Автор Тема: Как "Мы" купили мотор.  (Прочитано 97422 раз)
Re: Как "Мы" купили мотор.
« Ответ #260 : 14 Ноября 2019, 11:29:47 »
Так править плоскость - каменный век! Сейчас даже в удаленных уголках можно гбц фрезером пройтись, а уж в крупном городе - вообще не проблема! Мне на моте сняли 0,05 мм без особых трудностей, отмыли всю головку и за недорого! Делал в Питере в далёком 2006. Там же расточили под новые поршня блок и хон нанесли на гильзы
« Ответ #261 : 14 Ноября 2019, 11:39:45 »
Каменный - не каменный, а если сделать аккуратно - ездить будет.
« Ответ #262 : 14 Ноября 2019, 11:59:17 »
Главное требование - ровный круг. Который в гараже валялся незнамо сколько времени, не пойдет. Я пользуюсь кругами с торцешлифовальных станков с ЧПУ. На них как раз удачно получается - очередное алмажение, а потом сигнал малого остатка круга. И идеально ровные круги идут в бой, успевай хватать)))
« Ответ #263 : 14 Ноября 2019, 12:01:49 »
а вот так фрезеровать гбц как?
Раньше так делали от безысходности лишь бы как то ездило. Сейчас к ней добавляется жлобство, т.к. данная услуга не дефицит и стоит приемлемых денег.
« Ответ #264 : 14 Ноября 2019, 12:05:26 »
Дык в том то и дело, сейчас легче найти фрезер, чем нормальный ровный круг!
То что способ - утопия, я не говорил. ))) Когда нет фрезера можно и так. Отец рассказывал, что как то пришлось на спор перегретую и перетянутую голову от 412 стаместкой ровнять  😲
 по ровной поверхности проводил плоскостью, и выступающие части люминия срезал стаместкой, проводил-срезал.... пол дня ушло, поверхность была далеко не зеркальная, но мотор работал после такого выравнивания долго и без проблем! Было это в начале 60 в горах Дагестана .
  • Карма: 99
« Ответ #265 : 14 Ноября 2019, 12:13:36 »
Это правильный ответ. Если есть под руками правильный круг(ровный , большого размера... а лучше пара, с крупным и мелким зерном) и "кое что" в голове, операция вполне осуществима даже на поведеннных ГБЦ.... но как показывает жизнь, большинство таких "мероприятий" в "деревнях" претерпевали фиаско. Прокладка не удерживала масло и ОЖ из-за кривизны поверхности и грубых рисок.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #266 : 14 Ноября 2019, 12:44:44 »
Главное требование - ровный круг.И идеально ровные круги идут в бой, успевай хватать)))
[/quote]
У Электрона с этим проблем нет 🍺 🍺 🍺 🍺
Оффлайн Аркадий
« Ответ #267 : 14 Ноября 2019, 12:49:49 »
Если прочитали усю статью, то что за бред автор написал про очистку в районе клапанов. Что зеркально чистую поверхность делать не нужно, а нужны риски и прочее?
Да и вообще такой ремонт на малый пробег хватит и опять за ново?
МВХ делает усе по допускам заводским и в заводских условиях.. Как писал он в теме за качественную работу цена быть копеечной не может быть..
  • Карма: 99
« Ответ #268 : 14 Ноября 2019, 13:25:26 »
 70% топлива в коллекторе "ползет" по стенкам. Полированная поверхность не позволяет потоку поднять топливо с поверхности. "Шершавая" поверхность стимулирует процесс.
« Ответ #269 : 14 Ноября 2019, 17:14:28 »
Я головку своего нового 3318 на котором уже проехал 500 км возил на фрезеровку плоскости. Выглядит следующим образом.
« Ответ #270 : 14 Ноября 2019, 17:59:23 »
Моя. Перед фрезеровкой ( около 80.000 км пробег)
Перед установкой на блок:
 фото не нашел, на котором указано сколько сняли. Но по памяти там 0,05 было вроде.
  • Карма: 99
« Ответ #271 : 14 Ноября 2019, 18:17:14 »
Ой!. Сколько лишних деталей! 😲... В "правильном" моторе достаточно 2 клапана, один на впуск, другой на выпуск ))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн мосик2141
« Ответ #272 : 14 Ноября 2019, 20:21:04 »
это что от Москвича?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Аркадий
« Ответ #273 : 14 Ноября 2019, 20:37:39 »
Циферки что означают?
Если можно цену узнать за данную операцию🤯
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #274 : 14 Ноября 2019, 20:39:04 »
Наверно F7P 16v Renault
А, где брать прокладки гбц нужной толщины после фрезеровки? Ведь после нее уменьшается обЪем камеры сгорания. Или выбиваете медные нужной толщиной??
МВХ, на какой стадии работы по данной теме?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 20:43:32 от Аркадий »
« Ответ #275 : 14 Ноября 2019, 20:55:42 »
Я очень надеюсь, что это был шуточный вопрос! Ну в крайнем случае стёб.
« Ответ #276 : 14 Ноября 2019, 21:10:53 »
означают что гбц была сильно кривой или поеденной.
цифры это сколько сняли до плоскости с ГБЦ в мм.
правильные пацаны не снимают материал, а напыляют,
соответственно таких проблем не имеют =)
а так да, свеча в поршень упрется, он загнет боковой электрод, искры не будет и ДВС сломается, поэтому без фольги 0,05-0,25 никак.   😉
Оффлайн Аркадий
« Ответ #277 : 14 Ноября 2019, 21:21:21 »
Как сказать, ведь у бате моего лежит медная прокладка. Сейчас в закормах лежит алюминевый бктерброд..
Это какой гемор так сильно делать измерения и после фрезеровки найти нужные места под свой размер...
Где это так в России делают??
« Ответ #278 : 14 Ноября 2019, 21:25:33 »
ну в разных городах.
мне так шейки распредвала восстанавливали как-то раз. Я тогда офигел дважды, - первый от фото на рекламе (см. выше), и второй - от цены за работу; больше такими глупостями не занимаюсь.  😆
Но сделали очень круто.
А ГБЦ даже боюсь подумать сколько стоит так сделать
Оффлайн Аркадий
« Ответ #279 : 14 Ноября 2019, 21:39:42 »
А, я обрадовался, думал Ваша головка таким оброзом отремонтировалась 😂 😂 😂
Как называется такой вид ремонта гбц?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 21:41:36 от Аркадий »
