Автор Тема: Двигатель Toyota на Москвич 2141  (Прочитано 2491 раз)
Оффлайн Freakazoitt
« : 04 Июня 2018, 22:00:22 »
Вопрос пока что теоретический (но мало ли, вдруг деньги появятся). Какой двигатель Toyota встанет проще? Вместе с кпп. Почему toyota - потмоу что у нас это основной иностранный двигатель. Сам гуглил, начал в витц. Но о них отзывы плохие. Хочу что-то этакое сверхнадёжное. Мощность не нужна. Лишь бы свой вес машина нормально тянула.
  • АЗЛК 2141 УЗАМ/ВАЗ
Оффлайн 777advokat777
  • Серебряный Гуру
Re: Двигатель Toyota на Москвич 2141
« Ответ #1 : 04 Июня 2018, 22:57:20 »
Если мощь не нужна то смотреть на дизельные моторы 90-х г.г. от переднеприводных тойот с АКПП рабочим объемом 1.6 1.8 литра. Тут сварка и болгарка в помощь на форуме есть тема мотор ауди 80 на 41 москвич, за образец брать ее. Кстати во Владивостоке одно время брали японские именно дизельные машины. покупали подешевке судовую соляру и катались. Двигатель от Тойоты не обязателен. Можно и от Исузу или Ниссана.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 23:01:36 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн santer42
« Ответ #2 : 05 Июня 2018, 04:18:17 »
Двигателя разные можно, лучше не меньше 2  литров, от витца еле тянуть будет, надежные тойтовские 3s-fe, ниссан sr20de, а коробку либо нашу, либо субару, либо ауди, у япов, кроме субару подобных кпп нет, проще свап рено найти
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #3 : 05 Июня 2018, 12:11:32 »
del
Оффлайн Strori
« Ответ #4 : 05 Июня 2018, 13:24:20 »
Есть у меня такая мечта запихать каноничный для япов 4age в кузов 41-го. Но сам я двс перебирать не готов ввиду отсутствия опыта и инструмента, а лютых тавотаводов в СПб пока не нашел
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
http://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #5 : 06 Июня 2018, 14:22:49 »
Подсчитал расходы - стоимость будет как привести в порядок целую тойоту или даже выше. Разве что халявный или почти халявный двигатель найти.
Оффлайн Strori
« Ответ #6 : 06 Июня 2018, 14:30:02 »
Тут вопрос не денег, а самой идеи. А в таких случаях деньги не считают
  • Модератор раздела
  • Карма: 114
« Ответ #7 : 06 Июня 2018, 15:50:12 »
В случае с Москвичом деньги считать вообще нет смысла - в любом случае выходит неразумно дорого и трудозатратно. Нужно просто определиться с желаниями, а потом свои возможности оценить и принять решение - либо делаешь, либо не делаешь.
  • Модератор
  • Карма: 140
« Ответ #8 : 06 Июня 2018, 16:21:42 »
Идеальный тойотомотор под москвич - 7A-FE 1.8. Намного удачнее повально устанавливаемого трактора 3S-FE 2.0. Первый намного тише, приятнее и технологически сбалансированнее. Ресурсом тоже выше. Но это не гонка, а просто надежный повседнев.
Канонический изврат тойоты под названием 4A-GE москвичу никаким боком. Он едет исключительно на верхах, с практически полным отсутствием низов. Для обычной езды не приспособлен в принципе.
ЗЫ. Вместе с КПП из тойоты не встанет ничего. Философия КПП, схожая с 41, из япов только у субару.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 16:36:35 от Geyf »
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #9 : 06 Июня 2018, 18:02:59 »
Как так... а если дыру где-то пропилить? Печку подвинуть? Ещё есть пожелание - механика.
  • Модератор раздела
  • Карма: 114
« Ответ #10 : 06 Июня 2018, 20:04:16 »
Имеется в виду, что компоновка с передним приводом и продольно стоящим мотором только на Субару у японцев и на Ауди у европейцев применялась, остальные же переднеприводные машины традиционно оснащены поперечно стоящим мотором - такое расположение агрегата Москвичу не подходит от слова никак.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #11 : 09 Июня 2018, 15:05:45 »
Хмм...  :hmmm: а возможно ли поставить задний привод? Немного полегче будет скомпоновать и мкпп сунуть. Место для вала есть. Но я так понимаю, тогда нужно как-то облегчить переднюю часть.
  • Серебряный Гуру
« Ответ #12 : 09 Июня 2018, 15:21:59 »
Да. задний привод сделать возможно установив заднюю подвеску от Ауди кватро. Такой опыт у нас на форуме есть.
Адвокат
  • Модератор
« Ответ #13 : 09 Июня 2018, 16:07:44 »
Мне эта вся тема напомнила меня в 1998 году. Решил воткнуть мотор с АКПП от Фольксваген Сантана. Даже купил вместе со всем навесным и прочим. Считай, что был полный СВАП. Потом вся история плавно заглохла. Все распродал потихонечку. Остался у меня только карбюратор от этого мотора.
Москвич 21412, УЗАМ 1600, Облегченный маховик, ГУР, МПСЗ, ЭБН, КПП 4.375. Биксенон, парктроник, датчик дождя, электростекла, электрозеркала, лобовое с обогревом
  • Модератор
  • Карма: 140
« Ответ #14 : 09 Июня 2018, 20:40:32 »
Может посмотреть, помечтать - и успокоиться?:
https://www.drive2.ru/l/481110830138524467/
Ссыль дана не ради мощности. А для понимания, сколько усилий надо приложить, чтобы сделать АЗЛК-41 реально задоприводным...
  • Модератор раздела
  • Карма: 114
« Ответ #15 : 10 Июня 2018, 08:07:47 »
Смелое, однако, утверждение! Думаю, на этом утверждении Вам лучше и остановиться с развитием данной тематики, и заняться пока что просто ремонтом и приведением автомобиля в порядок. А там постепенно и понимание трудности различных работ начнет приходить, и откровенно глупых вопросов и идей станет намного меньше.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #16 : 11 Июня 2018, 00:06:20 »
Вот жаж блин один сороковку мучает другой привод меняет. Начинаю чувствовать себя идиотом когда челый день ставлю эур
Оффлайн Basil
  • Карма: 46
« Ответ #17 : 11 Июня 2018, 19:42:47 »
Дак тогда EJ20 и ставить вместе с коробой. Как мне одни примеряющие сказали - он меж лонжеронов аккуратненько входит. Переднеприводные коробки у субар были и стоят недорого. Можно даже автомат сунуть.
Сложность будет с электрикой. Там вся коса через морду идет и куча датчиков всяких может помешать или мозг делать. Проще найти кто на январе настроит.
  • Модератор
  • Карма: 140
« Ответ #18 : 11 Июня 2018, 21:37:56 »
Дак тогда EJ20 и ставить вместе с коробой. Как мне одни примеряющие сказали - он меж лонжеронов аккуратненько входит...
Чего бы ему не войти? Только б/у ЕЖ сам по себе гемор. А внутри азлк - гемор вдвойне.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #19 : 12 Июня 2018, 14:13:16 »
А что гадать-то? Мотор от Хонды J30A - 200 л.с. (и более мощные J32A), коробка от Субары хоть передний, хоть полный привод. По-моему, уже мелкой серией по всей стране народ ставит. Технология отработана, комплектующие недороги, есть с кем посоветоваться, у кого заказать переходники нужные...
  • Князь
