Автор Тема: Пикап 2335  (Прочитано 57823 раз)
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #100 : 26 Мая 2021, 11:48:40 »
Я так понимаю что оно по другому должно работать-пока машина пустая подрессорники висят в воздухе и не задействованы, расботает только основная рессора. А уже при сильной загрузке когда машина села и уперлась резинками кузова в подрессорники-тогда нагрузку берут и они
Re: Пикап 2335
« Ответ #101 : 26 Мая 2021, 12:17:57 »
правильно
Но высоким подрессорником, ты загружаешь дополнительный лист раньше
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #102 : 27 Мая 2021, 09:42:01 »
Давно напрашивалась замена КПП, решил вчера ее заменить, заодно поставить уже давно купленые подушки КПП от Нивы. В описаниях у всех ставится все просто. а меня снова поджидал грандиозный облом
Сравниваем подушки
по растоянию между креплениями к кузову-если я проточу отверстия на нивовской подушке-я не засуну туда болт
Отверстие крепления к КПП тоже попадает между отверстиями в родной подушке...наклонять КПП или сверлить новое отверстие?
Как их ставить?
Re: Пикап 2335
« Ответ #103 : 27 Мая 2021, 10:02:47 »
 Совет. Посмотреть в сторону подушки от Шеви-Нива.
Только слесарные операции, переходных деталей не требуется. Вариант проверен на работоспособность на многих машинах. https://www.drive2.ru/l/481469820684992540
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 10:07:21 от MBX »
Re: Пикап 2335
« Ответ #104 : 27 Мая 2021, 10:30:31 »
Я тоже как-то не помню про подушки от Нивы - помню именно от ШНивы.
Re: Пикап 2335
« Ответ #105 : 27 Мая 2021, 10:45:36 »
Для гонсчегов-Нива или Абтехник(подушка 2121 в адаптированном "теле" под Святогора) для комфорта-2123,подушки брать БРТ
Re: Пикап 2335
« Ответ #106 : 27 Мая 2021, 10:49:35 »
Сравниваем подушки
по расстоянию между креплениями к кузову-если я проточу отверстия на нивовской подушке-я не засуну туда болт
Как их ставить?
Подушки от Нивы есть 2-х видов, насколько помню - старого и нового образца - может, отличаются?
Себе ставил от Шнивы, как и рекомендуют
Re: Пикап 2335
« Ответ #107 : 27 Мая 2021, 11:03:54 »
Видел темы про установку и тех и тех
Именно под эти - нужна переходная пластина
С потайными гайками под родное крепление, и шпильками - под новые отверстия
Соответственно толщиной пластины, попадают у уровень отверстия
Re: Пикап 2335
« Ответ #108 : 27 Мая 2021, 11:07:46 »
ЗЫ вот с переносом родных шпилек
https://www.drive2.ru/l/5097535/
Но точно видел у кого-то на переходных пластинах
Но чет сразу не находится
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #109 : 27 Мая 2021, 11:16:44 »
Походу сколько людей столько и мнений, говорят что от ШНивы наоборот жестче.
С переходными пластинами-это от Шевроле Нивы, или их выгибают как написал МВХ.
с переходной пластиной оно кажется все равно не встанет, там пластина получается милиметра 3-4, наверно она не выдержит.
Re: Пикап 2335
« Ответ #110 : 27 Мая 2021, 13:46:43 »
У меня стояли Абтехник подушки с нивовским сайлентом,КПП стояла жестко,на Шнивских "свободы" больше.После родных,даже Югославских с нивскими лучше,вибраций не добавили особо,а "держак" оч хороший и переключения стали четче,у меня ещё стоял рулевой кардан на кулисе,прям как джойстиком управлял КПП,шик
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #111 : 01 Июня 2021, 15:38:03 »
Глянул свечи после пробега по трассе, нормальный цвет изолятора, или смесь бедная?
Топливо-бензин.
Re: Пикап 2335
« Ответ #112 : 01 Июня 2021, 16:14:20 »
 Свечи "кофейные", это не бедная смесь. С учетом, что у тебя 7-ка NGK ... и она "прогрета", смесь близка к оптимальной.
Все в норме, не волнуйся
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 16:17:35 от MBX »
Re: Пикап 2335
« Ответ #113 : 12 Июня 2021, 23:12:34 »
Сравниваем подушки
Как их ставить?
Хых. А я писал об этом. Протачивал подушки по максимуму. И вот если честно, я не помню, у меня там родные шпильки задействованы или ставил болты под внутренний шестигранник, так как у него голова явно меньше гайки и туда ключ точно зайдёт, а голова может и с трудом залезать
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #114 : 16 Сентября 2021, 14:21:37 »
Прошло лето, и решено было выгулять пикап.
Для начала в конце концов сменил масло-когда я собрал пикап залил масло с идеей чтоб он помыло мотор, и сменить его гдето на середине срока, но руки так и не дошли, а пробег уже дошел. В моторе конечно страх что творится, свежее масло особо не отмыло.
При следующей замене попробую чемто его промыть, тем более что в поддоне налось куча стружки :(
Заменил заодно текстолитовую прокладку под карбюратором, стояла толстая, с ней церепаха успешно доставала до капота, поставил потоньше, хот якак по мне она сильно тонкая, но других вариантов я в продаже не нашел...может потом сошлифую толстую.
Очень долго не мог нормально настроить холостой ход-стабильной работы двигателя добиться никак не получалось, его очень сильно трясло, в последнее время начала подмаргивать лампа давления масла, что вкупе со стружкой в поддоне навевало грустные мысли. Подключили стробоскоп -он показал обороты в районе 640, тахометр при этом показывал 900, да и зажигание оказалось сильно позднее.
Выставили зажигание по стробоскопу, правда состояние трамблера не радует-метка на ХХ стабильно не стоит, заново отрегулировал холостой ход, машина поехала ощутимо лучше. Надо дальше разбираться с питанием и зажиганием, например поставить сюда двухканальную систему на трамблере Р147, а в дальнейшем устанавливать МПСЗ.
В конце померяли давление масла мехманометром-на хлолстых гдето 1,7 на оборотах 4,5. Двигатель похоже таки живой, надо его только правильно накормить
Re: Пикап 2335
« Ответ #115 : 16 Сентября 2021, 20:14:03 »
Какую-нибудь долговременную промывку на 200-500 км - не стОит применять 5-10 минутки, может отставшим шламом маслоприёмник и каналы закупорить
Или залить и поездить на масле для дизельных моторов, там высокое щелочное число, должно отмыть
Поставь магнитную пробку, подбери у MASUMA по резьбе и размеру
https://masuma.ru/catalog/dvigatel-9/bolty-i-shaiby-masloslivnye-10/
Или у ASAM подешевле
https://www.asamromania.ro/products
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #116 : 16 Сентября 2021, 20:32:16 »
Поддон я в любом случае буду снимать и мыть, и маслоприемник тоже
Re: Пикап 2335
« Ответ #117 : 16 Сентября 2021, 20:50:19 »
 Стружка, это хреново. Какой то узел без подачи масла(или критический износ).
Разотри на пальце отложения. Если будет не растираемая крупа, после промывки долго не проходит.
 Место, которое "выдает" стружку нужно найти.... но это разборка.
 Когда будешь снимать поддон обрати внимание на полукольца. И вкладыши "в ревизию", коль случай подворачивается.
Re: Пикап 2335
« Ответ #118 : 16 Сентября 2021, 22:34:03 »
Всё не вымоешь - то, что в движке осталось, от 5-10 минуток пойдёт гулять и может попасть туда, куда не надо
Re: Пикап 2335
« Ответ #119 : 16 Сентября 2021, 22:54:00 »
Будь то пролонгированная промывка или масло с хорошими моющими свойствами, при наличии твёрдых отложений в виде нерастворимого «песочка», может обернуться стиранием вкладышей. Обязательно нужно проанализировать тип отложений. Осыпающийся «лак» опасен для пар трения
… а судя по матовым кулачкам р/вала, твёрдые частицы присутствуют
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 22:55:37 от MBX »
