Автор Тема: Выбор родных опорников  (Прочитано 2954 раз)
« : 17 Мая 2018, 12:03:35 »
Вобщем походу моим приходит конец, мастер не связывается с переделкой под иные опорники, в магазинах еть: полиэдр, какие-то желтые, вроде АПС и недавно появились красные- мановар, сам склоняюсь к полиэдру, кто что посоветует?
Re: Выбор родных опорников
« Ответ #1 : 17 Мая 2018, 12:05:45 »
Послать такого "мастера" в ...опу, сделать самому с нормальными подшипниками.
« Ответ #2 : 17 Мая 2018, 12:14:24 »
Во дворе разбирать ходовку, и тащить на балкон? Да меня все засмеют соседи... Не вариант короче...
  • Карма: 98
« Ответ #3 : 17 Мая 2018, 12:26:20 »
 Модернизированный Полиэдр вполне работоспособен
https://m.avtoall.ru/opora_stoiyki_teleskopicheskoiy_m_2141_v_sbore_poliedr-001888/
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #4 : 17 Мая 2018, 12:36:36 »
Ищи просто новый оригинал. Да, потребуется время, но оно того стоит. Ещё на 10 лет хватит.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #5 : 17 Мая 2018, 12:38:37 »
Михаил, а как их отличить? мастер кстати тоже сказал ищи нового образца... но в магазине буду заказывать и хрен знает что привезут
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #6 : 17 Мая 2018, 12:49:15 »
В магазине тебе никто оригинал не привезёт. Только по объявам, гаражам. https://www.drive2.ru/l/470675365279302471/ На первой фотке полиэдр, на второй - оригинал НО. Но от оригинала старого отличается лишь цветом. https://a.d-cd.net/9aea4a1s-960.jpg Вот ещё одна фотка оригинала НО. Такие начались где-то в 99м году. Есть ещё совсем старый оригинал. Чёрный, но отверстия шпилек не круглые, а квадратные.
« Ответ #7 : 17 Мая 2018, 12:50:41 »
Я имел ввиду модернизированный полиэдр...как отличить от старого
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 17 Мая 2018, 12:52:01 »
Кажется вот так сказать рёбрами на резине. Но все знают что ставить его нельзя
  • Карма: 98
« Ответ #9 : 17 Мая 2018, 13:01:17 »
Специально выложил ссылку. На фото видно оребрение снизу и сверху на резиновой массе. Модернизация произошла "не год назад", так что привезут такие... можешь оговорить с поставщиком.
 В 2001 году, когда Полиэдр "плотно" вошел на рынок, поставил первозданный вариант(полностью повторяющий родную опору) на тестовую проверку... принудительно снял в 2016 при замене стоек. Резина имела трещины, но критического выдавливания опорной чашки не наблюдалось. В последующем они перешли на менее качественную резину(наверняка проблема не только с ценой компонентов(в том числе каучука), но и появлением на рынке якобы "прогрессивных" заменителей.... это привело к "прославлению", что Полиэдр "какашка". В последние года 3, изменения претерпели не только опоры(появились усиления), изменилось и качество резины. Подушки мотора и КПП опять приобрели требуемую эластичность и живучесть. Ставили уже эти опоры(стойки)... работают.
 ... на родные, но уже балаковские, тоже можно "налететь"(тоже трескаются и их выдавливает, все зависти от того, что "Маня замесила"😉, так что если попадутся начала 90-х, еще так сяк, после 95-го года, "лотерея".
  • Карма: 98
« Ответ #10 : 17 Мая 2018, 13:04:10 »
Успокойтесь, работают они.
« Ответ #11 : 17 Мая 2018, 13:10:12 »
Вся беда в том, что мне не дадут их пожмакать в руках... там привозят по предоплате и все...(
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 17 Мая 2018, 13:22:39 »
Свои 5 копеек про "усиленный"/"улучшенный" полиэдер.
Резина целая, порвалась железяка:
https://moskvichevody.ru/index.php?topic=66.msg31655#msg31655
P.S. Как был этот, с позволения сказать, производитель, полупидером, так им и остался.
3. M23...
  • Карма: 98
« Ответ #13 : 17 Мая 2018, 13:36:39 »
Подклинивающие амортизаторы или амортизаторы потерявшие режим демпфирования из-за старения масла...  и родные опоры  выбивают.  Чашки становятся "куполом" или их вырывает из резины
 Такие случаи нужно рассматривать "конкретно", виновник бывает не "один" 😉
Оффлайн VIP510
« Ответ #14 : 17 Мая 2018, 13:39:27 »
бери фордоопоры и не парься)) работы напильником на 10 мин и они как родные))
  • СВР
« Ответ #15 : 17 Мая 2018, 13:56:56 »
мастер отказывается переделывать что либо
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #16 : 17 Мая 2018, 14:36:10 »
Михаил, железо опоры порвалось.
Фольга там.
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #17 : 17 Мая 2018, 14:41:27 »
Решение правильное и поддерживаю!
Но с ними свои приколы...
Нужна чашка отбоя, делал из подвернувшегося под руку - отбойных чашек Логана.
ТЫЦ: https://moskvichevody.ru/index.php?topic=141.msg6566#msg6566
P.S.
Даже отчётец, оказывается, кропал.
Тут подробнее про опоры ото форда: https://moskvichevody.ru/index.php?topic=141.msg8807#msg8807
Т.к. была договоренность с токарем, то использовал его по-максимуму.
Если бы не было, то напильником сделал бы не хуже.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 14:52:23 от richie »
3. M23...
  • Карма: 98
« Ответ #18 : 17 Мая 2018, 15:30:37 »
Фольга там.
Андрей, в теме пишешь , что стоят газовые ГЗАА. Это те, что синие? Гайку штока с низу отверни, извлеки рабочий резервуар. Посмотри в каком состоянии буфер сжатия(если он вообще еще жив) и сколько масла на дне корпуса... потом и пообсуждаем 😉
 Если так как предполагаю, ты "далеко не в первой сотне" 😀
Оффлайн VALE35
« Ответ #19 : 17 Мая 2018, 17:03:49 »
фордоопоры рулят. даже без отбойных чашек. 79ткм.
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
