Автор Тема: Подскажите по маховику реногора  (Прочитано 1987 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 16 Апреля 2018, 18:34:37 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по маховику на реногоре. Плоскость прилегания диска к маховику выступает выше плоскости крепления корзины как на пп вазах? Или маховик плоский?
2141.узам 3318 построен) - продан
Re: Подскажите по маховику реногора
« Ответ #1 : 16 Апреля 2018, 18:49:51 »
Здравствуйте.
Судя по фото
https://postimg.cc/image/w37faddk3/
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81486.0;topicseen
с уступом.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 16 Апреля 2018, 19:09:06 »
Фото всюду разные + звонил на авторазбор, там сказали что плоский...хотя он мог быть убитый.. Фото отличаются в интернете.... На этих вроде как плоский...
Ефрем
« Ответ #3 : 16 Апреля 2018, 19:23:04 »
строго говоря, не плоский. уступ 0,2 мм под диском.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #4 : 16 Апреля 2018, 19:24:57 »
Это точная цифра? Измеряли? По идее 0.2мм ничего особо не даст... Обычно если он есть то около 1мм
Ефрем
« Ответ #5 : 16 Апреля 2018, 21:31:44 »
измерил штангелем, сначала и не заметил выступ.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #6 : 17 Апреля 2018, 15:16:48 »
Ок. Спасибо!
« Ответ #7 : 18 Апреля 2018, 14:03:28 »
Уступ есть, едва заметный. 0.2, может 0.3 на новом. По идее мы его срезаем при шлифовке. Ни на что не влияет.
