Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 2712 раз)
Re: Приборная панель
« Ответ #20 : 14 Сентября 2019, 08:57:04 »
 в идеале - надежным!
там шпилька из переднего щита и гайкой высокой затянуты провода. главное что бы чистый металл был там и гровер между кузовом и клеммами провода , так же гровер желателен между клеммами и гайкой.
мазюкать только после затяжки гайки, сверху, для защиты от влаги и желательно спец средствами, в крайнем случае обычным вазелином из аптеки.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 09:02:14 от opossum »
Оффлайн Серго47
« Ответ #21 : 14 Сентября 2019, 12:00:48 »
Спасибо) вроде все понятно.
  • Белый Космич 1993 г.в. УЗАМ 1,5л
Оффлайн Серго47
« Ответ #22 : 15 Сентября 2019, 16:20:50 »
всю цепь смотрел? МАссу под левым динамиком проверь до кучи  и плотно ли вставил колодки в разъем ( белую в черную и наоборот)
Ещё не успел добраться до разборки торпеды... Теперь не работают обе лампочки, ни габаритов, ни света. Сами фары светят и кнопки включения подсвечиваются, но на приборке диоды спят 😕
« Ответ #23 : 15 Сентября 2019, 23:35:29 »
Когда то пытался улучшить освещение приборки АЭП. Но в те времена были только яркие направленные СД. Поэтому при вставлении в осветительные места они давали круги на шкале. Поэтому смирился и поставил их только в сигнальные отделения. Т.е. тупо вклеил их вместо патронов с лампами а рядом приклеил гасящие резисторы. А потом на глаза попалась приборка РАР.....
« Ответ #24 : 16 Сентября 2019, 07:22:10 »
АЭП - это, по-моему, без шансов...
Оффлайн Серго47
« Ответ #25 : 16 Сентября 2019, 09:48:29 »
Хорошо.. а много ли возьни с проводкой по переделке на RAR панель? Примерно
« Ответ #26 : 16 Сентября 2019, 10:04:12 »
ровно 0. ставится просто взамен АЭП, подключение ИДЕНТИЧНОЕ!
Ну почему же? вполне можно сейчас лентой подсветить более-менее. выше кидал фото, заказчик остался доволен !
Ещё не успел добраться до разборки торпеды... Теперь не работают обе лампочки, ни габаритов, ни света. ...
Эм... в АЭП только габаритов лампа. Или ты про КЛ дальнего?  Если светодиоды - то либо отработали своё, либо что чаще всего встречается - контакта нет между патроном и платой, либо светодиода с патроном. Там не так то просто всунуть светодиодную лампу в наш патрон, я тонкогубцами контактную пластину гнул, что бы светодиод засунуть глубже, он в контакты упирается и не вставляется до конца.  На пальцах если, то когда смотришь на патрон , то место куда лампу вставляешь, из-за контактов как бы квадратное получается, чуть подгибаешь контакты , чтобы получился шестигранник , а не квадрат.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 10:08:13 от opossum »
Оффлайн Серго47
« Ответ #27 : 16 Сентября 2019, 12:54:23 »
Через пару дней попробую проверит контакт патрона и КЛ диодной.
Насчёт панели RAR.. если вдруг найду такую (хотя это будет непросто), хотелось бы оставить родной пробег на спидометре. Можно просто переставить этот блок в др приборку?
« Ответ #28 : 16 Сентября 2019, 15:04:52 »
Можно, без проблем.
Оффлайн Серго47
« Ответ #29 : 16 Сентября 2019, 15:25:19 »
Можно, без проблем.
Читал ещё где то, что могут возникнуть проблемы с тахометром. Так ли это? Мол на рар-приборке часто ломается
« Ответ #30 : 16 Сентября 2019, 16:06:08 »
спидометр переставляется без проблем на 180 сериях , если рар 200, то тахометр у тебя сразу же сгорит при подключении к КЗС а спидометр будет безбожно врать! Но если руки растут из правильного места, то сложностей никаких нет, но я предпочитаю откорректировать пробег, чем перекидывать голову в сборе.
Оффлайн Серго47
« Ответ #31 : 16 Сентября 2019, 16:18:38 »
Не занимался ещё коррекцией. Насколько это сложно?
« Ответ #32 : 16 Сентября 2019, 16:26:29 »
недавно описывал процедуру для Аркадия, в поиске найдешь. там подробно расписал.
