Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 60496 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #140 : 06 Декабря 2020, 23:22:52 »
Мне загнали паленые кольца? Што делать?
К сожалению, ты не первый https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=79406.400.
 Дело в том, что настоящие Стапри перестали выпускать, как производство перетащили в Кострому https://www.stapri.ru/node/99 (снято с производства).
 Те фото, что показал, это настоящие кольца из запасов, которые пока доступны на рынке в "Южном порту"(по крайней мере, в августе еще привозили). Ты попал на подделку. Говорят, что Китай, мне происхождение не известно.
 Пробуй у своих "иномарочников", ритейла по зап частям пробить эти номера
 PR-MOS-44-4855-000-SET (Польша)(в России в наличии)
 Prima K4-2000-000(это тоже польша, предшественница предыдущим, может где то "завалялось").
 У нас на данном этапе исчезли GOETZE 0828890000
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 23:26:16 от MBX »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #141 : 07 Декабря 2020, 18:13:12 »
Посмотрел, можно привезти польские кольца за 20 ойро. Буду перезаказывать.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #143 : 07 Декабря 2020, 21:43:36 »
Михаил, а какие лучше АМП или Прима
https://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/kolca-porshnevie/kolca-porshnevye-moskvich-d85-0-prima
https://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/kolca-porshnevie/kolca-porshnevye-moskvich-d-85-0-amp
По внешним признакам, это похоже одно и тоже. Ребрендинг и глобальное объединение производств. "NE" в том же числе.  Дружбу тоже втянули в торговую марку "EUROPISTONS". Что интересно, одно и то же изделие может входить в разные страны под разным брендом.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #144 : 15 Февраля 2021, 10:01:00 »
Приобрёл себе БСЗ бу. Стояла на уфе1,8, люди перешли на ф3р и распродавали остатки. Не знаю, как данная система у них была настроена и работала, со слов продавца всё было нормально. В общем досталась она мне занедорого, поэтому париться по этому поводу буду после. Проблема появилась в процессе переезди данной системы из Владикавказа в Беларусь, а именно  - обломался штуцерок на вакуум-корректоре. От чего подоходит данный девайс? или их на 1,8 не бывает отдельно?
П.С. после того, как у наиля купил карбюратор, купил комплект поршневой с прокладками, купил новый выхлоп и раровскую приборку под карбовый мотор, у нас в продаже появились сразу 2 реногора за 300-500 байденов... Называется не везёт, так и в церкви от@@@дят...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 10:03:40 от LelikSol »
« Ответ #145 : 15 Февраля 2021, 10:14:39 »
Штуцерок можно и припаять попробовать аккуратно. Чтобы хотя бы проверить, как именно этот вакуумный корректор себя ведет.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #146 : 15 Февраля 2021, 10:18:54 »
Можно и припаять, можно высверлить обломок и новую трубочку вставить, но у меня мильён этих трамплёров (с ксз все), на всех вакуумники есть, может переставить и не мучаться, вопрос в том, подойдёт ли по длине штока и, самое главное, по жёсткости пружины внутри.
« Ответ #147 : 15 Февраля 2021, 10:50:25 »
Ну вот я про это и писал - узнать, как именно с этим корректором работает. Может вот именно он как раз такой, какой надо.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #148 : 15 Февраля 2021, 12:56:13 »
Простите за тупой вопрос, но как я это узнаю? Знаю, что для каждого движка свои углы и как мне их определить даже не  представляю...
И ещё вопросик - два этих провода куда садить?
« Ответ #149 : 15 Февраля 2021, 13:18:40 »
Провода садить на катушку - один на постоянные "+12", второй на сигнальный контакт.
Узнать можно только методом проверки на ходу. Я потому и говорю, что если, как Вы пишите, это комплект с нормально ездившей машины, его именно в таком виде надо ставить и пробовать. И потом уже думать, на основании результатов.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #150 : 15 Февраля 2021, 13:30:03 »
Понял, спасибо.
« Ответ #151 : 15 Февраля 2021, 13:44:25 »
Ээээээ стоп. Один: +12В от замка. Второй на модуль БСЗ - "подача искры". Какой куда на катушке не имеет значения.  Но к первому - ещё должен вешаться  провода питание модуля БСЗ и ЭПХХ.
Ко второму провод управления ЭПХХ и провод сигнала на тах.
« Ответ #152 : 15 Февраля 2021, 14:26:10 »
 2 Elektron - Имхо уровень подробности ответа нужно определять по уровню сложности вопроса иначе:... впилим (+)12В от акб на катушку.
« Ответ #153 : 15 Февраля 2021, 15:17:41 »
Ээээээ стоп. Один: +12В от замка. Второй на модуль БСЗ - "подача искры". ...
 Вот именно - стоп! Есть же схема подключения блока, чего угадайку устраивать? Соскучились по фейерверкам, машину давно не тушили?
Смотри что написано на блоке, открывай схему подключения блока в тырнете и сняв резиновый пыльник с разъема, смотри на какой пин идут эти провода, согласно схемы и подключай.
 а то я так недавно приборку клиенту подключил. Ну только же у меня в машине все правильно сделано, у остальных все заводское.... 🤦‍♂️ Ага...
Воткнул белую в черную, черную в белую, хорошо что там при перепутывании фишек ничего нельзя ( спасибо за это тому, кто разводку электрическую приборки делал!)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 15:20:39 от opossum »
« Ответ #154 : 15 Февраля 2021, 16:38:21 »
Дурака включать не надо. На катушке есть постоянные +12? Нет! На одном выводе катушки +12 постоянно при включенном зажигании, на втором выходе сигнал коммутируется.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #155 : 15 Февраля 2021, 17:00:54 »
Посмотрел схемы в тырнетах, оба конца на кз садятся, главное не перепутать)))
« Ответ #156 : 15 Февраля 2021, 17:02:08 »
Если их перепутать, просто не заведется мотор)))
« Ответ #157 : 15 Февраля 2021, 18:17:38 »
Тут тоже перепутали провода на тахометр, так же думали, если перепутать то не заведется. Только перепутали + и -....
только в случае на фото, замок зажигания был под рукой  и КЗ произошло в момент подсоединения проводов на работающей машине ( скорее всего, потому как не успела полностью выгореть дорожка) а тут все под капотом, добежать за огнетушителем успеет?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 18:20:40 от opossum »
« Ответ #158 : 15 Февраля 2021, 18:25:32 »
Ты уверен, что человек спрашивающий куда провода тыкать на катушку по фото, получив такой совет не добавит ещё один провод напрямую от (+) АКБ? В твоём ответе возможны разночтения? А в моём?
« Ответ #159 : 15 Февраля 2021, 18:28:13 »
А оно ему надо в схемах разбираться?
