Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 87279 раз)
Оффлайн Freakazoitt
Re: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»
« Ответ #740 : 18 Октября 2021, 09:52:22 »
нашёл золото
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #741 : 18 Августа 2022, 11:28:14 »
Такой вопрос есть:
Как проверить прибор уровня топлива без самого ДУТа?
Чтобы понять какая часть глючит.
Например, если снята приборная панель.
Подключаем к ней плюс минус, а что нужно подать на разъёмы X1-3 и X2-4 и что при этом должны показывать стрелка и лампочка?
Сама лампочка рабочая, но ещё ни разу не сработала.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #742 : 18 Августа 2022, 12:06:01 »
Такой вопрос есть:
замкнуть в багажнике 3 провода идущих от ДУТ-а. проверяешь сразу и проводку и стрелку и лампку( стрелка вправо до упора, лампа светится) зз вкл, двс - стоп
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #743 : 18 Августа 2022, 13:14:10 »
Подключены контакты вместе и ещё на массу - стрелка шевелится на красную зону, лампочка страшно медленно загорается
Подключены контакты вместе без массы - стрелка максимально в белое, лампочка не горит
Х2-4 на массу - лампа не горит, стрелка на красном (не упавшая)
Х1-3 на массу - лампа медленно загорается, стрелка максимально на белом
Ничего не подключено - лампа не горит, стрелка в белое
Это нормально?
Заметил ещё, что лампочка подсветки за стрелками бензина ест ток даже когда выключена, а нижние лампочки подсветки светят в непроницаемую стенку (и не нужны ?)
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #744 : 18 Августа 2022, 14:20:00 »
Сдается мне, проблема с "массой", раз такая чехарда. И да, лампочка остатка отдельным контактом на ДУТ-е включается.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #745 : 18 Августа 2022, 14:24:18 »
Массу включал напрямую на минусовой провод.
А может быть такое что ВНУТРИ приборки что-то неправильно стоит?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 14:28:52 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #746 : 19 Августа 2022, 09:30:02 »
На дут идёт три провода, один на всех вариантах кос которые я встречал - черный. Это масса! Убедись что напряжение между этим проводом и кузовом близко к 0, а между ним и + близко к напряжению на клеммах АКБ. Это первое. Два других провода - один на стрелку, второй на "замедлитель" лампы - из-за него лампа и медленно с задержкой загорается. Если выкинуть замедлитель, то свехнешься от мигания лампы )) сам показометр можно проверить подключив резистор между черным и красным ( либо того цвета проводом, что идёт на стрелку)  понадобится три резистора, что бы отрегулировать показометр, если интересно именно отрегулировать, то тебе понадобится ещё и омметр , что бы проверить ДУТ сразу. По приборке и лампочкам могу позже расписать тебе, для начала скинь фото своей приборки с 2ух сторон и напиши какие лампы вызывают вопросы, а так же сфоткай разъемы как подключены в приборку - что бы были видны провода какие и куда идут
« Ответ #747 : 19 Августа 2022, 12:57:13 »
если слово шевелится понимать как резко прыгнула вправо до упора то имхо с проводкой и подключением в ПП  все нормально и нужно вынать и контролить датчик в ББ.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #748 : 24 Августа 2022, 05:54:15 »
нашёл золото
Если это крышка бензобака, то - худший вариант. У меня однажды на жигулях такая железная крышка примерзла и я неделю не смог никакими интрументами открутить. Пришлось срезать болгаркой. Хорошо, что у меня на газу машину. В топку такую крышку
« Последнее редактирование: 24 Августа 2022, 08:33:21 от Михаил »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #749 : 24 Августа 2022, 14:57:32 »
скорее ваккум в баке создался. А замороженая крышка лечится горячей водой вез всяких болгарок
