Автор Тема: Шумная работа УЗАМ  (Прочитано 2202 раз)
Оффлайн x6tance
Шумная работа УЗАМ
« : 07 Августа 2019, 16:13:35 »
Удалил
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 07:11:56 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Шумная работа УЗАМ
« Ответ #1 : 07 Августа 2019, 23:35:15 »
 Так какое все таки давление?  😉.......... хотя при таком зазоре в  средней шейке(а он наверняка больше, если измеряли щупами) оси коромысел "осушены"(особенно впускных клапанов).
  Заметил еще одну не хорошую "вещь". На первом видео с тайм кода 2:22(когда маховик "снимаешь"😉 четко прослушивается стук КШГ(вероятно шатун гуляет в осевом направлении шатунной шейки, "молотясь" о "щеки" оной.... это только один из вариантов, увеличенный зазор в вкладышах не исключение).
  И самый каверзный вопрос.... Как долго ездим без одного болта на черепахе? Для быстрой "приработки" "пыльцы" подсыпаем? 😉
« Ответ #2 : 08 Августа 2019, 07:10:28 »
Если черепаха новодельная, там внутри стенки отверстий под болты сплошные.
Оффлайн x6tance
« Ответ #3 : 08 Августа 2019, 07:29:26 »
Без болтика в черепахе  давненько езжу ((
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 13 Августа 2019, 19:14:55 »
Паника отбой) после установки ГУРа рейка не была уплотнена в проёме кузова. Из за этого и стало шумно в салоне. После колхозинга пыльника все встало на свои места.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #5 : 14 Августа 2019, 01:46:22 »
Болтик на черепаху верни на место, ... поршневую «прибьёшь»...
