Автор Тема: Вскрыть Шкоду Фабию, МСК  (Прочитано 5435 раз)
Re: Вскрыть Шкоду Фабию, МСК
« Ответ #20 : 14 Июня 2018, 12:09:02 »
... Видимо, такая фольсксовская фича.
ИМХО Фрицы - народ педантичный. 🤔
Если нет у них прямой железной связи, должОн быть какой-то простой выход из ситуёвины.
« Ответ #21 : 14 Июня 2018, 12:25:47 »
Фольксквагееовская фича такова, что там есть защита от сворачивания личинки, поэтому если механизм личинки не сработал, то могло просто провернуться без эффекта. Может нужно было просто смазать?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #22 : 14 Июня 2018, 13:12:57 »
У Киа есть дерьмовая фишка.открыл дверь водительскую.нажал цент замок.закрылись все двери.потом задумался и закрыл ее и все.машина закрыта.я так один раз попал.ни на Логане ни на москвиче,при открытой передней двери.пипочка не опускается.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #23 : 14 Июня 2018, 16:06:26 »
А я себе на передних дверях специально такие блокировки убрал. За все время владения машиной еще ни разу не захлопывал ключи внутри подобным образом.  😁
Оффлайн nelepiu
« Ответ #24 : 14 Июня 2018, 16:19:06 »
Я вот теперь тоже знаю)))
« Ответ #25 : 14 Июня 2018, 20:23:06 »
Я себе еще и кнопки блокировок утопил. Теперь при опущенных кнопках они заподлицо с дверными картами. Руками не достать. А передние актюаторы стоят от какой-то БМВ. Двухмоторные. Второй моторчик наглухо блокирует актюатор в нижнем положении. Кнопку вообще не поднять  😲 Родную блокировку утапливания кнопок передних дверей убрал, чтобы не перегружать передние актюаторы в случае попытки блокировки дверей если они не закрыты или закрыты только на один щелчок.
Оффлайн menru
« Ответ #26 : 04 Июля 2018, 13:59:59 »
Там всего один замок под ключ - на водительской двери. И ключом он на обесточеннлй машине не открывался. Равно как и изнутри поднять «солдатик» было нельзя. Видимо, такая фольсксовская фича.
электро привод замка такой хитрый ? А если через багажник… можно было доступ к салону получить ?
  • Форд транзит , 214145 98 г.в
« Ответ #27 : 04 Июля 2018, 19:12:01 »
А багажник вообще только с электрооткрыванием.
