Автор Тема: Чем смазывать ножи электробритвы?  (Прочитано 32816 раз)
Re: Чем смазывать ножи электробритвы?
« Ответ #20 : 20 Декабря 2018, 22:59:52 »
Этим маслом я смазываю свою бритву уже четвёртый год. И его мне ещё надолго хватит.
Ради бога - но человек считает - дорого, для него - не для тебя же 😀
Да и я не стал бы брать за эту цену...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 21 Декабря 2018, 00:36:22 »
Моторная синтетика думаю пойдет, а вазелиновое масло только как смазка для рук, или для проведения массажа спины и прочих частей тела.
Адвокат
« Ответ #22 : 21 Декабря 2018, 09:11:13 »
В моторной синтетике всякие присадки - которые в данном случае только во вред
Не совсем прилично ссылаться на Вики - но всё же
Вазели́новое ма́сло (лат. Oleum vaselini seu Parafinum liquidum, «жидкий парафин») — очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений. Смесь предельных углеводородов с С10 ÷ С15. Бесцветная маслянистая жидкость, смягчающая мазевые основы. Смешивается с жирами и маслами (за исключением касторового), обладает всеми свойствами вазелина.
Применение
В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования.
Другое дело - что медицинское и промышленное слегка различаются - но сие некритично
Набери в Гугле-Яндексе "вазелиновое масло для смазки механизмов"
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 12:59:17 от Paulson »
« Ответ #23 : 21 Декабря 2018, 10:27:47 »
"Прозрачное масло для смазки"
https://www.google.com/search?q=прозрачное масло для смазки
Из результатов
Среди синтетических масел для швейных машин особенно популярны силиконовые масла. Данный вид масел применим для промасливания нитей, лезвий, ножей, всех деталей и узлов, резиновых и пластиковых элементов.
Ещё
- Масло для смазки роторных тату-машин Grease (Прозрачное) (10 мл)
https://28opt.ru/zapchasti-dlja-mashinok-smazka-i-zapchasti-dlja-rotornyh-tattoo-mashin/maslo-dlja-smazki-rotornyh-tattoo-mashin-grease-prozrachnoe-10-ml/
И так далее...
« Ответ #24 : 21 Декабря 2018, 11:43:33 »
Применение
Вчера пробежался по теме. Да, Коль, такое ощущение, что в этих "баночках" для бритв и есть вазелиновое масло. В двух местах попалась немного чудная фраза в описании "изготовлено из высоко очищенной белой нефти".
 ABars, наверное не нужно лицо синтетикой мазать. В некоторых "экземплярах" есть компоненты, которые затрудняют очистку рук мылом и стиральными средствами... и даже ПАВами. Да, понятно, что малый объем, протирается тряпочкой... Если есть желание, проведи эксперимент, не почувствуешь после бриться ощущение "жирного лица", значит "свезло"... но наличие всяческих против окислительных, стабилизирующих присадок с большим количеством элементов из таблицы Менделеева, думаю не стоит это "тащить в рот".
 В крайнем случае и правда, лучше от "швейных" машинок. Между прочим, в конце 70-х, кто помнит, в одинаковых флаконах бензин для зажигалок, и такое же прозрачное, масло(без оттенка), для бытовой техники(было и "желтое", скорей всего обычная жидкая индустриалка, типа И-5, И-😎
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 11:49:31 от MBX »
« Ответ #25 : 21 Декабря 2018, 12:52:09 »
Ну так "бизнес в действии" - залить в пузырёк дешёвое масло и продавать в десятки раз дороже 😀
В крайнем случае и правда, лучше от "швейных" машинок. Между прочим, в конце 70-х, кто помнит, в одинаковых флаконах бензин для зажигалок, и такое же прозрачное, масло (без оттенка), для бытовой техники (было и "желтое", скорей всего обычная жидкая индустриалка, типа И-5, И-😎
Вот "жёлтое" для швейных машин - И-20
https://shvejnye.ru/wp-content/uploads/2016/03/maslo-dlya-shveinih.jpg
А тут бесцветное-прозрачное
https://sewing-saloon.com/prod_page.php?pid=1948
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 12:54:57 от Paulson »
« Ответ #26 : 21 Декабря 2018, 13:04:28 »
Все же к телу лучше вазелин, он безвреден. Синтетика слишком много чего токсичного содержит, оно вам надо?
« Ответ #27 : 21 Декабря 2018, 13:38:53 »
Если флеймим, поделюсь опытом. Лет 30-35 назад попала в дом подольская машинка швейная(супруге крестница подарила). Практически не пользованная... но смазанная какой то "бякой". Промыл, смазал( у меня Отец лихо этим делом занимался, но его рядом не было). Смазал все по инструкции той самой И-20........ какое то время работает и  рвет тонкую нить... и "все тут", хоть "рогом упрись". Неделю с ней мудохался.
 ... Дело кончилось тем, что нашли мастера(матерый дедок). Удивитесь, пришел, все рассказали. Он достает весь шпулечный узел, промывает от И-20 и смазывает тем самым "белым" маслом. Всё нормализовалось. Сказал , что в этом месте даже лучше на сухую, чем "жир"(масло расползается по соседним поверхностям). Вязкое масло попадает на нить  и её начинает клинить на всех перекладкад на "пути следования"... с тех пор к этой технике не подходил. Хотя Бабушки была смазана именно И-20 и работала, но та машинка "лохматых" годов.
« Ответ #28 : 21 Декабря 2018, 14:42:00 »
Вот я тоже усиленно к этому склоняюсь.
Убедила грозная надпись на канистре, предупреждающая о неприятностях при соприкосновении масла с кожей.
  • Карма: 250
« Ответ #29 : 21 Декабря 2018, 17:58:29 »
***но та машинка "лохматых" годов.
Такую же вынес в гараж. Тяжеленная, зараза. Не бита, не крашена, в одних руках с 67 года...
Выставил на продажу, пока тишина. Бабушка от швейных дел отошла, уже зрение не то. Маме не интересно. Домой мне она тоже не нужна, разве дочка заинтересуется шитьём.
И да, смазана просто веретёнкой.
« Ответ #30 : 21 Декабря 2018, 19:42:10 »
Лет 30-35 назад попала в дом подольская машинка швейная (супруге крестница подарила). Практически не пользованная... но смазанная какой то "бякой".
Может нормальным маслом было смазано изначально - которое как раз от времени при редком пользовании в "бяку" и превратилось...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 20:27:12 от Paulson »
« Ответ #31 : 21 Декабря 2018, 19:57:10 »
классная вещь!
« Ответ #32 : 21 Декабря 2018, 20:19:09 »
Может нормальным маслом было смазано изначально - которое как раз от времени в "бяку" и превратилось...
В те времена была такая «хрень», люди часто пользовались подсолнечным маслом , дойти до хозмага просто не хватало знаний, оно и даёт такую бяку
« Ответ #33 : 21 Декабря 2018, 20:31:31 »
От подсолнечного быстро бы заклинила, сам возился с такой, было дело - эта как, хоть как-то крутилась? тогда не подсолнечное
Подольская машинка матери моей смазывалась нормальным маслом, потом стояла долгое время - лет 5 точно, взялись что-то прошить на пробу - вращалась туго, масло как гудрон вязкое - всё от времени и простоя...
« Ответ #34 : 21 Декабря 2018, 21:04:33 »
так любое минеральное окисляется.
« Ответ #35 : 21 Декабря 2018, 22:15:00 »
Масло вакуумное ВМ-1С,смазывал им немецкую швейную машинку.....это масло прозрачное и почти белое как вода.
« Ответ #36 : 21 Декабря 2018, 23:00:29 »
В общагах девочки им все смазывать любят
Разбирал замок - не крутится - догадались подсолнечным смазать и ... магнитофон
Но там клиника - пасек скрипел, и добрые люди подсказали смазать
Девочка, подсолнечное, прямо через щели вентиляции и налила
« Ответ #37 : 21 Декабря 2018, 23:01:40 »
Не любое
Касторка не практически не окисляется и совсем не сохнет
Кста, бритву бы я именно ей и смазал
Для кожи - совсем не вредно
А нужно реально - полкапли
« Ответ #38 : 21 Декабря 2018, 23:15:43 »
Ну и я о том... и не только минеральное - просто синтетика более стойкая, вопрос времени...
« Ответ #39 : 22 Декабря 2018, 11:10:29 »
Не любое
не совсем верно. всё зависит от времени.
под действием кислорода и света окисляются глицериды рицинолевой кислоты (это основной состав масла).
а продукт окисления вызывае полимеризацию ненасыщенных соединений, но в касторовом двойных связей очень мало. а вот в подсолнечном много. поэтому оно на порядок быстрее "киснет"
