Автор Тема: Пикап 2335  (Прочитано 77467 раз)
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #220 : 14 Января 2022, 01:42:12 »
Отдал я крышку карбюратора на переделку, пока установил верхнюю крышку от лежащего в запасе 21041 23*23. Надеялся что там воздушный жиклер совпадет но снова нет, по диаметру он похож на тот который у меня стоял. Вернул обратно кулачок ускорительного насоса номер 4, с кулачком номер 7 рычаг очень сильно не доставал до кулачка насоса, с кулачком 4 картина лучше но все равно зазор есть, мембрану заменил-на ситуацию это сильно не повлияло, на рычаге выработки нет, в чем причина так и не понял....
Купил красные провода Тесла Т414М, по сопротивлению они все равно далеки от того что нужно-в пределах 4-4,5кОм, но это явно лучше чем было
В общем целом мне поведение машины нравится больше, работает лучше, отклик на педаль газа тоже получше, холостой ход стал постабильнее. Но детонация так никуда и не ушла:( надо поднапрячься и таки поставть секу.
Надо ещё заменить свечи, какие лучше взять, NGK B6ES/ DENCO W20ES-U или NGK B7ES/ DENCO W22ES-U? В книгах как аналоги указываются и те и те.
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 01:50:55 от madcat »
Re: Пикап 2335
« Ответ #221 : 14 Января 2022, 05:19:01 »
 NGK B6ES
Я такие взял на след.сезон,аж 8 штук сразу)
Re: Пикап 2335
« Ответ #222 : 14 Января 2022, 08:00:00 »
С мембранами УН, по всей видимости, какой-то массовый брак у большинства производителей, что рычаги не достают до кулачка.
Пружина УН нормальная? А то если прослабла малость да плюс мембрана косячная...
Re: Пикап 2335
« Ответ #223 : 14 Января 2022, 12:32:00 »
У меня лежит Р/К ОАТ (Дааз),там черные мембраны,надо глянуть детально мембрану УН
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #224 : 18 Января 2022, 13:16:19 »
Зашёл сегодня в магазин, увидел в продаже карбюратор 21053-1107010-62, который с автоподсом, и электроклапаном ЭМР. Насколько я помню  Elektron добился наилучшей работы двигателя 3317 с обычным 21053, есть ли смысл заморачиваться с этим карбюратором, или доводить свой?
Re: Пикап 2335
« Ответ #225 : 18 Января 2022, 16:02:44 »
Для его целесообразной установки потребуется воспроизвести схему микропроцессорной системы зажигания с возможностью управления актюатором ЭМР. Он работает не в режиме "открыт-закрыт"(точнее , он делает "это" очень часто в единицу времени)
.... да и с авто подсосом не все гладко, требует внимания
« Последнее редактирование: 18 Января 2022, 16:12:43 от MBX »
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #226 : 18 Января 2022, 18:24:34 »
Да, я читал, про управление ЭМР. Секу я так понимаю так не умеет, а просто работает в режиме включено-выключено, как в принципе и обычная система от разряжения. В любом случае я хочу после установки СЕКУ сделать электронное управление ЭМР чтоб уйти от мембран и пружин.
Тут вопрос больше даже в том карбюратор с какими диффузорами предпочтительнее, 23*24 или 24*26
Re: Пикап 2335
« Ответ #227 : 18 Января 2022, 18:44:23 »
Да, SECU позволяет уйти от мембраны и пружины. И, что самое главное, можно будет точно задать величину разрежения, при котором срабатывает ЭМР.
А то, про что пишет Михаил, это не МПСЗ - это была на Жигулях и "зубилах" система AFR с собственным блоком управления, который по ДК рулил составом смести с помощью управления клапаном ЭМР. Там под это дело в карбюраторе еще изменены ТЖХХ и жиклеры ГДС1.
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #228 : 19 Января 2022, 00:06:08 »
Я знаю про эту систему, там ещё куча пневмодатчиков, и свои мозги которые импульсами задают величину открытия этого клапана, до наших дней рабочих экземпляров уже наверное не дожило ни одного)
Хотя на форуме СЕКУ делали подобное, правда что в итоге получилось я не понял
По электронному управлению ЭМР изучил вот вот эту ссылку с различными вариантами, склоняюсь ко второму варианту.
Re: Пикап 2335
« Ответ #229 : 19 Января 2022, 01:22:53 »
 У автоматического подсоса  на "нашем" солексе есть одна неприятная особенность. При настройке пусковых параметров на пуск в морозы, в летнее время очень долго двигатель работает на оборотах около 4000. Для холодного мотора это не очень "хорошо". На "классиках" мне не удалось потренироваться(не было у нас таких), а вот с реэкспортными "восьмерками" и вариантами  28, 35, 61, 62, 78........ "оченно" даже пришлось "помордоваться". Обычно "всё" заканчивалось заменой на обычные. Ремонтных деталюшек не найти, покупать новый такой же(который "поделал мозг") и не один раз,... отважных было не много
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #230 : 20 Января 2022, 11:56:30 »
Разобрался с люфтом ускорительного насоса, до этого замена мембраны кардинально ситуацию не улучшила, пошел в магазин купил еще одну. Обе мембраны с написью EFFBE, обе с дубовыми пржинками.... Слева та что купил последнюю, справа-предыдущая, и снял я такую-же....
НА новых жиклерах машина поехала лучше, асход топлива правда плавает от 13л (пустой город с минимум светофоров) до 16 :(
Свечи:
Но появилась детонация при интенсивном разгоне, куда ставился трамблер 5406.3706 я так и не нашел, но судя по его параметрам-на назких оборотах у него зажигание раньше чем на Р-147А а на высоких наоборот позже.....возможно причина детонации в нем.
Для начала хочу таки вернуться на Р-147, а там надеюсь доделают мне крышки от карбюратора и
Re: Пикап 2335
« Ответ #231 : 20 Января 2022, 12:48:27 »
Про мембрану УН я недавно писал, такая же петрушка https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1773486#msg1773486
Re: Пикап 2335
« Ответ #232 : 20 Января 2022, 12:58:52 »
 На 4-м кулачке будет не только детонация , но и возможен провал при резком разгоне при ВЖ 1,35(1,37)(захлебывается)(в зависимости от регулировки ХХ(переходной). Надеюсь ХХ отрегулировал хотя бы "дедовским" способом. )))) Но переходная у тебя сейчас беднит и ты "вытягиваешь" машину ускорительным насосом
 Тему знаешь.
Есть тонкость в зажигании. Для получения эластичных характеристик до 1500 об/мин, берем за основу характеристики трамблера Р147А по минимальному допуску с началом работы жентробежного регулятора с 1400-1600 об/мин по к/валу, и дав чуть большую свободу жесткой пружины, выходим на высоких оборотах на максимальные значения по допуску центробежного регулятора(при попытке обогащении смеси в режиме ЭМР,ЭМР + 2 камера, потребуется снижать углы центробежного прижав жесткую пружину ниже 9 градусов на 3500 об/мин. (в дефорсированном варианте, ориентируемся на характеристики Р147-В, но так же по нижнему полю допуска)
 Прижми жесткую пружину для 3500 об/мин, чтобы получить по центробежнику 7,8-8,5 гр
.... При настройках делай тестовые заезды с смещением трамблера на 1гр по к/валу в позднее или раннее зажигание. Таким образом можно оценить на каких оборотах нужно поправить центробежный регулятор. Да!, именно 1 гр определяет поведение мотора на определенной смеси. Когда полностью соберешь конфигурацию жиклеров, будешь подстраивать под определенную смесь зажигание. На 3317 10 литров на сотню не жди в свободном просторном городе, но 11 +- будет норма.... при том , что машина будет "ехать" как может.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 13:13:31 от MBX »
Re: Пикап 2335
« Ответ #233 : 20 Января 2022, 16:56:02 »
Господа, прошу прощения, встряну про УН.
Мембрана на УН( тип карба не имеет значения) в исходном состоянии вдавлена в сторону крышки пружиной стоящей в теле карба
 Эта пружина толкая шток мембраны наружу заполняет пространство между телом и мембраной топливом. Жесткость пружины в штоке мембраны не имеет значения - она предназначена для компенсации удара тяги о кулачек, и начального момента усилия при нажатии на педаль.
Разность высот штоков на фото показывает только изогнутость резины и на работу УН не влияет.В сборе мембрана стоит примерно как самая правая на фото
Отсутствие реакции (подачи топлива в форсунку УН) в начале движения  педали может быть из-за не полного наполнения напорной камеры(пружина в теле карба не продавливает мембрану до упора) и как следствие подпружиненный шток мембраны не касается рычага толкателя в крышке УН ( в солексе пружинка слабая в отличии от озона ). Кстати если поставить туда более сильную пружину - это сделает только педаль более жесткой. И в тоже время это гарантирует полную "зарядку" камеры нагнетания и начало работы УН(подпружиненный шток мембраны будет касаться рычага толкателя выбрав все зазоры).
Re: Пикап 2335
« Ответ #234 : 20 Января 2022, 17:36:11 »
AL.NE., нет тебе прошения))) Встрял абсолютно мимо кассы.
Вот и именно, что при низкой мембране между рычагом на крышке УН, который давит на мембрану, и кулачком УН присутствует зазор. И при этом если потянуть пальцами за рычаг, впрыск происходит сразу.
Так что дело тут именно в высоте выпуклой части мембраны.
Мембрана должна без всякой пружины заполнять полость в крышке, пружина нужно только для того, чтобы мембрана расправилась после рабочего хода, но именно силопером тянуть мембрану она не должна.
А жесткость пружины в штоке мембраны влияет на длительность впрыска - при мягкой пружине впрыск несколько растянут по времени.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 17:38:22 от Elektron »
Re: Пикап 2335
« Ответ #235 : 20 Января 2022, 18:05:41 »
Да я в общем то не против. Про растянутый впрыск согласен - имеет место быть.
 А это почему?
...шевелю заслонку - а с УН ни капли! Нажал посильнее, до второй ступеньки на кулачке УН - есть впрыск, причем хорошие ровные струйки. А на первой ступеньке ничего....
Ты реально считаешь, что пружина в теле не участвует в процессе заполнения напорной камеры? По словам "Гуру"  (   8-)))   )- каналы для её заполнения мелкие.
Re: Пикап 2335
« Ответ #236 : 21 Января 2022, 06:55:24 »
А это почему?  Ты реально считаешь, что пружина в теле не участвует в процессе заполнения напорной камеры? По словам "Гуру"  (   8-)))   )- каналы для её заполнения мелкие.
А вот это потому, что первая ступенька как раз только-только выбирала зазор между кулачком и рычагом, и никакого хода мембраны при этом не происходило. Если же просто пальцами потянуть рычаг, впрыск сразу шел нормальный.
Пружина расправляет мембрану, но растянуть мембрану на 1,0-1,5 мм она не в состоянии, да и нет у нее такой задачи.
Re: Пикап 2335
« Ответ #237 : 21 Января 2022, 15:05:38 »
Вот жеж Я упертый... 8-)))
т. е по причине не правильной формы мембраны(М) подпужиненный шарик не упирался в выемку в крышки напорной камеры. А для начала работы УН необходимо было выбрать зазоры(первой ступенькой).
Оправки пресса при изготовлении М. имеет правильную форму. Причины по которым М. принимает утопленнозагнутую форму не выясняем. По геометрическим размерам М. прижатая "шариком" к крышке не растянута, а имеет заложенную в ТД форму. А пружина в теле карба имеет задачу придать М.-е форму заложенную в ТД. Вот такую...
.. даже если М. в процессе хранения приняла перекособокую форму.
 При полном нажатии на толкатель М. принимает плоскую форму. Изогнуться в противоположенную сторону мешают выступ на теле карба( в центре камеры) и шляпа монтажного штыря штока на М( желтая, тоже в центре) .
« Последнее редактирование: 21 Января 2022, 15:13:31 от AL.NE. »
Re: Пикап 2335
« Ответ #238 : 21 Января 2022, 19:25:38 »
А я про изгиб и скособоченность вообще ничего не говорю - их пружина расправит легко, про что я и написал. А вот если выпуклость мембраны просто сама по себе имеет меньший размер, чем нужно, то пружина тут не поможет.
Re: Пикап 2335
« Ответ #239 : 22 Января 2022, 13:52:39 »
 Скорее всего это будет мой "крайний" пост в споре по М.
ну скажем - с изгибом(средняя М. на фото  https://cdn.azlk-team.ru/u/8d84bfe44a8b8520d30126b46d7c092c.webp ) у тебя пружина не справилась, хотя свободный ход, без растягивания, у резины еще есть(по фото: на правой - резина лежит на нижней "чашке", у средней - на верхней).
Вообще резина во время движения авто находится в продавленном состоянии(педаль нажата + в нагретом состоянии) и постепенно выпуклость уменьшается. При слабой/просевшей пружине и сниженной выпуклости полный "заряд" УН не происходит( что и произошло у тебя). Ты менял М. в конце ноября - прошло 2 месяца. Попробуй сейчас - не появился ли свободный ход у толкателя в крышке УН.
ЗЫ:   8-)))  РТИ принимают ту форму в соответствии с....
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 13:57:35 от AL.NE. »
