Автор Тема: "Чем болт отличается от винта" - вот такой ответ...  (Прочитано 2683 раз)
В общем, про болт vs винт получается, как в поговорке -те же коки, только сбоку
Спасибо за ГОСТы
Paulson, спасибо за тему. Было познавательно  😀
В первом своём комментарии в этой теме намекнул на ещё одну аналогичную ситуацию с пассатижами (так большинство называет комбинированные плоскогубцы, а на самом деле пассатижи совсем другой инструмент), но там всё гораздо проще.
Раздел флуд, может про пассатижи тогда?  😆
Плоскогубцы это пассатижи умеющие кусать или неверно?
Т.е. второе частный случай первого или сложнее?
ознакомился, ну конечно неверно  😂
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 23:39:04 от Михаил79 »
 "Болт" кладется на что то или кого то, винт для этого "мероприятия" не применим по понятиям  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
Винт ввинчивают, если болт положить не удаётся из-за излишнего болтания 😆
Для вывинчивания болта, обычно, достаточно ввернуть пару-тройку специальных терминов и использовать более-менее хитрую приспособу.
С винтами сложнее... Головы у них легко ранимые.
Можно (и нужно 😀 ) и пофлудить про плоскогубцы-пассатижи
Михаил79 - Ramm-SD сразу дал понять, что пассатижи сложнее - скажем так 😀 - плоскогубцев, а ты подумал наоборот
Плоскогубцы ещё "советские" в машине с собой вожу, кроме пассатижей и прочего инструмента...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 07:24:07 от Paulson »
 А ещё бывают, по классификации моего прошлого бригадира, круглотижи и гнутогубцы!  🤓
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 08:11:57 от ABars »
Продолжим про метизы, шуруп vs саморез. Саморез получается тот же шуруп, но со специальным кончиком, позволяющим легко ввинчиваться в металл, дерево без предварительной подготовки. Но есть метизы, к которым таки прилипло название саморез, например мебельный, хотя вроде это шуруп.
Шуруп - с резьбой-нарезкой не по всей длине, часть его - сплошное тело, а саморез весь с нарезкой, так пониимаю
Есть и иные различия, вот - "Технология производства шурупов и саморезов"
https://www.gskmetizi.ru/articles/tehnologiia-proizvodstva-shurupov-i-samorezov
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 09:50:15 от Paulson »
Тут всё очень просто.
Комбинированные плоскогубцы (то, что крайне часто называют "пассатижами"😉 ГОСТ Р 53925-2010 (ИСО 5746:2004) Плоскогубцы комбинированные.
Пассатижи (как они есть) ГОСТ 17438-72 Пассатижи.
P.s.: Неясно одно: как получилась такая путаница?
Значит, тут я был неправ... 😕
Интересно получается, сейчас пролистал госты, получается винт вообще широкое понятие, винтами помимо болтов еще и шурупы называют прямо в гостах 😀. Короче все смешалось: люди, кони...©
Причина банальна до безобразия, переход на международную ЕСКД. И ноги растут ещё из 80-х
Короче, будет всё одним словом, как писали ранее про болты-винты 😀 :
P.s.s.: В немецком языке получается пофигу: винт или болт - Schraube 🤔
И шурупы (и саморезы?) так же обзываются, написано по выложенной мною выше ссылке - "Слово шуруп произошло от немецкого Schraube"...
Шуруп, забитый молотком, держится прочнее, чем гвоздь, закрученный отверткой.  🤣
Начиная с 70-х годов ГОСТы составляют чиновники, а не инженеры. Разные люди, разные ведомства, конкурирующие госты - чего же вы хотите?
Пожалуй, самое верное высказывание в этой теме.
Давайте устроим религиозный раскол, можете предать меня анафеме, но я отказываюсь считать болты ГБЦ и колесные - винтами. Это болты! Кто со мной?
Поддержу 😀
Ну все таки коль вся терминология идет оттуда, то понятие болт и винт можно косвенно разделить по следующему признаку, а именно по инструменту: есть винтоверт, а есть гайковерт. Винтоверт как правило предназначен для работы с битами, т.е. крутить саморезы, шурупы, мелкие болты и прочие "винты", а гайковерты уже подразумевают наличие гаек, что характерно для болтового соединения. Гайковерт обязательно имеет удар, он ему нужен для больших моментов, и крутит как правило через головку. Крутящий момент винтовертов как и у мощных шуриков заканчивается в районе 60нм (ну там +-), а у самых простых гайковертов с этого момена начинается, колесные болты затягивают в 100нм. Видимо винт превращается в болт после определенного момента затяжки 🤔
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 14:59:16 от green_weevil »
