Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 165780 раз)
« Ответ #940 : 19 Июня 2020, 11:08:31 »
епрст, на моей первой жиге сигналам было 30 лет и все работало исправно, не знал что они прокиснуть могут 😳
« Ответ #941 : 19 Июня 2020, 11:17:16 »
Сигналы тебе что, мясо? Чего им портиться от лежания? Ты год изготовления на своих новых посмотри, а то может они уже протухли, а ты их на машину поставил  🤣
Золотистый цвет подсветки- да ты гурман, Александр!
Мы вроде особо не обсуждали цвет подсветки.... Я тебе только предложил подложку заменить на спидометра, если потроха от 41 туда влезут, что бы был суточный одометр обнуляемый. У той подложки как раз синий светофильтр на цифры. Но по опыту ,  настоятельно не рекомендую синий цвет подсветки, особенно если ночью много за рулём времени проводишь.
Так они сначала в помещении над погребом лежали, а там сыровато даже летом. Потом в сарай перенёс на полку самодельную из подтоварников из-под кирпичей. Могло заржаветь изнутри, но это не точно.
Соберусь, отправлю. Тогда зелёный. Тем более что пристал к синему? Я ж повыше написал цвета, любой из них.  В принципе будет интересно посмотреть, как это будет выглядеть в готовом варианте 😄
Ну то на машине, а у меня они в сыром сарае, а до этого в ещё более сыром помещении над погребом.
« Ответ #942 : 19 Июня 2020, 14:54:02 »
да мне то все равно что ставить- любой каприз за ваши деньги! Хоть серобурокозявчатый. Но считаю своим долгом напомнить, что производители именитых брендов сейчас стараются использовать бело-лунный цвет, как менее напряжный для длительного созерцания.
Дело не столько в том сколько и где они лежали, дело в том, что есть вещи, которым пофиг на условия хранения и время.И перед тем как выкинуть пусть даже не большую сумму на новые, старые надо было хотя бы попробовать подрубить к клеммам акб.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #943 : 20 Июня 2020, 15:30:38 »
не слышу поросячьего хрипа китаегудков
« Ответ #944 : 20 Июня 2020, 15:59:52 »
Надо оно тебе?  😄 Пока не до машины было. Картофан окучиваю, зашёл домой из-за начавшегося ливня.
« Ответ #945 : 20 Июня 2020, 18:02:37 »
Похоже не просто так сняли звуковые сигналы кто-то из прежних хозяев на ИЖике. Хотел проверить. Только поставил АКБ на своё место, подключил +, -ом только коснулся к АКБ и он сразу гудит. Провод от дверного звонка (что обычно в подъезде ставят у входа в квартиру или тамбур) отключил, но всё равно гудит. Наверное попробовать обратно снять пружинки в рулевом колесе, хотя их ставил, чтоб как заводом было задумано сигналил авто, а не от посторонней кнопки.
« Ответ #946 : 20 Июня 2020, 18:12:17 »
Сначала попробовал снять хромированное кольцо и пружинки, затем коснулся проводом стартера к АКБ и снова гудит. Потом полностью снял руль и снова подключил провод стартера к АКБ, полная тишина. Либо сам руль мозг имеет либо проводка. Может зря поменял на родной руль? Хотя с родным реально немного легче управляется.
« Ответ #947 : 20 Июня 2020, 18:16:43 »
Ищи где ТЫ рулём пережимаешь провод клаксона на массу или кольцо изначально замкнуто на массу.
« Ответ #948 : 20 Июня 2020, 19:26:45 »
☠️ как только у ИЖа появился голос, он сразу закричал от ужаса 😱
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 19:36:23 от Михаил79 »
« Ответ #949 : 20 Июня 2020, 19:46:16 »
Вернул кроме руля и родной подрулевой переключатель. Теперь только с дверного звонка работает. Но дверной звонок мне не нравится, портит вид. Была куплена кнопка с рисунком клаксона, но там в отличии от дверного звонка не 2 клеммы, с 3. Куда чего подключить не знаю из-за 3ей клеммы. Цифры есть - 1,2,3.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #950 : 20 Июня 2020, 19:46:41 »
Коза в руле, еще страниц на 10-ть, а вдруг еще выяснится что руль под ранний подрулевой, ужас...
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #951 : 20 Июня 2020, 19:50:31 »
А тестер есть? Мож надо было мультиметр брать вместо дудок-то?)
  • Карма: 325
« Ответ #952 : 20 Июня 2020, 19:52:48 »
... . Цифры есть - 1,2,3.
.Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния,
что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому,
так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте.
М. В. Ломоносов
« Ответ #953 : 20 Июня 2020, 19:54:04 »
С мультиметром пока не судьба, магазины радиодеталей пока что до сих пор закрыты на самоизоляцию. Есть проверочная лампа с проводом, крокодильчиком и иглой.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #954 : 20 Июня 2020, 20:18:16 »
ХААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33567.0
распиновка кнопок на сайте производлителя
а там какой стоял?
« Ответ #955 : 20 Июня 2020, 21:36:26 »
а там какой стоял?
Фиг знает, что за производитель, кроме надписи "сделано в России". Но в Яндексе поискал, один на 2107 ставил такую же кнопку - контакт, что стоит боком, останется свободным, а другие 2 подключаются. Надо будет снять этот дурацкий звонок и перекинуть контакты на кнопку.
С 2мя рычажками. Я на прошлой неделе менял подрулевой переключатель, там этот контакт, что касается руля, был отломан. Видимо чтоб руль об него не касался. Я поставил такой же подрулевой, но с целым контактом. А сегодня поменял обратно тот что стоял раньше, чтобы не бибикал самопроизвольно.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #956 : 21 Июня 2020, 12:00:34 »
дак нужно взять глаз и ПОСМОТРЕТЬ на кнопку. Должен быть логотип и номер детали
https://www.zavodavar.ru/catalog/2/133
https://www.zavodavar.ru/upload/goods/2013-08-14_11-38-37_575275635.png
А почему ты контактную часть руля не хочешь отремонтировать?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 12:04:37 от лёха2140 »
« Ответ #957 : 21 Июня 2020, 15:29:49 »
Номер детали 2822.3710-03. логотип какой-то интересный, типа буквы а, только низ фигурный.
Контактная часть которая именно? Эта?
или эта?
Не знаю, как её отремонтировать. Блин, и книги нет по ИЖику.
  • Карма: 325
« Ответ #958 : 21 Июня 2020, 18:38:03 »
или эта?
а ты можешь подробно рассказать каким образом ты руль ставил?
что то мне подсказывает что устанавливал ты его как обычно - кое-как
« Ответ #959 : 21 Июня 2020, 19:25:08 »
Этот контакт подвижный так и был, когда руль менял. Есть другой подрулевой переключатель с целым подвижным контактом на сигнал, но его снял вчера из-за того что сразу сигналить стал, как поставил АКБ. Всего неделю простоял тот подрулевой. А этот вчера обратно поставил.
