятно, деньги тогда с чего рубить?
 На СТО в Гермесе - нетрадиционные механики! Саморез на крепление крышки салонного фильтра не поставили.
« Ответ #204 : 11 Мая 2022, 11:10:44 »
9.05 наконец то масло сменил! Всего то удовольствие 550 рублей , поставил пробку с магнитом на слив.
Пробег 48.500. Стал постукивать передок, надо будет посмотреть...
« Ответ #205 : 11 Мая 2022, 11:54:32 »
Стойки стаба скорее всего, расходник. Как раз хорошие около 50т.км ходят.
« Ответ #206 : 11 Мая 2022, 12:05:35 »
« Ответ #207 : 11 Мая 2022, 12:14:06 »
А ещё могут быть суппорта. Прямо как на 41х))) Правда не знаю какая там конструкция. У вага например пальцы на резиновых втулках и как натяг падает - начинаются бряки. Диагностируется пинком по колесу. Ремонтируется 2 способами: заменой резинок либо натягиванием гандона термоусадки на палец)))
« Ответ #208 : 11 Мая 2022, 13:07:02 »
с тормозами все гуд. недавно менял/смазывал. правая колодка стала пищать рандомно и мерзко вот только ...
« Ответ #209 : 12 Мая 2022, 06:26:34 »
Вообще тех людей, которые придумали стойки стабилизатора с шаровым шарниром, ждет в аду отдельный котел!
Конструкции вида "пруток-шайба-резинка-ухо стабилизатора-резинка-шайба-гайка" (а-ля "Нексия") намного проще и надежнее, при том же функционале.
« Ответ #210 : 12 Мая 2022, 07:18:52 »
По моему одинаково все разбивается. На шкоде вообще на заднем стабе комбинированная стойка (один конец шар + другой сайлент), так однажды пострадал именно сайлент, а шару хоть бы что.
« Ответ #211 : 12 Мая 2022, 07:30:43 »
Надо будет глянуть в июне, когда уедут мои на дачу и открою сезон ремонтов. Жена ничего не слышит - можно дальше эксплуатировать. Я вот только не могу спокойно ездить, ну как можно не слышать такой хруст/стук?
« Ответ #212 : 17 Мая 2022, 08:36:37 »
Загорелся беременный мужик. Плафон в норме, преды все целые, ошибок лм не находит ни одной прогой. Остаётся только вскрытие блока подух. Для этого пол салона надо разобрать  🤣
Попробую клемму для начала скинуть.
« Ответ #213 : 17 Мая 2022, 09:14:56 »
Так може все таки улитка в руле? Самое уязвимое место как никак.
« Ответ #214 : 17 Мая 2022, 13:27:43 »
ну не за 48.000 км  😳
 да и намотаны они в основном по трассе, где рулем не крутишь. ну и ошибка в сканере должна появится тогда наверняка!  хотя можно проверить, отрубив разъем в подрулевом кожухе.
Все остальное на руле исправно работает. Хотя.... был как то глюк на трассе, бензин хреновый залила жена, загорелся чек и круиз не включался, доехали до магазина, повторно запустили мотор, сбросили ошибку, круиз заработал.
« Ответ #215 : 20 Мая 2022, 11:32:04 »
Вчера нашел частично разблокированную программу диагностики, просканировал СПБ, ошибка - неисправен индикатор в светильнике, но сцуко он работает!!! Сбросил, пока ошибка ушла. Вообще странно, у кого были проблемы с плафоном и индикацией подухи - после перепайки светодиода все ошибки уходили сами собой. Ну да ладно, главное что сейчас все работает штатно.
« Ответ #216 : 23 Мая 2022, 09:20:52 »
Таки отрыгнул диод! Стал после ДИМ2022 машину жены переставлять, смотрю снова беременный не тухнет на приборке. Посмотрел на потолок- там не горит уже диод  🤦‍♂️  Впаял сейчас на работе новый, заодно впаял разъем на питание радар-детектора, ранее напрямую к плате припаяны провода были, сейчас сделал через разъем, что бы отключать не вытаскивая провода от радара можно было.
« Ответ #217 : 24 Мая 2022, 07:36:15 »
Впаял перепутав полярность  🤦‍♂️ слепой стал, уголок оплавленный паяльником, принял за " ключ ". Но что поразительно , ошибки по ОБД приложение не показало, хотя мужик на приборке горел! Вечером газовым прогрел паяльником плафон дома, перевернул диод, заодно в параллель впаял диод на антенну ( попался жёлтый, выбирать не стал , цвет не принципиален мне) так как на антенну подглючивал диод, после небольшого нагрева паяльником, от тестера не сразу загорался, а как остынет.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 16:48:53 от opossum »
« Ответ #218 : 13 Августа 2022, 17:34:09 »
На 52 тысяче застучал перед и мерзко стал скрипеть стаб резинками. Заменил ПУ на оригу КИА+ скобы и тяги стаба на "нет износа"
« Ответ #219 : 06 Сентября 2022, 12:51:42 »
Было куплено и заменено в поездке:
Стойка стабилизатора NL313 от "нет износа " = 785 х 2
Опорная скоба стабилизатора KiA 548141G000 = 569 х 2
Свечи зажигания Denco Q20PRU11 = 278 х 4
Болт крышки головки блока цилиндров ГАЗ,УАЗ с дв.ЗМЗ 40904, 40524, 40525 Евро-3 М6х20 с фланцем 4593761104 = 9 х 4
Втулка стабилизатора переднего 54813-2K100/AMD.SB986 D21.5 = 303 х2
 На обратном пути, где то под Суровикино:
Забрал на дачу от родителей своё рукоблудство - из раннего Урал 57 + Радиотехника вроде какая то+ армянский автореверсный автомайфун) :
А это то, что бывает с динамиками, если ими не пользоваться более 20 лет и если резина  💩 ( резина превратилась в пластмассу и крошится):
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2022, 12:59:27 от opossum »
