Автор Тема: не заводится 412 мотор стреляет в карб хоть ты тресни .  (Прочитано 13138 раз)
Оффлайн brodayga
не заводится 412 мотор стреляет в карбюратор. началось после того как поменял прокладку под головкой . выставлял по меткам. кто знает в чем причина подскажите
  • 2140
Тотальный контроль положения трамблера относительно РВ и тактов ДВС-а + ВВ  проводов в крышке в соответствии с бегуном и направлением движения вала трамблёра.Обычно или ВВ не туда втыкнуты или поворот РВ на 180гр(в итоге не там стоят вв провода в тактах ДВС-а).
 Зато как тщательно и эффективно прочищены все каналы карба(иногда вплоть до разрывов резиновых мембран УН и ЭМР) 😁
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 15:18:47 от AL.NE. »
... при снятии цепи и ГБЦ возможно повернуть РВ так что поменяются фазы тактов. За 1 оборот РВ - КВ делает 2 оборота. без разборки можно переставить провода  на трамбл. и всё заработает
Оффлайн D!m@n
Клапана кстати теперь не зажаты??
Оффлайн brodayga
клапана не зажаты. РВ по метке КВ совпадают
  • 2140
Поменяй местами противоположные провода на крышке трамблера. Если, как писали Тебе выше трамблер повернут на 180 градусов, то все должно завестись.
Вот ещё один "умник". А когда метка КВ в "0"  бегунок стоит на против ВВ провода 1-го цилинда или "ой, побегу -проверю"?
 За 1 оборот РВ бегунок тоже делает 1-н оборот, а КВ - 2(ДВА)
то же поумничаю
вопрос brodayga
скажите в какую сторону вращается бегунок трамблера и порядок зажигания?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 17:08:56 от ALEKC74 »
Оффлайн brodayga
для умников отвечаю 1-3-4-2. вращение против часовой
  • 2140
тоесть метки правильно стоят?
зажигание выставлено?
бенз поступает?
 и не заводится?
зажигание какое? контактное или БСЗ
Оффлайн brodayga
контактное зазор на кулачке нормальный
  • 2140
конденсатор пробовали менять?
цвет искры какой и вообще насколько мощная
Оффлайн brodayga
искра есть синяя но как по мне слабоватая . канденцатор не проверял
  • 2140
Оффлайн brodayga
завтра посмотрю кандер.
  • 2140
Оффлайн brodayga
единственное на что грешу так это то что не получилось метку РВ на пол зуба совместить . мож в этом проблема?
  • 2140
точно не в этом. Ползуба вполне допустимо
Ползуба - ниочём. А историю чуть раньше можно? Прошу прощения, но оч. рекомендую проверить взаиморасположение метки КВ - положения бегунка - ВМТ  1-го цилиндра в такте сжатия!!!.
Сжатие определить легко - все свечи снять кроме 1, 1-ю свечу открутить на 3-4 оборота и проворачивая колено ключем за гайку храповика. в такте сжатия будет характерное шипение из под свечи.
Оффлайн brodayga
завтра еще раз проверю трамблер метки и все остальное хотя уже не один раз проверял мозги уже сломал . загадка какая то все по местам а не работает
  • 2140
Если кроме замены прокладки ГБЦ с мотором ничего больше не делалось, и если до процедуры мотор заводился, то проблема 100% в несовпадении положения РВ и трамблера, по всем симптомам. Выше несколько раз написали, что этот вариант проверяется перекидыванием крест-накрест проводов на крышке трамблера.
В литературе тоже весьма четко и понятно описано, что кроме меток КВ и РВ проверять еще надо положение привода трамблера - это путь более сложный, чем просто перекинуть провода, но более правильный.
