Автор Тема: Б/У амортизаторы. Чё брать?  (Прочитано 6746 раз)
Оффлайн rutger
« : 04 Мая 2018, 21:35:58 »
Умирают передние амортизаторы, есть возможность приобрести б/у Плаза или Sachs. Всё, как мне сказали имеет небольшой пробег. Подскажите стоит ли связываться и какие будут лучше? Цена за пару 2т. и 2,5т. соответственно.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 00:00:47 от =LD= »
Москвич 2141 (ВАЗ)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Срочно нужен совет!
« Ответ #1 : 04 Мая 2018, 22:14:44 »
Выбери те, которые будут более живые.
3. M23...
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: Б/У амортизаторы. Чё брать?
« Ответ #2 : 05 Мая 2018, 10:24:15 »
Саш мягкий. Один из самых мягких..масло?  тогда еще и ресурсный. А плаза.. ну не знаю...кто хвалит, кто хаит..у меня был негативный опыт с ними на Омеге, Оке...
« Ответ #3 : 05 Мая 2018, 11:11:56 »
К сожалению, без специального стенда на вопрос живости можно ответить только очень приблизительно.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 05 Мая 2018, 14:43:20 »
Плаза с толстым штоком газо - масло просто клинят, поскольку в направляющие втулки попадает пыль и грязь. Лучше покупать газо масло Монро. сакс бильштайн. От руки проверить усилие сопротивления и отсутствие течи по штоку. Ну и сам шток должен быть зеркальным. можно конечно его проверить микрометром.
Адвокат
Оффлайн rutger
« Ответ #5 : 05 Мая 2018, 15:33:15 »
Спасибо за комментарии.
Москвич 2141 (ВАЗ)
Оффлайн rutger
« Ответ #6 : 05 Мая 2018, 15:38:39 »
А что значит ресурсный?
Москвич 2141 (ВАЗ)
« Ответ #7 : 05 Мая 2018, 15:49:39 »
С/у+сборка-разборка стойки стоят, по меньшей мере, как половина новенького амортизатора. Со сход-развалом стоимость работ сравнивается со стоимостью деталей.
Какой тогда смысл брать б/у амортизаторы?!! Это вам не генератор какой, который можно снимать и ставить каждое утро 😀
« Ответ #8 : 05 Мая 2018, 15:59:03 »
Прекрасный ответ. Правильно описаны вещи, о которых мы не задумываемся при покупке чего - нибудь Б/У. А эти сопутствующие вещи тоже стоят денег. С меня + к карме.
Оффлайн rutger
« Ответ #9 : 05 Мая 2018, 18:09:15 »
Сборка-разборка без проблем, несколько раз приходилось делать (замена пружин, опор, установка опорных подшипников). А развал не регулирую, при снятии стойки считаю обороты регулировочного болта (наверняка такой приём знаете). Машина на скорости идет ровно.
Позвонил в магазинчик в Липецке, сказали есть передние - АТ 2950 руб. за пару и Вектор 3500 соответственно (ВСЁ КИТАЙ).
Москвич 2141 (ВАЗ)
« Ответ #10 : 06 Мая 2018, 00:08:12 »
Своего труда разве не жалко? Еще больше жалко, в сервисе дядька делает «на отвали», а сам делаешь аккуратненько, с любовью. Хлам с любовью делать не хочется 😕
Обороты болта считать бессмысленно: развал зависит от высоты стойки, которая изменится с новым амортизатором. Опять же: экономим 1000 на регулировках - убиваем комплект резины за 10000 😕
« Ответ #11 : 06 Мая 2018, 00:21:40 »
Б/у аморты обычно рассматривают только какие-нибудь дорогие элитные серии, да и то с оглядкой на остаточный ресурс. Упомянутые здесь варианты к ресурсным никак не относятся. Даже больше - низший класс индустрии.
« Ответ #12 : 06 Мая 2018, 09:45:40 »
Такой прием годен, если снимается и ставится одна и та же стойка, допустим, для замены ступичного подшипника. Если же меняются амортизаторы и/или пружины, то развал скажет привет - до ремонта колеса стояли так / \, а после машина поднимается и колеса запросто встанут так \ /. Схождение, соответственно, тоже убежит.
Но схождение еще можно самому отрегулировать по поведению машины и возврату руля, достаточно неплохо получается при должном опыте. А вот развал проблематично.
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 06 Мая 2018, 10:02:07 »
Если снять стойку вместе с поворотным кулаком то развал не изменится. Немного не в тему, но скажу что например на ранних моделях Ауди 100 - 80 корпус стойки и поворотный кулак были одной деталью.
Адвокат
Оффлайн bazovoy
« Ответ #14 : 06 Мая 2018, 11:03:01 »
как это 🤯 значит, что ресурс у масла априори выше, чем у газо-масло при прочих равных...
« Ответ #15 : 06 Мая 2018, 11:21:09 »
Если снять и поставить ОДНУ И ТУ ЖЕ стойку - да.
А если стойку разобрали и поменяли амортизатор - ничего не попишешь, езжай на стенд.
Автору темы могу подарить комплект езженого, но не убитого в хлам сакса за пересыл.
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #16 : 06 Мая 2018, 11:50:46 »
Брал Бильштайн новые у официального представителя по акции вышли 1,850 перед и 1960 зад рекомендую машина меняется реально.
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
Оффлайн rutger
« Ответ #17 : 06 Мая 2018, 12:33:44 »
Договорился о встрече 7 мая с продавцом амортизаторов, получается,ещё до диалога на данном форуме. Думаю всё же посмотреть.
Спасибо за комментарии. Обратился к форуму чтобы немножко прояснить ситуацию.
Что касается стоек, я заменил пружины сам, развал не нарушился. Если делать действительно развал-схождение, не знаю сумеют ли у нас настроить. Машина уже довольно редкая.
Ремонт не доверю никому, всё что смогу делаю сам. Машина у меня уже 11 лет, пригонял из Москвы. Сосед сразу сказал, зачем я её взял, дескать сгниёт за полгода.
Москвич 2141 (ВАЗ)
« Ответ #18 : 06 Мая 2018, 14:18:29 »
Я катался на Плазе Сэйф Трек,самые комфортные из всей линейки Плазы.В морозы не дубели,по ресурсу и надежности хорошо,я снял их исправными,поставил Плазу Спорт,эти отдал соклубнику и служили они еще долго
« Ответ #19 : 06 Мая 2018, 14:27:47 »
Это Вы как определили?
