Автор Тема: люфт нового ступичного подшипника SKF  (Прочитано 27325 раз)
Оффлайн dex
поставил на перед 2 подшипника SKF VKBA3596
на обоих люфт, один больше, другой меньше, но оба люфтят, как ни затягивай гайку, причем, люфтит именно ступица в кулаке.
вот вам и SKF, неужели подделка?
с одной стороны люфт такой, что аж гремит на кочках
на зад тоже поставил SKF - эти не люфтят
UPD: поставил SNR GB40706 - люфта нет, все отлично
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 20:52:29 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: люфт нового ступичного подшипника SKF
« Ответ #1 : 01 Декабря 2018, 22:47:00 »
Покупал LSA задние - вроде чешские, вроде все при них - а болтался один. И маленький, а все же есть люфт. Поставил SKF - хорошо, стало быть, не ступица виновата.
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 01 Декабря 2018, 22:57:34 »
возможно они конические, там вроде конструктивный люфт
старые люфтели и гудели, а эти не гудят, но люфт такой, что боюсь долго не проходят, хотя уже год езжу, не гудят - значит не раздолбались
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #3 : 01 Декабря 2018, 23:02:33 »
Люфтит холодный? После поездки, даже не особо продолжительной, люфт должен пропасть ввиду нагрева подшипника и расширения металла в нем.
возможно они конические,***
Вряд ли. Обычный с двумя рядами шариков.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 23:04:30 от =LD= »
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 01 Декабря 2018, 23:03:54 »
летом после поездки тоже люфтит
там вообще нездоровый люфт, четко ощущаемый и даже на глаз заметный
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 01 Декабря 2018, 23:06:19 »
Тогда может быть недотяг ступичной гайки.
Ну а так, хороший люфт - он как стук, наружу вылезет.
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 01 Декабря 2018, 23:09:39 »
недотяг исключен, сначала затягивал моментом 20кг, потом от души - все так же
даже ступицу снимал и внутренние кольца осадил, думал не до конца напрессовалось, но ничего не поменялось
если уж 2 подшипника люфтит с разной степенью, значит походу дело в бракованной партии
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 23:11:41 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #7 : 01 Декабря 2018, 23:11:05 »
Кстати, недотянуть вообще легко! На собственном опыте убедился лет пять назад. Менял ШРУС, протянул до скрипа - колесо болтается. Дотягиваю с трубой, аж вороток опасно и напряженно согнулся - болтается колесо. Поставил под гайку две шайбы, затянул от руки - перестало болтаться. Вот и гадай в чём причина была...
Ну а если действительно протянуто нормально - тогда ждать "взлёта самолёта" и менять подшипники.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 01 Декабря 2018, 23:13:43 »
у тебя видимо резьба длинная и гайка в резьбу упиралась
попробую посмотреть, еще шайбу подложить, но гайка из комплекта уже с проворачивающейся и довольно высокой прессшайбой, так что вряд ли
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #9 : 01 Декабря 2018, 23:16:43 »
Много раз говорили о просадке посадочных диаметров под подшипник в кулаке и ступице АЗЛК. Копать надо в эту сторону.
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 01 Декабря 2018, 23:18:51 »
какая просадка, если с трудом напрессовывалось
вот с другой старой ступицы подшипник относительно легко слетел, а с этих болгаркой пришлось срезать
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #11 : 01 Декабря 2018, 23:19:47 »
И на ступицу тоже? Чаще с ней проблема
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 01 Декабря 2018, 23:21:32 »
одинаково сложно прессовались
на эти же ступицы 10 лет назад ставил SKF и SNR нормально все было и ездило 10 лет
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #13 : 01 Декабря 2018, 23:24:22 »
Значит подшипники овно. А бренд сейчас пофиг.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 23:27:15 от Geyf »
« Ответ #14 : 01 Декабря 2018, 23:26:47 »
Это были SKF и SNR тех времён, а не нынешних...
ЗЫ - Игорь опередил 😀
« Ответ #15 : 01 Декабря 2018, 23:28:09 »
Кстати, VKBA - это китайский артикул SKF. Надо строго NTN-SNR логановские, на них жапан выбито, вот они приличные.
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 01 Декабря 2018, 23:29:40 »
я еще попробую коробку найти, посмотреть где они сделаны
помню, что задние и передние в разных странах произведены
Geyf, повелся на дешевизну, смотрю SKF за недорого, вот и взял - передний 1100, задний 800руб. год назад
Paulson,ага, и меня тоже опередил )
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 23:34:24 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #17 : 01 Декабря 2018, 23:32:59 »
5 лет откатали и не думают гудеть. Логановые
P.S. Слева в коробке русские. Тоже 5 лет. Лежат в коробке)))
« Ответ #18 : 01 Декабря 2018, 23:34:19 »
Тоже на логане с 2008 года... НО! Меняли на свежей импрезе передние. Сменили наверное штуки три или четыре комплекта. Все люфтят. А среди них был и ортодоксальный оригинал субару... Чел плюнул и взял целиком ступицу с разбора - и вот оно счастье. А вы тут про москвич...
Оффлайн dex
« Ответ #19 : 01 Декабря 2018, 23:36:53 »
походу надо поскромнее бренды брать, не совсем уж *овно, но и не SKF )
f3r 4wd гбо-4
