Автор Тема: Выбор родных опорников  (Прочитано 4993 раз)
Re: Выбор родных опорников
« Ответ #20 : 18 Мая 2018, 00:52:29 »
Как бы вы их не оправдывали, не побоюсь этого слова " говно", новая резина-каучук -пламенный привет им передавайте и особенно главному технологу, инженеру и выше стоящему руководству(если знакомы).
С опорами не сталкивался(слава богу) , а с рти передней подвески-каждые пол года, как масло поменять, так переборка передней подвески,(потому что раньше кроме этого "Гавна"😉 ничего не было в продаже!
Привет им сам можешь передать  😉, у меня родных в достатке(правда за 30 лет на машину поставлен только 3-й к-т, опять родной). А выбор из "желтеньких" и "черненьких" не велик , они все близкого качества(не очень высокого)... хотя, при злоупотреблении "ямами и люками", родную тоже выдавливало(конструкция хлипковата). В окружении несколько машин и на Полиэдре и на желтых... все ездят.
... на машинах 86-88 года выпуска, выдавленная резина опоры попадалась на каждом втором авто, если машина съезжала с хорошей трассы. В последующем(когда большинство изделий из "резины" было передано на производство в Балаково) ситуация стабилизировалась... не полностью, но приемлемо.
 До "резины" ходовой Полиэдр не "дорос" 😀 это факт. У них подушки силового агрегата, наверное, только последние 2 года, "ходить" начали.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #21 : 18 Мая 2018, 11:08:07 »
Андрей, в теме пишешь , что стоят газовые ГЗАА. Это те, что синие? Гайку штока с низу отверни, извлеки рабочий резервуар. Посмотри в каком состоянии буфер сжатия(если он вообще еще жив) и сколько масла на дне корпуса... потом и пообсуждаем 😉
 Если так как предполагаю, ты "далеко не в первой сотне" 😀
С удовольствием бы, но стоек уже нет. 😀
Как и верхних чашек с вваренным кольцом под опорный подшипник.
3. M23...
