Автор Тема: Озон 2140  (Прочитано 2259 раз)
Оффлайн prosportperformance
Озон 2140
« : 31 Мая 2018, 08:05:36 »
Ситуация: Собираю из 2 карбов 1. В наличии 2 карба 2140-50, собираю под 1,7 с начинкой 2140-70. При сборке средней части обратил внимание на канал в диффузоре первой камеры. В одном корпусе он есть, а в другом нет. Инфы по нему я не смог найти.
Вопрос: - что это за канал? Для чего нужен и какую среднюю часть ставить с этим каналом или без🤯 Фото из интернета ,этот канал виден около распылителя.
  • москвич 2141
Re: Озон 2140
« Ответ #1 : 31 Мая 2018, 11:03:42 »
 Может быть не правильно выражусь. Но все же.
Это балансировочный(или байпасный)  канал автономной системы ХХ(на схеме он виден как канал проходящий через большой диффузор, на стыке нижней и средней части он задросселирован, если не изменяет память). Скорей всего это "борьба" с резким прекращением(или , чтобы избежать такового) подачи воздуха в автономную систему ХХ из-за  размера большого диффузора 1-й смесительной камеры  в режиме среднего и большого открытия дроссельной заслонки.
https://www.mzma.net/club/faq/p432.jpg
 Корпус с данным каналом имеет объединенный блок воздушного и топливного жиклера ХХ, выполненный в виде эмульсионной трубки(рис. 4 в ссылке).
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 11:19:04 от MBX »
Re: Озон 2140
« Ответ #2 : 31 Мая 2018, 12:39:39 »
Хорошо, спасибо за ответ.
 А на какой части лучше собирать карбюратор? С каналом автономной системы хх или без него🤯
  • москвич 2141
Re: Озон 2140
« Ответ #3 : 31 Мая 2018, 13:24:24 »
Оба варианта с автономным ХХ, только разное исполнение. .....
Re: Озон 2140
« Ответ #4 : 31 Мая 2018, 14:06:41 »
это воздушный канал для холостого хода. заглушишь его  и небудет ХХ. хотя зависит от того какие нижняя часть и средняя части у тебя сложатся
Re: Озон 2140
« Ответ #5 : 31 Мая 2018, 14:10:44 »
... рассматриваемый вариант более проблематичен в случае засорения топливного жиклера ХХ. Для его очистки придётся снимать крышку
Re: Озон 2140
« Ответ #6 : 31 Мая 2018, 14:12:31 »
Это ДА. особенно если воздушный жиклер с эмульсионной трубкой и жиклером хх прикипел
Оффлайн AkseleratoR
Re: Озон 2140
« Ответ #7 : 12 Августа 2018, 17:28:05 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто нибудь, при нормальной работе карбюратора должны ли быть мокрые камеры?  А то на полном газе временами дёргается как будто не хватает бензина либо наоборот переливать. Раньше не обращал внимание когда работал нормально...
  • TOYOTA CHASER/100/1JZ-GTE/TOURER-V/MT/Torsen
