Автор Тема: Постоянно работает УН  (Прочитано 7110 раз)
Оффлайн георг2
« : 25 Марта 2019, 01:39:25 »
Здравствуйте
 Такая вот проблема - ускорительный насос не совсем нормально  работает -при нажимании на педаль газа он не срабатывает ,всего лишь капает бензин с носика при этом провал(капает постоянно без нажатия,но чуть меньше)при увеличении оборотов  начинает срабатывать ( примерно 1500-2000 ) и резкий набор оборотов .струя ровная
держу газульку в одном положении примерно секунд 20 и УН постоянно работает .когда двигатель не работает - УН срабатывает нормально но тоненькая струя
Уровень в норме ,менбрама ун целая.
Карбюратор дааз 2107 -20. Двигатель 412
До этого разбирал карбюратор ,по причине подсоса воздуха золотника.  собрал все верно )))))  УН не трогал ...
  Подскажите что может быть
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 03:26:13 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Re: Постоянно работает УН
« Ответ #1 : 25 Марта 2019, 03:06:35 »
Хх   колбасит ,винты качества и количества регулируются до конца не помогает . Думаю по причине неправильной работы ун
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 04:09:18 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #2 : 25 Марта 2019, 09:47:31 »
Обратный клапан в УН не работает. Поэтому при нажатии на педаль насос не дает струю - нечем брызгать, все топливо стекло обратно в поплавковую камеру. И поэтому же на оборотах через насос подсасывает топливо.
« Ответ #3 : 25 Марта 2019, 17:55:32 »
 https://twokarburators.ru/wp-content/uploads/2016/07/image477.png
 смотри что с шариком - клапаном (слева в середине, около пружины на картинке)
« Ответ #4 : 25 Марта 2019, 18:08:49 »
впускной шариковый клапан  не при чем.
 Сергей дал более менее правильное направление. Хотя в ОЗОНе выход распылителя ускорителя в режим эконостата событие редкое.
« Ответ #5 : 25 Марта 2019, 18:13:08 »
т.е капли с носика распылителя это нормально!? и тонкая струя при выкл двс-е тоже нормально!?
« Ответ #6 : 25 Марта 2019, 18:19:56 »
Капли как раз и подтверждают , что шариковый клапан "противослива" не герметичен. Только находится он в "болтике-держателе" распылителя ускорителя.
Оффлайн георг2
« Ответ #7 : 25 Марта 2019, 18:39:47 »
Всас клапан продувается ,но
обратный второйй жиклер нет.
Кроме жиклёра ,должно что то ещё быть ?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 18:45:16 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #8 : 25 Марта 2019, 18:45:26 »
Второй жиклер(перепускной) в засоренном состоянии увеличит производительность насоса.
 Отверни распылитель насоса ускорителя и промой клапан(возможно при обслуживании в канал попал мусор, к тому же не разбирал). Перепускной тоже нужно "расшурудить"
Оффлайн георг2
« Ответ #9 : 25 Марта 2019, 18:53:52 »
Должно ещё что-то быть кроме жиклёра  в втором колодце ? Я обноружел мал заглушку которая заклинила .
Не придется ли расверливать то?
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #10 : 25 Марта 2019, 19:50:03 »
Короче росверлил...))
Не страшно что достал жиклёр то??возможно установить на место?
 Кроме жиклера  была заглушка ,заклинивщая  в колодце и немного мусора
Расшурудил )))
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 19:59:18 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #11 : 25 Марта 2019, 20:03:34 »
Расшурудил )))
... и что получилось? как УН - заработал?
Оффлайн георг2
« Ответ #12 : 25 Марта 2019, 20:17:36 »
Пока нет
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #13 : 25 Марта 2019, 20:20:39 »
Расшурудил )))
Слушай, кончай в слепую "шурудить", давай ка фото выкладывай,  где "приложил" сверло. 😀
Оффлайн георг2
« Ответ #14 : 25 Марта 2019, 21:45:20 »
Сори,фото выложить не могу ,так как хожу с телефона -не получается загрузить .
 Сверло приложил с провоположной стороны- ровно на против перепускного жиклёра (снизу карба ).
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 22:13:57 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #15 : 25 Марта 2019, 22:45:07 »
Каким образом ты его достал? Он же запрессован
Оффлайн георг2
« Ответ #16 : 25 Марта 2019, 23:03:04 »
Просверлил отверстие и засунул через него прутик тоненький 1,5 мм   жосткую надавил и он вышел . Сам не ожидал как легко вышел .
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 23:07:46 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #17 : 25 Марта 2019, 23:25:56 »
Вести с полей или мопед не мой, те. все вопросы к ТС-у:
« Ответ #18 : 25 Марта 2019, 23:33:01 »
« Ответ #19 : 25 Марта 2019, 23:41:39 »
