Автор Тема: Заклинили задние тормоза.  (Прочитано 14150 раз)
Re: Заклинили задние тормоза.
« Ответ #60 : 21 Августа 2018, 15:58:40 »
 "Красавчег"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Но ты не первый.... и думаю не последний ))))))))))))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #61 : 21 Августа 2018, 22:53:33 »
Поменял суппорта местами, всё прокачалось и затормозило как надо. Ещё поезжу и опять прокачаю. Но вот вывод под трос ручника, справа, стал  теперь ещё в два раза дебильней, его там почти невозможно поставить. Как раз приходится в отросток к которому панара крепится. Трос будет  об неё тереться. Думаю кусочком жестянки обернуть трос и кронштейн панары.
Всем огромнейшее спасибо, особенно Elektrony! В жизни бы не понял в чем дело, так бы ходил и материл, то колдун, то сигнальное, то Лукас.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #62 : 22 Августа 2018, 07:11:49 »
Добавлю сюда же, как я волгосуппорта ставил. На разборке взял 2 правых (или левых), но заметил через пару дней и благополучно обменял. Как раз встал вопрос " а как же прокачивать буду", уже даже придумал как, но благо что поборол лень и смотался снова на разборку.
« Ответ #63 : 22 Августа 2018, 08:26:39 »
Нэма за що!)))
Просто очень уж похожий случай оказался, что всплыло в голове когда-то прочитанное.
Кстати, сейчас вот еще вспомнил, что в том случае человек тоже сначала суппорта местами поменял, а потом вернул все в зад, как раз из-за неудачного расположения троса ручника с правой стороны. Еще и высказался в том духе, что ему проще раз в несколько лет прокачать тормоза, сняв при этом суппорта, расположив их в нормальном положении и сунув проставки под поршеньки, чем терпеть эту порнографию с тросом.
