Автор Тема: Подарили мне на днях "Реногора" F3R  (Прочитано 12985 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Подарили мне на днях "Реногора" F3R
« Ответ #60 : 01 Октября 2018, 11:39:06 »
Наметь план работ и постепенно выполняй.50к хороший бюджет чтобы поставить его на хороший ход,а потом
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #61 : 01 Октября 2018, 16:12:00 »
Кусок порога вместе с поддомкратником отвалился. Это плохо. Значит объем сварочных работ будет значительным.
« Ответ #62 : 01 Октября 2018, 16:58:14 »
Очень, очень плохой бюджет. Только заштопать на скорую руку, чтоб пороги не отваливались по дороге.
P.S. Поддомкратник образован, по сути, стыком трех элементов - и все силовые. Если поддомкратник отваливается сам собой - значит, все три уже мертвы 😕
Оффлайн nelepiu
« Ответ #63 : 01 Октября 2018, 18:50:03 »
Чьерт побэри))
Тогда вари все что можно!!!
Блин,у меня ничего не отвалилось.автор осмотри снизу машину.проверь крепление задней балки.
Димитрий Н
« Ответ #64 : 01 Октября 2018, 19:05:33 »
Класс!
Люблю противоречия.
Когда все говорят в одном ключе, тогда все ясно, а тут!!!
Проснулся во мне хороший интерес.
Нет пока времени у сварного посмотреть зеленого. Но он обещал.
А когда возьмется, то будет кузов целиком доводить до ума, включая покраску.
А мне, придется вложить в данный автомобиль 50 кило, и если этого не хватит, то ... придется еще вкладывать.
Все будем смотреть, нам главное договориться и начать.
А поддомкратники восстанавливать не собираюсь. Сделаем под подкатной домкрат. Как? Пока не знаю.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 19:07:14 от Димитрий Н »
« Ответ #65 : 01 Октября 2018, 19:36:01 »
Класс!
Люблю противоречия.
Попытаюсь объяснить ошибочность Твоего нежелания восстанавливать отвалившуюся деталь. То, что отпало по сути объединяет в одну жесткую сцепку передний лонжерон, пол под ногами, низ передней стойки, передние концы порогов и усилитель порога. Эта точка кузова принимает на себя нагрузку при движении автомобиля, подъема его на домкрате и (не дай Б_г - аварии). Поэтому у Тебя нет вариантов, как полноценно восстанавливать это место кузова ( с противоположной стороны будет та же шняга). И если делать по настоящему хорошо, то это будет долго и дорого. Говорю Тебе опираясь на личный опыт переварки этих мест на своем кузове. А у меня сгнило по сути только по небольшому куску внутреннего порога в районе передних поддомкратников. И участок пола. Внешний короб был вообще в идеале. Я его приварил на место. Чтобы нормально переварить пришлось очень постараться. У меня неделя ушла.  😲
Оффлайн nelepiu
« Ответ #66 : 01 Октября 2018, 20:23:00 »
Ты пока начни,по ходу дела видно будет!главное втянуться.
Димитрий Н
« Ответ #67 : 01 Октября 2018, 20:34:13 »
Точно, главное ввязаться в драку.
FIZIK, благодарю.
Обязательно приму во внимание твои слова.
Хм, медаль сцепления так высоко поднята у тебя на фото!
У меня ниже, и поставить выше пока не получается. Опыта нет.
У меня на уровне педали газа.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 20:40:01 от Димитрий Н »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #68 : 01 Октября 2018, 20:41:44 »
На тросу сцепления контр гайка.оттяни ее и крути пластмассовый наконечник
Димитрий Н
« Ответ #69 : 01 Октября 2018, 20:54:21 »
Так и делал.
Рычаг сцепы стоит примерно под 450 к земле.
Втулка выкручена почти до упора, место остается только для контргайки.
Может трос растянут?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #70 : 01 Октября 2018, 21:00:29 »
Так и делал.
Это первый вариант,самый простой.
Второй это беда в КПП.но пойди по простому ,поменяй трос.
« Ответ #71 : 01 Октября 2018, 22:13:30 »
Так и делал.
Может еще быть проломан моторный щит в месте, где упирается в него оплетка троса.
Может быть раздолбана пластмассовая втулка-вкладка в рычаге сцепления.
Что касается сварки:
А) ездить с отвалившимся поддомкратником - читай с разобранным и жидким кузовом - не советую. Если и не вывалитесь на землю, то геометрия будет страдать на каждой кочке
Б) если не можете восстановить штатную конструкцию - отложите сварку в сторону, не занимайтесь колхозом; делать что-то «не по-заводскому» можно только тогда, когда это уже 10й по счету автомобиль и вы очень хорошо представляете, что за узел и как он работает
Димитрий Н
« Ответ #72 : 01 Октября 2018, 23:27:59 »
Видимо речь об этом?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 23:37:54 от Димитрий Н »
« Ответ #73 : 02 Октября 2018, 08:20:18 »
Место-то это и, кажись, целое... Но что у вас с тросиком?!!
Димитрий Н
« Ответ #74 : 02 Октября 2018, 08:57:36 »
Так, это ... не знаю.
Сначала было подумал что так и должно быть.
Затем засомневался, решил подождать.
Теперь, сдается мне, трос придется менять.
Но выглядит красиво!
« Ответ #75 : 02 Октября 2018, 09:19:23 »
однозначно красиво. можно будет потом на стенку повесить и любоваться
Димитрий Н
« Ответ #76 : 02 Октября 2018, 09:56:00 »
Хорошо, приговорили.
Заказал трос и ремкомплект.
На той втулочке, которая с прорезью для троса, обломались два усика. Даже не нажимал, только взялся, как они отвалились.
Да, стареет машина, со всеми потрохами.
Димитрий Н
« Ответ #77 : 02 Октября 2018, 10:01:48 »
Практикую такое иногда. Со старыми велосипедными запчастями.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 10:06:20 от Димитрий Н »
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #78 : 02 Октября 2018, 10:50:13 »
Выкидывай ее и ставь металлическую. Я себе выточил из латуни.
  • У меня несколько
« Ответ #79 : 02 Октября 2018, 11:50:41 »
Классно) а у меня раньше просто коллекция была эпично навёрнутых запчастей. Как со своих так и с чужих машин. Как у некоторых "подношения богу скорости", у меня были подношения богу раздолбайства. Мало что сохранилось, но некоторые экземпляры ещё реально отыскать
