Автор Тема: Как "Мы" купили мотор.  (Прочитано 158267 раз)
Re: Как "Мы" купили мотор.
« Ответ #20 : 17 Апреля 2019, 23:21:55 »
но ведь и для станочной прирезки нужно направляющую в допуске.
Т.е. требование общее.
А вот как вышло, что в РВ некоторые отверстия без "жиклера"?
Это заводской брак или результат приложения рук в эксплуатации?
Конечно!(о втулке)
 Просверленные насквозь отверстия это заводской брак, который появился ориентировочно в конце 90-х. Валы "втихаря" ставили как на машины, так и "бросали" в продажу. Культура производства была полностью потеряна.
 Мотор , который в работе, имеет дробление от шлифовального круга по шатунным шейкам. Это говорит о том, что оборудование на участке шлифовки пришло в негодность и никому не было дела до ремонта и качества. Размер диаметра гуляет в пределах 2 микрон. Об этом позже.
« Ответ #21 : 18 Апреля 2019, 02:10:41 »
Есть вопрос по правой половине этого интересного набора (микрометры и штангенциркули).
Сейчас выпускают цифровые штангенциркули с точностью до сотой.
Использование вами столь обширного набора - дань традиции, или по каким-то принципиальным соображениям?
 Сёдла.
 Категорически не рекомендую заниматься притиркой клапанов. Алмазные и карборундовые пасты въедаются в поверхность, что приводит к снижению ресурса пары седло-клапан... "Мы" в 21-м веке, пора от этой операции отказаться(хотя и во второй половине 20-го этой операцией не пользовались на производствах).
Насколько это замечание категорично и справедливо для сейчасных моторов с сейчасными материалами?
Доводилось ремонтировать современный свежий мотор с пробегом 60 ткм с гнутыми из-за перескочившего ремня ГРМ клапанами. (Не хотел бы распространяться как так вышло... Просто - сами дураки. :bayan😀 Тогда мы голову  перевтулили и всунули новые клапаны. Сходу керосин они не держали без установки пружин. Притирка самой мелкой пастой заняла буквально по три минуты ручками на клапан, и керосин встал.
Такое допустимо?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 02:31:29 от ABars »
« Ответ #22 : 18 Апреля 2019, 03:23:53 »
Такое допустимо?
  Даже до тысячной. Штангенциркулем не удобно делать точные измерения. Во первых это прямой подвод измеряющий поверхностей, с "сложным моментом" дозирования усилия при соприкосновении(нужно набивать руку),  жесткость системы тоже вызывает вопросы(подвижная часть поджата к одной плоскости пружинами, не сложно обмануться при превышении усилия поджатия. Так что тысячные доли на экране могут обмануть. К тому же при постоянной работе в масляных средах возникают проблемы с направляющими. Масло тянет за собой пыль и волокна, подвижная часть начинает не равномерно ходить. К тому же рабочие поверхности, как и весь инструмент, будут иметь покрытие Хром 8(8 микрон хрома, если не 6-ка) долго не простоит, при интенсивном применении сотрется на закаленных сталях. А на микрометрах колки с твердосплавными наконечниками. Так что, это не профессиональный инструмент, это "красивая игрушка" 😉
 У микрометров конструктивно присутствует цанговый элемент выбирающий люфт в резьбе(он спрятан внутри). Наличие трещетки(смазанной, настроенной) позволяет ловить микроны(хоть градуированы инструменты данного класса точности в сотках).
 Мне дарили такие штангеля,... "побаловался" и передарил.
 На современных моторах клапана и седла очень мягкие. Уменьшение массы и силы пружин и их кол-во позволяет применить дешевый вариант конструкционных материалов(на F3R клапан тоже "пластилиновый"😉. Но ресурс все равно снижен, о сотнях тысяч говорить уже не приходится(100-200 и все, втулки даже быстрей погибают, как "поползла" втулка, жди проблему с клапаном и седлом, даже если не отжигаешь).
 Мягкий материал очень легко возьмет в себя абразив,... а значит потеря ресурса.
 В профессиональной среде уже лет 25 не применяются операции по притирке(разговор о мало мальски серьезных сервисах). В 90-х с резцами и фрезами еще были проблемы. Москвичи и дизеля обрабатывались шлифовальными головками в специальных машинках(они в России производились в те времена в виде большой дрели с планетарным эксцентричным редуктором, заправленный камень совершал эксцентричное движение на большой скорости вращения вокруг пилота, вставленного в втулку(в случае если сервис не большой и нет денег на станочное оборудование). Тех резцов хватало на 1-2 наших седла, потом переточка. Николай всегда встречал меня с хмурым взглядом, когда приезжал с нашими головками(ему приходилось править круги под маленький диаметр, коих всегда было не в достатке).
 Современные резцы и фрезы позволяют выполнять данную операцию на твердых седлах(сейчас это в основном грузовой транспорт).
 А теперь представь. Вы потратили на 1 седло 3 минуты. А в шести цилиндровом моторе их 24. Это час и десять минут только на саму операцию(а еще перустановить, "измазаться" в пасте, да еще не "пустить" её к втулке). А если не 3 минуты, а 10?  Резец или фреза делают операцию от 5 до 20 секунд. Так что "мужики" на сервисах время и силы терять не станут, вложаться в оборудование. У тех кто работает качественно(а "молва как ветер"😉, очередь.
 У притирки есть еще одна проблемка. Кромка в сечении не прямолинейна, всегда получается не большая дуга с выпуклостью в кромку клапана(на глаз это не видно, а вот поспособствовать прогару клапана такая форма кромки может.)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 03:53:52 от MBX »
Оффлайн 4asik
« Ответ #23 : 18 Апреля 2019, 03:41:58 »
Я на моторе двухлитровом из-под газа (пробег его более 100ткм был на момент покупки за смешные 5к руб, тоже был чистый внутри) сколупал полтонны камней с клапанов, притер такие же "3мм" фаски первой попавшейся пастой. Засунул тазовые пружины клапанов и 78вал. Окаменелые обломки маслоотражающих колечек были выкинуты вовсе и собрано без них, но направляйки не замучены! В самом блоке были оставлены родные гильзы с выработкой ступенькой давно без хона и с легкой ржавчинкой от хранения. Содрав ржу покрутив колено было решено на всякий случай напихать все это дело новыми колечками. Мотор завелся. Немного брякал юбкой какого-то из поршней на холодную, да и счас брякает. Успешно проехал на нем 70тыщ км и продолжаю ездить. За это время регулировал клапана 1 раз. Компрессию не мерил никогда. Уверенный запуск в любой мороз. Езжу жестоко почти всегда в пол. масло лью ликви моли 10w40 mos2 полусинь, замена раз в 7 тыщ и долив одного литра за эти самые 7 тыщ.
Скажите, меня казнить надо или я все правильно делаю? Почему УЗАМ мне все это прощает?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 03:47:22 от 4asik »
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
« Ответ #24 : 18 Апреля 2019, 04:02:38 »
Потому что это УЗАМ, "он многое прощает". Интересно, сколько он выдержит? Заводская хонинговка имеет структуру матовой поверхности(без ярко выраженных рисок). Так что граница набитого "зеркала" ничего не говорит о износе(его скорей всего там нет).
 Другой вопрос, по каким параметрам ты принял решение, что мотор нужно разобрать? Поставил бы резиновые колечки, подливал  100 гр вместо литра
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 04:10:28 от MBX »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #25 : 18 Апреля 2019, 09:23:56 »
Прочёл этот узамо-ужас и понял, что мне просто тупо повезло, когда у знакомого купил мотор. Который уже на 2-й моей машине катается. Что делать, если мне УЗАМ нравится больше ваз-мотора. Покупку тоже разобрал, возможно поменял вкладыши и кольца. Упорные точно менял, так как старые были приклёпаны к крышке коренного подш. Взвесил поршни, убрал лишнее с шатунных крышек. Клапаны притёр дрелью и пальцем с пастой. Керосин в собранном виде держали.Клапаны подержал ночь в каком-то растворителе и утром весь нагар от руки слез. Про него ещё где-то был спор, типа если налить его в бак вместо бензина, то можно очистить пол-мотора. Но стремались вдруг нагар с Вп.Клапанов отвалится под этот самый клапан....
Конечно, с точки зрения МВХ это адская ремеслуха, но мотор работает и проблем не вижу. Вот только тюнинг системы зажигания не переносит. Езжу как лох, с БСЗ. 😁
Оффлайн 4asik
« Ответ #26 : 18 Апреля 2019, 13:33:17 »
Мотор был обоссавшийся почти всеми прокладками и сальниками (да может и двести на момент покупки он прошел, мне сказали что больше ста, это значит что не меньше ста) + стремно ("кххххх", не шипение а скрежет) крутился от руки даже с подлитым маслом в горшки. Но истинной причиной было то что мне просто неотвратимо хотелось разобрать мотор))
Ну и хотелось чтобы точно не надо было вынимать мотор прям сразу после его установки. А причина "раздолбайской" сборки в том что мотор планировался временным "на три месяца пока соберу идеальный УЗАМ мечты". Ну и короче несколько лет езжу) Самому интересно когда сдохнет, уже принципиально хочется ездить на нем до "победы". Трамблер я выкинул почти сразу кстати и все это время гонял на мпсз(приход неиллюзорный!) и на солексе 24х26. Буквально неделю назад перешел на инжектор (безумию нет предела), откатал смеси по широкополосной лямбде, надеюсь теперь расход "в пол" будет меньше чем бесконечность.
Оффлайн chaika
« Ответ #27 : 18 Апреля 2019, 23:22:41 »
Продолжайте. Читаю.
Оно конечно кому пофиг тому ума не вставит эта тема, а кому не пофиг то нового не особо много. Кому то всеравно будет полезно. Читаю, продолжайте).
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #28 : 28 Апреля 2019, 23:04:10 »
О чистке распредвала и осей коромысел дополню выше(фото на компе в гараже).
 Продолжим.
 Следующее к чему подходим  это коленвал .
 Вскрываем шатунные крышки и обнаруживаем на 3-х шейках не очень красивый "рисунок". Заводской косяк. Шлифовальный станок просился на свалку, но на нем упрямо продолжали делать детали "формируя" на поверхности дробление с глубиной около 0,002 мм. Вал в принципе рабочий, но все равно не приятно 😕.
  Вал и поршни с шатунами перебираются на верстак.
 Измерения показывают вполне хорошие параметры
 При измерении и осмотре вкладышей, выявляем проблемные места. Вкладыши все на верхнем поле допуска (ровно 1.83 мм), но в местах указанных стрелками местный износ на все поле допуска(0,017 мм), это вкладыши 2-й коренной опоры. Бросилось в глаза полное отсутствие контакта вала с вкладышами по 3-й коренной опоре(размер на нижнем поле допуска это объясняет, во время пуска мотора контакта не было, во время работы тем более(вал "плавает" на масляном подпоре).
 А это навевает на мысль, что с валом что то не то.... Даже в простейшем "приспособлением" для работы с валом обнаруживаю, что он кривой...
 Отступление.
 Многие считают, что в таком чистом моторе вскрывать инерционные ловушки вала не имеет смысла... а зря. Стуканувшие не с того не сего шатунные вкладыши бывают именно по причине выползания из ловушки "бяки". Как раз в данном случае отложения не имели сцементированный характер и имели в своей слизисто-пластилиновой структуре стружку и песок попавшие в мотор при сборке.
 Вскрываем.
Не рекомендую применять ударную отвертку(вал можно погнуть). Большое шлицевое жало из набора инструмента через вороток без проблем отворачивает ловушки.
 Если шлиц мелкий и его сорвало.
...высверливаем заглушку. Или полностью, или под подходящий инструмент
 Извлекли заглушки. Две сами отвернулись, две высверливали.
 Вот что нас там "ждет".
 Из 2-ловушек приблизительно такое кол-во
 Подготавливаем вал к мойке, проверяем и правим резьбу
 и в баню, в ход идут  щетки и ерши от шомполов.
 Вал готов к дальнейшей работе
 Хватаем "под мышку" и "летим" на плиту с призмами...
 К сожалению не сделал фото 1-го измерения. Биение вала по 2-й коренной шейке 0,05 мм(вот откуда залысина с износом на вкладышах). Вал погнут по шатунной шейке 1-го цилиндра. В процессе правки:
 Вал поправлен несколькими легкими ударами в галтели шейки, и на данный момент имеет биение 0,01мм.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 00:56:56 от MBX »
Оффлайн 4asik
« Ответ #29 : 29 Апреля 2019, 01:59:39 »
На фотках и видео у MBX идеальный вал которому еще ездить и ездить. Вкладыши тоже идеал. Подход весьма серьезный, респект.
У меня на коренных полосы от вкладышей. На средней коренной можно ногтем цеплять эти две полоски. Разумеется не точил. С момента наблюдения прошло 70тыщ км. Хз когда "приедет" и приедет ли, т.к. довелось разбирать узамчик где колено было ГОРАЗДО страшнее моего.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 02:06:23 от 4asik »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 29 Апреля 2019, 02:21:40 »
Какого года вал?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #31 : 29 Апреля 2019, 02:36:20 »
Какого года вал?
Мотор 2004 года(из последних) 😕. Сборка отвратительная. Вал кривой , масляный насос угробили на заводе, собрав с песком; шатуны....(пока промолчу)....... проблем много... "продолжение следует".
« Ответ #32 : 29 Апреля 2019, 06:36:54 »
Там же заглушки вала по резьбе закернены. Мы когда откручивали, тоже сначала просто на силу попробовали - не пошло. Тогда аккуратно бормашинкой места кернения подрезали и заглушки выкрутились просто отверткой от руки.
« Ответ #33 : 29 Апреля 2019, 11:24:55 »
Кернение витков резьбы не проблема, удалить можно разными способами. "Не отворачивающаяся" пробка сидит на мелкодисперсных отложениях проникающих в резьбу, как на фиксаторе.
« Ответ #34 : 30 Апреля 2019, 19:15:40 »
 Поршневая.
 Гильзы имели вполне пристойный вид и "намекали", что могут еще походить, но поршни откровенно огорчили задирами. "Что это", не соответствующее масло по классу или "перекат", сказать сложно, история мотора не прозрачна(мы являемся третьими "обладателями"😉. Но есть еще одно подозрение. Сопоставив износы гильз и приблизительно просчитав износ поршней, получается, что мотор был собран на заводе с зазором 0,08-0,09 мм(с учетом, что к поршневой данной "идеологии" требования к зазору поршень цилиндр может варьироваться от 3 до 7 соток, по заводским требованиям 5-7), а это до хрена). Так что намолотить и подрать поршни во время нагрузки на не прогретом моторе(пока поршни не прогрелись и не приняли рабочий размер), вполне реальное событие.
 Как видим , зазор между поршнем и гильзой  в пределах 0,11-0,14 мм.... и это "не есть" хорошо. Наши поршневые имеют допустимый зазор 0,15(когда детали уходят на замену). В какой то период этот зазор увеличили до 0,17. Не знаю, кто "выдумал" этот бред, но на 412-й поршневой шум от увеличенного зазора прослушивается уже на 0,13-0,14, а на 85-х поршневых при зазорах 0,11-0,13 мм. ...............
 Встала дилемма, что делать дальше.... Если честно, первая мысль, что пришла в голову, поднять размер поршней при помощи МС 2000. Процедура проверенная, очень каверзная в технологии, но в "домашних" условиях сделать можно, к тому же не впервой.....
 Проверил кольца. Стоят с зазором по замку  0,6-0,8 мм(многовато, но во первых это "Дружба" и у них на новых частенько зазор был больше 0,45, во вторых пробег 170 000).
 Для тех, кто надеется оставить старые кольца при разборке мотора. Когда извлекаете поршень с шатуном из гильзы, помечайте положение колец. Они всегда будут расположены не под 120 гр замок к замку. Собрать нужно будет именно в том положении, что извлекли из гильзы. Это положение приработанное по гильзе, не стоит заставить кольцу начать новую приработку гильзы.
 Примерял новые кольца, в принципе встают без просвета... но им придется погрызть какой то пробег гильзу, чтоб встать по окружности "идеально".
 Посидев , покурив, переварив внутреннее не приятие ситуации и осознание, что ресурс по этой поршневой(даже с доработками поршней) остается сомнительным, принимаем решение " посмотреть" в сторону новой поршневой. Конечно хотелось сохранить заводскую, но........ поход в магазин развеял сомнения. И вот что мы "получили"
 Поршневую по школьной классификации можно оценить как "хАрошая" с "минусом" 😀
« Ответ #35 : 30 Апреля 2019, 20:35:48 »
 Лирическое отступление.
 В процессе раздумий и построений планов решил отмыть поршни(в тот момент, когда еще думал запустить под МС 2000).
 Нагар не смываемый ничем "общедоступным", к тому же на днище местами присутствовали "перекаленные" масляные отложения.
 Первая попытка, проварить в Димексиде. Частично что то отошло(в основном с внутренней стороны поршня) . "Кипели" они минут 40, заполняя окружающее пространство "зловонием", разогнавшим всю живность по соседским участкам(самому тоже приходилось постоянно переходить на подветренную сторону. Но результат не удовлетворил(мягкий махровый нагар растворился, то что потверже и в перегретых местах не поддалось), поэтому в ход пошел все тот же Grass Motor Cleaner, кистями и промывка водой и опять многократное нанесение, кисть и вода.
 Обратите внимание(поршни пронумерованы кернением точками в соответствии с номером цилиндра) у стрелки направления установки), на поршнях 1 и 2 цилиндров, лужение выгорело как на днище, так и на противоположной плоскости изнутри). Как раз в этих цилиндрах наибольшие "разрушения" по ГБЦ. Так что "горело" там знатно 😉 .... и что вы не говорите про ГАЗ, мотор к данному виду топлива "не готов". 🤔
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #36 : 30 Апреля 2019, 20:53:13 »
А в ВМТ в месте перекладки какая ступенька имеет право на существование? На нее какието нормы есть?
« Ответ #37 : 30 Апреля 2019, 20:56:21 »
Имеешь в виду ступеньку, вырабатываемую кольцами?
« Ответ #38 : 30 Апреля 2019, 21:06:24 »
По поводу мойки отложений - хорошо себя показывает химия для автомоек, разведенная в очень высокой концентрации (можно сказать, что почти не разведенная). Жижа наливается немного в бутылку, взбивается в плотную пену, потом эта пена наносится на детали и после некоторой выдержки в дело вступает жесткая кисть. При некотором упорстве (и некоторой упоротости) даже очень грязные детали отмываются в идеал.
« Ответ #39 : 30 Апреля 2019, 21:14:01 »
Карбовый УЗАМ с механическим зажиганием и сжатием 8 - не готов, конечно.
Всего-то 180к прокатался 😀 Большинству узамов на бензине такой пробег и не снился.
