Автор Тема: Аварийные индикаторы  (Прочитано 720 раз)
Оффлайн Freakazoitt
« : 20 Июля 2018, 06:37:54 »
Не работает часть лампочек аварийных индикаторов. Хочу поставить временно светодиоды (у меня их полно, в т.ч. на 12в, а штатных пока нет).
Вопрос - с какой стороны там плюс/минус?
  • АЗЛК 2141 УЗАМ/ВАЗ
Онлайн Elektron
  • Модератор раздела
  • Карма: 114
Re: Аварийные индикаторы
« Ответ #1 : 20 Июля 2018, 06:56:36 »
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #2 : 20 Июля 2018, 07:14:33 »
Очень оперативно, только не до конца понятно как это расположено на реальной панели.
Оффлайн БОРИС-93
  • Гуру
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 20 Июля 2018, 09:53:59 »
А почему временно? Они светят гораздо лучше ламп. В АЭП-панель хорошо вставляются 10-мм СД. Доп. резисторы просто приклеиваются рядом. У аварийных красных ламп общий +. У остальных надо вызванивать. Можно просто проследить от клемм тахометра.
В "рижскую" просто вставил СД-лампы вместе с патронами. Колхозом заниматься не стал.
Онлайн Elektron
  • Модератор раздела
  • Карма: 114
« Ответ #4 : 20 Июля 2018, 11:02:28 »
Если непонятно, как совместить электрическую схему с рисунком задней части панели, который там же в теме дан, может вообще не стоит руки в приборку совать? В целях избежания дополнительных проблем, так сказать.
  • Модератор
« Ответ #5 : 20 Июля 2018, 13:43:28 »
Солидарен полностью.
Москвич 21412, УЗАМ 1600, Облегченный маховик, ГУР, МПСЗ, ЭБН, КПП 4.375. Биксенон, парктроник, датчик дождя, электростекла, электрозеркала, лобовое с обогревом
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #6 : 25 Июля 2018, 19:26:35 »
Грубо
  • Модератор
« Ответ #7 : 25 Июля 2018, 19:37:56 »
Грубо
Пожалуй несколько резковато............Но, боюсь, что это правда.
Онлайн Elektron
  • Модератор раздела
  • Карма: 114
« Ответ #8 : 25 Июля 2018, 22:20:53 »
Лучше резкая правда, чем полумягкая полуправда или вообще мягкая ложь - пусть и кажется грубо, но реально дает возможность избежать лишних проблем.
Вот недавно было, человек просил совета по подвеске, я ему посоветовал детали, но при этом сначала переспросил, какие у него на машине рычаги - обычные 2141 или СВх. Человек сказал, что точно 2141, вот прям 100%, после чего получил совет, какие нужны для этих рычагов сайлентблоки. Да вот незадача - по факту разборки подвески у него оказались рычаги СВх, и сайлентблоки от Пассата Б5 к ним, ясное дело, не подошли. Благо, что товарищ тот никого в этой ситуации винить не стал, так как проблема была изначально в том, что он не знал мат.часть.
И теперь к Вашей ситуации. Вам сейчас возьмись подсказывать и объяснять что-то по электрике, Вы по незнанию и непониманию накосячите, работать что-нибудь перестанет в машине - крик же поднимется, что вот, гады, подсказали, я все точно сделал как подсказали, а оно не заработало, да еще и сгорело... Оно нам надо?
  • Модератор
« Ответ #9 : 26 Июля 2018, 07:50:40 »
ELEKTRON. Давай все же попытаемся человеку помочь удаленно. Предлагаю считать Твой предыдущий пост распиской ТС типа "с возможными последствиями - ознакомлен" :D
Оффлайн t808
« Ответ #10 : 26 Июля 2018, 16:24:28 »
Полярность на печатных площадках платы для патронов ламп легко мультиметром определяется.
  • Карма: 32
« Ответ #11 : 26 Июля 2018, 17:52:44 »
 Если там с обозначениями символов на лампах проблема
 ...то действительно может не стоит "ломать" ПП? А пользоваться интернетом ТС или не умеет или не хочет. О каком мультике может идти речь?  Там дел то: так включил - не светится, переверни. Диоды не сгорят.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #12 : 26 Июля 2018, 18:01:05 »
По совету одного вазовода сделал так: переставил лампы, LEDы воткнул туда, где заведомо будет ток и если не загорелось, то нужно перевернуть.
upd: да, вот "метод" как постом выше
фото светодиода в держателе
Есть ещё поменьше зелёные, но они светят хуже штатных, хотя и на 12в.
На фоне светодиодов обычные лампы как-то померкли. Видимо, придётся все менять.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 18:03:20 от Freakazoitt »
Оффлайн ABars
  • Платиновый Гуру
  • Карма: 92
  • Камикадзе со стажем.
« Ответ #13 : 26 Июля 2018, 18:19:39 »
... Давай все же попытаемся человеку помочь удаленно....
Я вам один старинный анекдот расскажу.
Приносят в мастерскую автомагнитолу.
 - В машине всё работало, а дома включили - моргнула раз, и тишина.
 - Может быть, вы питание перепутали плюс и минус?
 - Ты что псих? Откуда в розетке плюс и минус?
11113 "Чебурашка", 214122 "Заяц" уехали в страну ровных дорог и зелёных светофоров. Не грустите, им там хорошо.
Hyundai Getz II "Ёжик" 5d 1.4i 16v ABS EBD ГУР кондиционер электродвигалки электродёргалки.
Я личность творческая, хочу - творю, хочу - вытворяю.
  • Карма: 32
« Ответ #14 : 26 Июля 2018, 22:37:17 »
 учти что в ночи всё это будет светить прямо в глаззз
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #15 : 27 Июля 2018, 06:55:31 »
Проверял вчера ночью - цветное стекло на панели рассеивает свет.
Оффлайн БОРИС-93
  • Гуру
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 27 Июля 2018, 11:19:32 »
Неправда ВАША! Ещё в стародавние времена в АЭП-приборку вставил 10 мм направленные светодиоды. И ничего не слепило. Угол наклона приборки не даст это сделать + матер...матовые светофильтры индикаторов. Кстати 10мм-СД очень хорошо влезали в отв. патронов.
Поскольку освещённость приборки улучшить не удалось, то хотя бы индикаторы тюнинганул. Рассеянных тогда не было, в подсветке оставил лампы.
  • Карма: 32
« Ответ #17 : 27 Июля 2018, 12:15:13 »
 Чуток микроночкой (шкуркой) по линзе СД и так начинает рассеивать,  так начинает. А я приборку подсветил "полосками " по три, а до индикаторов не дошёл. Лет 7 назад в ночИ останавливает инспектор.То сё.  Попросил у меня и жены присесть на водительское посмотреть как смотрится. Понравилось, проконсультровался  как сделать. Тоже  был фанат-владелец.
