Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 56535 раз)
Re: Лада 21093 Ах,Самара-городок
« Ответ #460 : 07 Сентября 2021, 06:47:46 »
Как раз хотел 9200,почему нет?У него как раз щелочное 16,то что я хотел
У тебя не комтранс, не забывай, не дизель - тебе и 12 от 9900 за глаза и выше крыши
И 9200 гуще, чем 9900 - на зиму не надо
« Ответ #461 : 07 Сентября 2021, 06:49:26 »
А они не 5w30 оба?
« Ответ #462 : 07 Сентября 2021, 06:55:05 »
А они не 5w30 оба?
5W-30 - но по SAE есть "вилка" кинематической вязкости, для хW-30 - от 9,3 до 12,5
« Ответ #463 : 07 Сентября 2021, 07:10:33 »
А если развернуто,чем вредно 9200?
« Ответ #464 : 07 Сентября 2021, 07:14:55 »
Морозный климат,короткие поездки до работы,на прогреве льет Январь 5.1,будь он не ладен,а у Рубии высокое щелочное
Кстати, высокое щелочное к топливу в масле не имеет отношения - для плохого топлива и сажи да
Топливо в масле - не нужно наваливать на непрогретом моторе, и масло нужно с крепкой базой - а не с кучей полимерного загустителя
Оно не вредно - оно не полезно
Посмотрел на сайте Тотал - вроде 9900 и 9200 некритично по вязкости отличаются, 9900 даже повязче чуток - но по анализам наоборот
И у 9200 индекс вязкости и вспышка - хуже
https://services.totalenergies.ru/motornoe-maslo-total-rubia-tir-9900-fe-5w-30
https://services.totalenergies.ru/motornoe-maslo-total-rubia-tir-9200-fe-5w-30
Анализы почитай
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31605-total-rubia-tir-9900-fe-5w-30-04092017-svezhee-novaya-receptura/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/48660-total-rubia-tir-9200-fe-5w-30-svezhee/
На мой взгляд - лучше 9900, тем более из не предназначенных для таких моторов масел, а там как хочешь
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 07:17:02 от Paulson »
« Ответ #465 : 07 Сентября 2021, 07:22:15 »
На непрогретом никогда не валю,так программа ЭБУ богатит,что может даже свечу залить до ее отказа.
Высокое щелочное должно хорошо справляться с сажей от богатой смеси
« Ответ #466 : 07 Сентября 2021, 07:35:55 »
Вывод: Очень мощное, специальное масло для коммерческого транспорта в тяжелых условиях эксплуатации и при плохом качестве топлива. Жирный пакет присадок на все случаи - в нем с запасом и противоизноска и моющие присадки и дисперсанты. Должно выдерживать много моточасов. Крепкое по вязкости - дополнительно защищает технику от износа. Хорошо подходит для эксплуатации в зонах низких температур. Но увы, сейчас такие масла все реже и реже встречаются в рекомендациях. Стал бы лить такое в гражданский автомобиль? С хорошим качеством топлива на брендовых заправках - точно нет.
Скопировал про 9200.
В целом понравилось описание.По топливу,конечно только проверенные заправки(в последнее время "подсел" на Шелл 95 V-power),а присадки "на все случаи жизни" не помешают,особенно моющая.
7) Температура застывания -44С - хорошая. Для Сибири очень актуальная. Часто встречаешь бедолаг, у которых залито 10W-30... и они на этом едут на Север. Машины при этом терпят...
И вот этот пункт.
Мною любимой Elf 5w40 900NF хулили за посредственные низкотемпературные свойства,а так в целом на ойл клабе достойное мнение о нем
« Ответ #467 : 07 Сентября 2021, 07:38:39 »
исключительные моющие/нейтрализующие свойства масла. При этом, не высокая зольность сульфатная - масло оставляет после себя минимум абразивных зольных отложений. Неплохая температура застывания -46С - придает спокойствие в северных регионах. Малое содержание серы.
Впринципе у 9900 тоже все достойно
« Ответ #468 : 07 Сентября 2021, 07:43:39 »
Все же соглашусь с Николаем про 9900
« Ответ #469 : 07 Сентября 2021, 07:59:29 »
Ну не дизель у тебя, какая сажа, не чуди - 12-13, повторю, тебе с избытком, а ты на 15-16 замахнулся - обычно у бензомасел 10 - уже отлично, а так и меньше
« Ответ #470 : 07 Сентября 2021, 08:38:39 »
Согласен щелочное 13-за глаза и главное минимум зольного абразива,ну и температура застывания
« Ответ #471 : 07 Сентября 2021, 08:52:01 »
Да, золы у 9900 намного меньше, чем у 9200, и кислотности кстати - тоже, есть запас по окислению
Ну застывание такое тебе особо ни к чему, чай не в Сибири или на Севере, да и разница 2 градуса некритична
« Ответ #472 : 10 Сентября 2021, 10:28:10 »
Как обычно купил фильтры(воздушный, топливный, масляный), масло в этот раз взял Total Rubia 9900 5w30.
Заметил, что начинает отпотевать поддон, не критично, совсем чуть-чуть, но не хочу мотор превращать в пылесборник, прокладку заменю.Взял силиконовую с шайбами, новый датчик уровня масла, родной на днях отказал, зажег лампу при полном уровне, пока скинул провод с него, дабы не раздражала БСК горящей лампой, так же купил уплотнительное кольцо маслоприемника, раз уж снимать поддон, промыть и его.
С такого рода загрязнениями отлично справляется кухонное средство Grass Azelit, его и буду использовать
« Ответ #473 : 10 Сентября 2021, 11:20:24 »
...масло в этот раз взял Total Rubia 9900 5w30.
Напиши потом, как оно у тебя - как движок на нём работает, убыль-угар, и прочее
Ну застывание такое тебе особо ни к чему, чай не в Сибири...
Во я ляпнул ))) сбило с толку название темы...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 11:23:25 от Paulson »
« Ответ #474 : 10 Сентября 2021, 11:34:08 »
Обязательно,как быстро потемнеет и остальное)))
Так да,я из Сибири,щас переименую тему))
« Ответ #475 : 10 Сентября 2021, 14:03:34 »
С такого рода загрязнениями отлично справляется кухонное средство Grass Azelit, его и буду использовать....
Краску жрет, аккуратнее с ним. А так средство отличное! Ну и как всякая щелочь - агресивен к алюминию
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #476 : 10 Сентября 2021, 14:08:26 »
Темнеть оно должно начать на относительно небольших пробегах, с таким-то щелочным...
« Ответ #477 : 10 Сентября 2021, 15:32:36 »
залью им поддон и масло приёмник, последнему пофиг, поддон окрашен, понаблюдаю как краска отреагирует, но думаю не поднимет, чай не сольвент.)))
« Ответ #478 : 10 Сентября 2021, 15:33:58 »
думаю через 1000км уже потемнеет, ну если что сменю пару раз за зиму. В калину тоже планирую его залить
« Ответ #479 : 10 Сентября 2021, 16:39:32 »
Потемнение не повод менять раньше, чем обычно - ну если только на немного
