Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150654 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #61 : 12 Октября 2019, 19:52:59 »
А реле поворотов оно такое же должно быть:
Это БУС-1 (блок управления стеклоочистителем), чисто ИЖевская штука)
А начсет поворотов то да тут РС-57, а на более поздних ижах аж 2 реле ИЖРП-4 и П-ИЖРП-4 (прерыватель и повторитель) 😁
« Последнее редактирование: 12 Октября 2019, 20:02:56 от ЖЕК@ »
« Ответ #62 : 12 Октября 2019, 21:13:09 »
Истинным Москвичеводам "букавки" не нужны.... они "на ощупь"  😉 ... реле поворотов 😀(второй вариант, 1-й был с клеммами на винтах)
так точно!
забавная, простая и надежная штука, частота моргания зависит от напряжения в сети и нагрузки.
Александр, судя по всему поворотники у тебя на работают, да?
« Ответ #63 : 12 Октября 2019, 22:25:03 »
Сорокет с 412-м не сравнивай
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_412-77/preryvatel_ukazateleiy_povorotov-183/
Похож, только у меня под ножевые клеммы. А фото реле поворотов свыше именно в этой машине сфотографировал, на 2140 оно чёрного цвета.
так точно!
Не знаю, я их не включал ни разу, но аварийки нет точно.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #64 : 13 Октября 2019, 07:10:24 »
Белая коробка с фото не реле поворотов)
« Ответ #65 : 13 Октября 2019, 08:34:23 »
Что же тогда?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #66 : 13 Октября 2019, 09:11:27 »
Что же тогда?
Я выше писал) Это БУС...
« Ответ #67 : 13 Октября 2019, 09:17:26 »
Так это разве не про круглую вещь? Ну очень похож на реле поворотов, в 2140 такой же формы, но чёрный. Пойду, сниму и посмотрю маркировку.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #68 : 13 Октября 2019, 09:23:11 »
Куглый бочонок это РС-57, реле поворотов.
« Ответ #69 : 13 Октября 2019, 09:29:03 »
Если не изменяет память маркировка на круглом с противоположной (от клемм) стороны. Там где ухо крепления.
Давай ка маркировку и белого. Как вариант (если белое - реле поворотов) оно накрылось и поставили круглое, а с ним аварийки не будет.
« Ответ #70 : 13 Октября 2019, 09:35:46 »
Это действительно
Это БУС...
а так похоже на РС-950П
На круглом провода выдернутым были, а так как у меня ни схемы ни книги я не знаю, какой провод куда подключается. Зелёный двойной провод не выдернутым был, я его не желаю поэтому трогать, перепутаю ещё.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2019, 09:38:54 от Александр Сапожников »
« Ответ #71 : 13 Октября 2019, 09:36:48 »
А я вот пытался про этот БУС вспомнить - вроде бы у него левый разъем как раз за поворотники отвечает, а правый за дворники. Ну и в этом случае логично, что блок поворотников сдох и его заменили на релюшку.
« Ответ #72 : 13 Октября 2019, 09:39:58 »
На левом нет контактов.
« Ответ #73 : 13 Октября 2019, 09:42:16 »
Возможно, разные модификации были.
« Ответ #74 : 13 Октября 2019, 09:46:39 »
ну вообще проводка на боченок сильно похожа на заводскую.
только цвета не совпадают...
« Ответ #75 : 13 Октября 2019, 10:02:55 »
Двойной зелёный на Б стоял, на КЛ и СЛ проводов не было. Свободные провода к бочёнку  серого и розового цветов. Снял бочёнок, действительно РС-57.
Неужели нельзя было поставить РС-950? На сколько я помню этот Иж, аварийка и борода была раньше при первом владельце, нас на ней куда только не возили. Теперь замучаюсь гадать, какой провод куда ставить.
« Ответ #76 : 13 Октября 2019, 10:04:39 »
по подключению ничего хитрого, у тебя кстати, провода сдернутые прямо висят похоже как на клеммы и шли.
Но раз отключено - значит неладно что-то было.
у него три клеммы всего
Б - сюда поступает 12 В у тебя этот провод подключен. Можно проверить, что там 12 В.
СЛ - это провод к подрулевому включателю поворотов (лампы поворотников)
КЛ - выход на контрольную лампу поворотников в приборке.
наперво я бы убедился что поворотников реально нет =)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #77 : 13 Октября 2019, 14:23:40 »
Нет, БУС рулит ток дворниками и омывателем, чисто прикол поздних ИЖей
На машине 92-го года на поворотники и аварийку было 2 реле (выше писал маркировку)
Новодельные 57-е та еще лотерея, может светить постоянно, может вообще не светить лечится подгибанием контактов - регулировкой зазора внутри)
« Ответ #78 : 13 Октября 2019, 18:18:09 »
да, наверное постоянно горели, бочонок грелся и его отключили.
Но вроде не дефицит еще, можно выбрать и купить.
Меняется легко.
« Ответ #79 : 14 Октября 2019, 09:59:17 »
Бочонок этот реле 57. Ставится как на реле, так и на КЛ ручника ( что бы мигала))), на 2106 точно такое же стоит именно на ручник. Подключение тебе расписали выше. но моя ИМХА - выкинуть нафиг его!!! Там внутри биметаллическая пластина с намотанным нихромом - вещь сама в себе , капризная и пр. Купи обычное реле трёхконтактное для 2141 или 2108, только по артикулу смотри, разные бывают, я позже напишу какое надо брать, оно самое надежное и легко переделать под светодиодные лампы ( я сейчас про нормальные лампы а не подвальный китай) Аварийка реализуется элементарно на этих трехконтактных релюхах, я себе от 2141 на мотик ставил реле и делал кнопку аварийки, так как с завода у меня такой кнопки на мотике вообще не существовало!
 Цитирую себя с мотофорума:
на повороты нам надо купить реле 495.3747 ( патент № 6372) вскрыть его и перерезать дорожку к 7 ножке микросхемы( чтоб было пофигу на нагрузку). При желании это реле легко умещается в корпусе родного реле, так что удаляем всё лишнее и вместо лишних потрохов ставим наше новое реле, распайка следующая:
49 контакт - коричневый провод( +12 вольт)
44а контакт - коричневый\белый провод (провод идущий на левый пульт на перекл. поворотов)
31 контакт - чёрный провод( минус)
 у тебя цвета проводов иные будут и резать дорожку не надо! Если будут мигать учащенно, проверь мощность ламп ( должны быть все лампы 21 Вт)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 10:01:44 от opossum »
