Автор Тема: Постоянно работает УН  (Прочитано 18836 раз)
Re: Постоянно работает УН
« Ответ #20 : 25 Марта 2019, 23:51:25 »
Оффлайн георг2
« Ответ #21 : 26 Марта 2019, 00:00:26 »
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 00:06:14 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #22 : 26 Марта 2019, 00:36:55 »
Просверлил отверстие и засунул через него прутик тоненький 1,5 мм   жосткую надавил и он вышел . Сам не ожидал как легко вышел .
Молодец, "могешь". Всавить назад. Если войдет  с слабой посадкой, извлеки, облуди тонким слоем и запрессуй. Технологические отверстия(высверленные пробки) герметизируй винтиками без шляпок на фиксатор резьбы(можно расклепывать свинцовые грузила(из рыболовных "дел"😉 или мягкие алюминиевые заклепки). В твоих условиях винт на фиксатор резьбы самый надежный вариант(чтоб не искать причину увеличенного расхода топлива)
Оффлайн георг2
« Ответ #23 : 26 Марта 2019, 01:34:55 »
Ок спасибо .завтра буду пробовать
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 01:39:48 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #24 : 26 Марта 2019, 02:01:32 »
По поводу увеличения производительности ун - если я установлю как по заводу все это дело (еще была не большая заглушка над жиклером -для увеличения производительности ун -на сколько понимаю ) следовательно уменьшается производительность ун ?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 02:17:26 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #25 : 26 Марта 2019, 13:54:20 »
В системе УН стоит два клапана тут первый: https://twokarburators.ru/wp-content/uploads/2016/07/image477.png,  тут выпускной: https://twokarburators.ru/wp-content/uploads/2014/04/pict0205.jpg также как в бензонасосе(как бн работает надеюсь понимаешь)
Оффлайн георг2
« Ответ #26 : 26 Марта 2019, 22:13:16 »
Все это дело собрал,промыл ,продул - при нажатии газа начала течь струя  с носика ун ,но тоненькая,кривая. дальше не течет ,не капает.есть провал
 при  увеличении оборотов примерно -2500 начинает капать  примерно  3000 начинает лить с носика ун постоянно
Проблему до конца не решил ...
На хх ун не капает
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 22:45:25 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #27 : 26 Марта 2019, 23:05:58 »
Слушай, кончай в слепую "шурудить", давай ка фото выкладывай,  где "приложил" сверло. 😀
Не зря приложил,жиклёр  был засореный.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 23:12:42 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #28 : 27 Марта 2019, 00:48:26 »
Промывка впуск клапан не помогает.
 Знач вытаскивать заглушку придется .
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 01:11:15 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #29 : 27 Марта 2019, 01:43:21 »
Ты подожди пока доламывать карб. Нужно разобраться в теории работы системы УН и клапанов. Под носиком распылителя разряжение, создаваемое работой ДВС-а. Топливо вытягивается из камеры УН-са этим разряжением.  Непонятно почему струя тонкая? А измерь-ка производительность УН. Карб снять, залить поплавковую камеру топливом. Поставить карб на консервн. банку(чистую) Полностью открываешь заслонки (педаль типа в пол, держишь -  отпустил- в пол, держишь -отпустил и так 10\20 раз - разы считаешь. Потом большим шприцом  измеряешь количество налитого в банку топлива, откачивая его из банки и считаешь куб. мл.
« Ответ #30 : 27 Марта 2019, 06:14:04 »
Тонкая струя потому, что как минимум обратный клапан между камерой насоса и распылителем не держит.
Топливо должно быть во всей системе УН, до самого распылителя, чтобы даже при небольшом нажатии педали СРАЗУ началась подача. А если клапан не держит, то нормальной работе УН препятствуют целых три фактора - во-первых, топливо само по себе стекает от распылителя, система УН оказывается частично пустой и для ее наполнения нужен достаточно заметный ход педали; во-вторых, разрежением будет вытягиваться оставшееся топливо из распылителя; в-третьих,при отпускании педали мембрана УН втягивает топливо и из поплавковой камеры, и из канала, идущего к распылителю.
А если еще и клапан, который между камерой насоса и поплавковой камерой, плохо держит, тогда вообще беда.
Так что производительность замерять абсолютно бестолково - насос-то не работает нормально.
« Ответ #31 : 27 Марта 2019, 13:09:55 »
Если не держит впускной клапан - не будет давления на выпуске.
Если не держит выпускной клапан - не будет заполняться камера между клапанами.
« Ответ #32 : 27 Марта 2019, 13:49:35 »
Что мы и имеем - капельки, тонкая струя, работа УН в режиме эконостата.
Оффлайн георг2
« Ответ #33 : 27 Марта 2019, 18:35:52 »
Когда качаю педалью газа  то  пузырится в обоих отв ун в поплавковой камере .
Насколько понимаю должно только в перепускном жиклера отв
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 18:42:43 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #34 : 27 Марта 2019, 18:52:27 »
Это в каких отверстия у тебя пузыриться?  Когда "нажимаешь на педаль"  из распылителя должно литься топливо. Когда отпускаешь - топливо должно всасываться в полость УН. И никаких пузырей быть не должно. Спрошу еще раз: Ты понимаешь как работают клапана в бензонасосе?( обычном, том который стоит на ГБЦ)
« Ответ #35 : 27 Марта 2019, 21:22:30 »
Ключевое слово - должно. А человек еще в первом посте написал, что УН не работает, и даже симптомы перечислил, как именно не работает.
Теперь вот еще про пузырьки информация добавилась - еще один плюс к версии про мертвые клапана УН, оба два.
Собственно, будь хоть один из этик клапанов живой, УН не работал бы как эконостат - не хватило бы разрежения прососать бензин через клапан.
Оффлайн георг2
« Ответ #36 : 27 Марта 2019, 22:46:01 »
Значит и разрежения тоже не хватает  чтобы просасать  топливо через перепускной жиклер ??
 И в том колодце где перепускной
 Жиклер  была заглушка свинцовая .
Находилась между винтом заглушкой и перепускным жиклером
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 23:00:51 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #37 : 28 Марта 2019, 06:19:37 »
Нет, про разрежение я имел в виду истечение топлива из распылителя УН на оборотах, так называемый эффект эконостата - при исправных клапанах такого не будет.
Фотографии нужны, ну или на схеме карбюратора пояснение, что Вы там вынимали, высверливали и т.д.
Оффлайн георг2
« Ответ #38 : 28 Марта 2019, 12:35:37 »
Собрал все ,проверил производительность ун - за 10 полных нажатий газ 11 куб мл
Пока на авто не ставил
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 12:37:09 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #39 : 28 Марта 2019, 15:00:16 »
Брызгает теперь нормально, сразу при нажатии, без капель и пузырьков?
