Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 60285 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #500 : 31 Октября 2021, 21:48:54 »
Прикрутил радиатор, повторители поворотов, расширительный бак, карлсон, подготовил выхлоп к установке. Есть пару моментов - нет хомута , который крепит штаны к КПП - нужен ли, или можно болт положить на него. И ещё. Купил на авторем1 кожухи радиатора, есть все, кроме нижнего (обозначены красным). Боковые каким-то образом к нему крепятся? Искать? И какой патрубок радиатора печки садить на голову, а какой к помпе?
Скобами на пружинах. Покупать.
 От ГБЦ к нижнему патрубку печки, от верхнего патрубка печки к помпе.
« Ответ #501 : 31 Октября 2021, 22:05:41 »
Да, крепятся. т.е. низы боковых вставляются в пазы на боковых гранях плассмаски, и держат от изгибов в разные стороны. На деталях 2 и 7 слева внизу(по рисунку) показаны крепления пружинок, а на детальке 8 "криво", но показаны "пробоины" под крепление этих пружин. Вообще сия деталюха не позволяет набегающему потоку сваливать под авто обдувая лонжерон.
Без неё практически теряется весь смысл деталей 2-3 и 7 т.к. путь воздуха через радиатор труднее, чем под колесо мимо лонжерона.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #502 : 01 Ноября 2021, 10:35:02 »
Ни на одной машине из тех, что я видел, этих деталюх не было. Потом разговоры «узам греется, узам навоз итд»
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #503 : 01 Ноября 2021, 13:46:14 »
весь этот пластик работает только в режиме: "авто движется и не очень медленно".
Оффлайн LelikSol
« Ответ #504 : 01 Ноября 2021, 13:58:24 »
Нашел б.у., как ни странно, довольно быстро. Скоро приедет из Минска. Заехал купил воздушный фильтр, хомутов на шланги и на выхлоп, а вот ВВ проводов и свечей по спецификации МВХа не оказалось, заказал из Москвы, свечи за комплект вышли очень дорого (24 доллара за комплект, в тазомагазине предлагали НЖК раза в три дешевле, говорили что от москвича,  не поверил), провода по-божески.
 Дело идет к старту, нужно решить с карбюратором, а точнее, с его установкой. У меня стоял 2140 и чтото там, все тросики крепились какими-то стрёмными пластинками с дырками, да ещё прочитал, что его разворачивать надо, а это тоже колхозинг некоторый. в общем, сбросьте пжл эскиз площадки под крепление троса газа если у кого есть.
« Ответ #505 : 01 Ноября 2021, 15:31:42 »
Глупость сказали!
Работает он всегда, когда работает вентилятор - за счет пластика воздух в радиатор вентилятором засасывается забортный, а не из подкапотного пространства.
« Ответ #506 : 01 Ноября 2021, 16:42:24 »
 На что тебе нужно обратить внимание.
 Разворачивать карбюратор или нет, решай сам.
 Тебе необходимо переделать проводку ЭПХХ. Купить блок ЭПХХ НИВА 21213 312.3763 (5013) Астро С 502-м для ОЗОНа сложно ездить(мотор будет глохнуть).
 Желательно переставить штуцер обогрева ХХ с передней части коллектора назад(пробка с штуцером меняются местами(собирать с длинной магистралью под коллектором не советую).
 Для примера в варианте развернутого карбюратора.
 Если надумаешь делать "мой" кронштейн для развернутого варианта, буду искать эскиз.
« Ответ #507 : 01 Ноября 2021, 17:50:08 »
Глупость сказали!
а когда кулер не крутится  и скорость 30+ система пластика не работает? Вся полностью! А если нет нижнего пластика как меняется КПД обдува  набегающим потоком?
Тут как поставили вопрос: искать ли детали 8-9?
« Ответ #508 : 01 Ноября 2021, 18:06:22 »
А Вы как поставили ответ?
Я уже говорил - меньше категоричности!
« Ответ #509 : 01 Ноября 2021, 19:46:23 »
А Вы как поставили ответ?Я уже говорил - меньше категоричности!
имхо правильно. При работе кулера если нет нижней пластины забор из под бампера, выброс под колесо. Основное назначение всего комплекта именно охлаждение набегающим потоком без кулера.
« Ответ #510 : 01 Ноября 2021, 20:13:31 »
С пластиком всем, Уфа не перегревается летом, и теплая зимой, это факт! Без пластика- танцы с бубнами.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #511 : 01 Ноября 2021, 21:24:30 »
Шукай, буду делать твой вариант.
Блок этот?
« Ответ #512 : 01 Ноября 2021, 21:28:21 »
Блок этот?
Да, будешь с моргающими светодиодами кататься ))))))
 Эскиз завтра буду по книгам шерстить
« Ответ #513 : 01 Ноября 2021, 21:54:08 »
Эскиз "лови" в ватсапе
Оффлайн LelikSol
« Ответ #514 : 01 Ноября 2021, 22:14:28 »
Словил, спасибо.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #515 : 08 Ноября 2021, 22:14:47 »
 Сегодня заморочился установкой выхлопа, поменял весь выпуск, на удивление всё подошло просто на ура, не пришлось ничего резать, подгонять и варить. "Слишком всё хорошо идёт" - подумал я и полез менять свечи, которые на днях приехали. И Тут всё встало на свои места, москвич отыгрался за всё - и за выхлоп, и за субарутормоза и тд. Резьба в свечном колодце третьего цилиндра оказалась убита просто наглухо, никаких шансов. Её можно было восстановить 100500 раз пока меняли направляющие или втулили постель распредвала. Но никто, включая меня не удосужился проверить этот момент. Пи@@@ц... Пойду шукать башку...
Оффлайн LelikSol
« Ответ #516 : 09 Ноября 2021, 08:24:58 »
Почитал интернеты, мнения относительно ремота футорками  разделились - от всё отлично до проехал 200 км и вырвало свечу вместе с футоркой. Что делать непонятно, наборы форс и аналоги вроде продаются, но...
« Ответ #517 : 09 Ноября 2021, 11:37:37 »
Поставить правильно и правильную футорку, дело не простое. Тем более в нашем варианте(свеча смотрит в камеру сгорания под углом, да и сама свеча с не выступающим электродом).
 Если ввернуть короткую футорку с опорным буртиком, свеча "спрячется" в резьбовом колодце. Ко всему прочему, при короткой футорке, свеча повредит резьбу самой футорки нагаром, образующимся при работе двигателя во время выкручивания.
 Если технологически и конструктивно правильно, это
 демонтаж ГБЦ
 изготовление "нужной" футорки.
 установка на координатно-расточной станок
 выполнение ряда операций, в том числе, по формированию опорной поверхности в ГБЦ для опорного бурта футорки.
......... можно обойтись без координатно расточного станка, но это специфический инструмент в виде зенкеров или фрез с направляющим "пилотом".
 Ты упустил очень важную операцию во время дефектовки ГБЦ, контроль резьбовых соединений...... придется расплачиваться. Найти универсальную или 248-ю ГБЦ в живом состоянии на данный момент проблематично.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #518 : 09 Ноября 2021, 11:55:56 »
 Я знаю, у кого есть 248 в хорощем состоянии, но он жмётся 😄
 Пока что решение будет таким - поставлю футорку "на глаз", уже заказал набор и плюс изготовлю приспособление для вворачивания и зажатия  футорки,заведу мотор и буду настраивать, а там посмотрим, буду просматривать объявления (к примеру, недавно у нас в продаже был 3317 новый за 200 байденов), может проскочит где нормальный вариант. Если не найду, то вернусь к поиску  донора с ф3р.
 Кстати, может для этого горшка свечу поставить с выступающим электродом?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2021, 14:10:37 от LelikSol »
« Ответ #519 : 09 Ноября 2021, 15:03:14 »
Форсовская футорка ездит уже несколько лет, к 40 тысячам подъезжает уже.
Там в комплекте 4 шт., ставил самую длинную из них, она как раз ровно по длине резьбы свечи, на средний фиксатор резьбы.
Делал на месте, метчик мазал густой смазкой, потом еще без свечи мотор проворачивал стартером.
