Автор Тема: Шланг наливной горловины бензобака где достать?  (Прочитано 10150 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Трещинами пошёл шланг, соединяющий наливной патрубок и горловину бензобака. Толстый такой. В результате при наполнении бака часть уходит на асфальт, что пожароопасно да и бензин денег стоит. Родной 2141-1101060-10, я так понимаю, достать задача нереальная?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
От ВАЗ-2108/09/99 - в диаметре такой же, по длине больше, подрезается по месту.
Оффлайн Deepwerk
Если бак пластиковый, то 21099 подходит.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Спасибо всем.
Оффлайн nelepiu
200р южный порт
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
200р южный порт
Родной или вазовский?
На вазовские переходят потому что у родных качество плохое
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=21073.msg1673546#msg1673546
вазовские тоже не панацея, попадались как то не ахти..пришлось сменить через 3 месяца 🤐
так что в любом случае смотреть..
Ефрем
просто кусок 50 мм стандартного шланга.
Какого "стандартного" - водопроводного, что ли? 😀
😆 С языка снял!  🍺
Оффлайн germ
Присоединительные диаметры 45 мм с двух сторон плюс уплотнительная развальцовка (ещё примерно 1 мм). Пробовал установить ГОСТированный рукав напорный Б-1-44-5, где Б-бензин; 1-напорный; 44-внутренний диаметр, мм; 5-давление, атм. На заливной патрубок натянул, на патрубок бензобака не смог, там поворот шланга и неудобно. Кто решится повторить подвиг, попробуйте найти рукав автотракторный 45х54-0,2 (ТУ 38.1051909-89), где 45-внутренний диаметр, мм; 54-внешний диаметр, мм; 0,2-давление, МПа (2 атм.). Установил от ВАЗ 21099, каталожный номер 2108-1101080-10. Последняя 10-ка указывает на то, что шланг "длинный". Слышал, что настоящие балаковские изделия не имеют литьевого шва вдоль шланга. Увидел первый раз.
Вверху старый шланг, со швом. Внизу новый, без шва.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
И зачем эти пляски с рукавами, если есть хорошо подходящий "зубильный" шланг?
Оффлайн germ
так для этого и написал - смотреть что покупаешь! Я не посмотрел - купил, а он прохудился быстро, потом купил аналогичный, но нормального качества- до сих пор стоит.
Оффлайн germ
Машине 21 год. Заводской шланг  прослужил 17 лет. "Балаковский" со швом - 4 года. Наверное это неплохой срок, не 3 месяца. Но каждое лето приходится менять резину: чехлы шрусов просто достали, больше трех лет ни один не ходит. По шву лопнул шланг вентиляции картера двигателя (ВАЗ). Там нагрузки никакой нет! Достало и наболело. Хотел воткнуть рукав, не получилось. Может у кого-нибудь получится в дальнейшем...
у меня как раз проблем особых нет с РТИ в авто, кроме как с этим шлангом несчастным, возможно просто не повезло ...
От 2108-2109 коротковат,надо брать "дуплетный",ставил на обе машины,баки пластиковые.Брал БРТ,лет 5 уже как служат
Да, точно, 08/09 шланг на стальной бак коротковат, туда надо именно 99. А вот на пластиковый бак шланг 08/09 в самый раз.
Ефрем
😆 С языка снял!  🍺
ну разумеется от унитаза, какой же еще.
