Автор Тема: Штатный кондиционер святогора. ремонт.  (Прочитано 3531 раз)
Оффлайн Casper_proxy
Всем доброго времени суток. Судьба распорядилась так, что я обнаружил в одном из гаражей Князя Владимира в довольно неплохой комплектации. Автомобиль минимум 11 лет простоял в металлическом гараже и, к сожалению, ценности не представляет никакой (сгнил от слова "совсем"😉, но зато в нём установлен штатный, полностью комплектный, кондиционер. Собственно вопрос: что с системой за это время могло пойти не так и возможно ли где-то найти необходимые запчасти?
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Варианты - от «до сих пор работает» до «все под замену».
Заменяемые запчасти есть все, ибо они стандартные, самая ценность - корпус печки. Сложнее найти испаритель, чтоб в этом клрпусе стоял, но он, скорее всего, жив.
Компрессор мог заржаветь, ТРВ заклинить - это только опытным путем, пробовать заправлять и запускать.
А ТРВ что такое?
ТермоРегулирующий Вентиль. Отвечает за то, чтобы сжатый газ испарялся в испарителе, вернее, чтоб его столько подавалось, чтобы ровно на испарение в испарителе хватало.
Понял, спасибо за разъяснения. Значит считаете что можно смело брать и особых проблем с ремонтом возникнуть не должно?
Я же не знаю условий, на которых это все вам предлагается «брать»...
Реально ценность представляет печка, но и то - смотря какая - висма-1, висма-2, диавиа. Остальное со стоявшей 11 лет машины можно брать только «в нагрузку», ибо надежней новое/с разборок взять
Так и буду брать. В основном из-за кондея, а машина в нагрузку. Всё что можно снять - снимаем, остальное в металл. А можете рассказать чем печки отличаются друг от друга и на что в них обратить внимание? либо ссылочку на информацию. Просто я вживую кондей на москвиче сегодня первый раз своими глазами увидел😀
Поищите по форуму по словам, что я выше перечислил - висма, диавиа.
Печка сама по себе может стоить до 10-15к. Но у князя есть еще негниющие элементы, которые могут представлять коммерческую ценность - задние фонари, например (новые) я намедни прода за 3000. Стекла. Крышка багажника - вдруг жива?
Спасибо большое, поищу!
Оффлайн Fraps1989
А можно адресок ?? ))
  • 2142 1999Г F3r
Re: Штатный кондиционер святогора. ремонт.
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 09:48:52 »
Адресок можно без проблем, всё равно он стоит в гараже режимного предприятия))) Но если есть необходимость в каких-то запчастях - можем обсудить совместное вызволение автомобиля.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #11 : 30 Мая 2018, 10:28:46 »
Можно, но для начала нужно его осмотреть.
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #12 : 05 Июня 2018, 11:24:10 »
Без зависти, но везёт же некоторым.
« Ответ #13 : 05 Июня 2018, 11:55:16 »
Кто знает что там с этим кондиционером, так что завидовать еще рано😀
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #14 : 05 Июня 2018, 12:23:21 »
Если возьмете машину и кузов я так понимаю в утиль, то бронь на крышу, если она цельнотянутая, ну естесно не гнилая. А вообще совет ТС возьми с собой знающего человека и вместе с ним посмотрите машинку.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #15 : 05 Июня 2018, 12:32:10 »
Здесь уже целый консилиум собирается на выезд взглянуть на это чудо. Крыша цельнотянутая и без вмятин вроде была, но вот насчет гнили не уверен.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #16 : 09 Июня 2018, 09:16:03 »
Casper_proxy, сделайте фото побольше этого чуда, плиз!
Думаю, не одному мне любопытно глянуть.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #17 : 09 Июня 2018, 09:57:58 »
Фотографии высылаю в личку всем интересующимся😀
« Ответ #18 : 09 Июня 2018, 11:44:22 »
Я интересующийся 😀
« Ответ #19 : 09 Июня 2018, 11:48:33 »
Да тут уже конкуренция появляется)))
