Автор Тема: Помогите воскресить капсулу времени!  (Прочитано 5707 раз)
Оффлайн nikolajivanych
Re: Помогите воскресить капсулу времени!
« Ответ #20 : 07 Сентября 2018, 14:16:51 »
Зачищать, грунтовать, красить. Под ковриком похоже не металл, а шумка. Ее нужно удалить для понимания состояния железа пола.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #21 : 07 Сентября 2018, 19:01:43 »
Ну так с виду типичное состояние после многолетней стоянки. Что за жижа в радиаторе плещется?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #22 : 08 Сентября 2018, 17:00:14 »
Бюджет какой?Сколько готов вложить в "Белогривого Коня"?Это самая дорогая " операция"!в "Мск" -это от 35-40 руб. И выше , а если ещё и внутрянку- в два раза больше!у "Ашота" в гаражах -дешевле, но качество! И судя по фото кое где и варить придётся!
P..s. Как в мультике-"ноги-ноги -главное Хвост"!
Главное железо!,
а все остальное это мелочи(фильтра, масла , жидкости-дело в любом магазе!)
На счёт покраски знакомы надеюсь помогут . На худой конец думаю в Калуги цены ниже на покраску чем в Москве (два года назад красили мне другую машину купэ за 50  в Москве) . А что варить то надо? Там же только жучки и единственное место это между правым пассажирским и заднем сидением но там нет гнили только поверхностная ржавчина.  Дырок и жестокой коррозии нету.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2018, 17:10:35 от Konstantin »
  • Москвич 2140
Оффлайн Konstantin
« Ответ #23 : 08 Сентября 2018, 17:08:45 »
Тасол походу .Щюп вытаскивал масло без эмульсии . Подскажи пожалуйста  это масса?
и вот это вот  что за трубка ?
  • Москвич 2140
« Ответ #24 : 08 Сентября 2018, 17:11:28 »
Фото 1 - похоже на перенесенный ножной переключатель ближний/дальний свет
Фото 2 - чехол антенны
« Ответ #25 : 08 Сентября 2018, 17:28:00 »
Фото 1 это выключатель массы. Для включения жмешь на боковую пипку (на фото снизу выключателя). Для выключения жмешь на центральную. Видел такие и даже нажимал.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 08 Сентября 2018, 21:01:37 »
ИВАН! Ты маньяк ЭЛЕКТРОНИКИ!!! а это чисто электротехническая прибамбасина. В действительности управление им наоборот. Большая включает, а нижняя выключает. 🤦‍♂️
« Ответ #27 : 08 Сентября 2018, 21:53:29 »
трубка это корпус антенны, рычажок внизу выталкивает саму антенну из корпуса и дальше она раскладывается вручную снаружи авто.
а та черная коробка за антенной, - реле переключения режима работы задних фонарей РС710
если с горением задних фонарей проблемы это к нему.
Функционал: в темное время (=включенным габаритам) приглушать свет задних фонарей. Снижения яркости для уменьшения возможности ослепления следующих сзади водителей.
Кнопка массы, да, - круглая это включение.
Вещь нестоковая, полезная, но иногда глючная.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #28 : 08 Сентября 2018, 23:29:46 »
если жидкости по уровням.
чуть масла в котлы,ставь акб и заводи.
я обычно так делаю.
если оно мертво, то как не крути не поможет.
если гильзы в рже, масло в котлах погоды не сделает сильно.
а так сразу норм тормозуху, но могут сразу гтц,гцс и рабочие со шлангами полететь.
Оффлайн Искатель
« Ответ #29 : 09 Сентября 2018, 00:11:19 »
Только не при включении габаритов, а при включении подсветки приборной панели.
  • 214145, 2140
« Ответ #30 : 09 Сентября 2018, 00:13:28 »
согласен, был не точен.
« Ответ #31 : 09 Сентября 2018, 09:49:03 »
Круто
« Ответ #32 : 09 Сентября 2018, 11:53:23 »
Может я чего и попутал в кнопках. Давно такой видел.....Сделай мне скидку на возраст 🤣
