Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150997 раз)
« Ответ #1780 : 28 Мая 2022, 06:14:44 »
Какой объём бака в мотоблоке?
3,6 литра
Есть такое понятие как обкатка и приработка, поэтому масло на первом этапе нужно сменить
Вот я и сменил после первых 5 часов работы. А Коля раскритиковал, говорит не надо было.
« Ответ #1781 : 28 Мая 2022, 15:59:08 »
Ну вот, глушак куплен, ещё насадку подарили на него. Москвич с насадкой на глушаке это на мой взгляд слишком шикарно . Осталось купить и залить не самый вкусный для москвича 95ый бензин и можно эксплуатировать. Самый вкусный для 412го - это на мой взгляд 76ой бензин.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2022, 16:02:33 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1782 : 28 Мая 2022, 16:18:35 »
Перестань уже мучать, сдай их обоих в чермет, они хоть вздохнут спокойно и переродятся...
« Ответ #1783 : 28 Мая 2022, 16:47:43 »
... . Осталось купить и залить не самый вкусный для москвича 95ый бензин и можно эксплуатировать. ...
С какой целью мучить его такой непривычной гадостью?
« Ответ #1784 : 28 Мая 2022, 18:47:29 »
Никогда и ни за что. 🤪
По инструкции не ниже 93го
« Ответ #1785 : 28 Мая 2022, 19:34:24 »
... только недавно работать начал, пока на испытательный срок. Но кисти рук подводят, болят во время работы и в норму не укладываюсь, это три тысячи хомутов в смену надо собирать, я только 1500 собираю.
а что за работа такая, что 6 дней c утра до вечера?
  • Карма: 35
« Ответ #1786 : 28 Мая 2022, 20:03:47 »
« Ответ #1787 : 28 Мая 2022, 20:43:29 »
Частный завод. Приволжский завод металлоизделий называется. Гендиректор из нижнего Новгорода приезжает. Первую половину недели приезжал на немецком сорокете - БМВ М7, вторую половину недели приезжал на английском УАЗике - Лэнд Ровер Дискавери. А 6 дней, потому что они отдыхали майские праздники полностью с 1го по 10ое. А теперь типа надо нагонять план. Я только с 13го работаю. Со вчерашнего дня больше не на скрутке, теперь на нарезке резьбы, сам генеральный директор перевёл в другой цех. Гораздо проще стало зато, за 4 часа работы 3729 хомутов сделал из 5200, самому считать не надо, станок сам считает и на табло выводит.
« Ответ #1788 : 29 Мая 2022, 21:05:19 »
Глушитель норм садится, но из-за некачественного резонатора не могу его зацепить за подвески и зафиксировать на них. Ещё несколько сантиметров (~5-10см) не хватает, чтоб именно под ремни подвески попали отверстия болтов. Продавщица вчера при покупке глушителя сказала что других резонаторов нет. Попытки снять резонатор с лопнувшего в прошлом году глушителя тоже ни к чему не привели(вернее привели, "банка" глушителя оторвалась от трубы и труба болтается внутри этой "банки"). Наверное спросить другой резонатор в другом месте, а этот отдать сборщикам метлома. Ну а пока что, чтоб он ездил, резонатор переставить с 2140. А я так надеялся, что поставлю глушак и спрячу провода в гофры на сорокете, но в итоге всё свободное время убил на установку резонатора. Либо в следующие выходные машину на стартере ещё чуть назад подвинуть и установив между машиной и стеной домкрат, этим самым домкратом задвинуть внутрь глушак в сборе с резонатором. Но это уже неадекватная идея. Но раз говорят, что нет других резонаторов, а товар уже имеет нетоварный вид, то
« Ответ #1789 : 29 Мая 2022, 23:31:28 »
Чисто ИМХО.
Там как сделано?
Фланцы, или одна труба в другую?
Если одна в другую - обрезать внутреннюю и насладиться свалившимся счастьем.
Предварительно убедиться, что труба заходит на всю развальцовку, а не упирается на полпути в какой-нибудь заусерец.
« Ответ #1790 : 29 Мая 2022, 23:53:51 »
Чисто ИМХО.
Там как сделано?
в стоке там труба в трубу
хотя один хрен малопонятно.
Александр, фото нет?
« Ответ #1791 : 29 Мая 2022, 23:57:19 »
труба резонатора оказалась ниже трубы глушителя на подвесах?
резонатор встал под углом у днищу?
если перевернуть резонатор вдоль оси на 180 градусов ничего не меняется?
если так, то при условии живой приемной трубы (штанов), надо лечить третью опору ДВС - подушки - лонжероны.
« Ответ #1792 : 30 Мая 2022, 06:07:08 »
Верно, труба в трубу.
Фото нет, перестал в последнее время выносить телефон с собой в сад к машине, раньше для музыки выносил, чтоб веселее было работать.
Так то норм садится, подводит только вот коротенькая трубя на резонаторе, она не вставляется в трубу штанов полностью. Сейчас вот шёл на остановку и думал, может быть попросить знакомого тракториста, у него сварочный аппарат имеется, срезать либо верхнюю половинку либо нижнюю и приварить на пару миллиметров шире, хотя наверное и на миллиметр больше тоже будет достаточно. А заусенцев не заметил, осмотрел хорошо.
« Ответ #1793 : 30 Мая 2022, 07:08:00 »
Чисто ИМХО.
"Осмотрел хорошо", это - пальцем без перчаток?
Ступень также может быть на внутренней трубе.
И вазелину смазки не жалейте!  ;)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 07:09:38 от ABars »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1794 : 30 Мая 2022, 12:56:02 »
Туда не вазелину)))
Туды герметика выхлопа нужнО
Ни одного классического москвича без шума  не видел.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 18:01:02 от MADS »
прохожий
« Ответ #1795 : 30 Мая 2022, 17:57:36 »
Герметик в выхлопную систему?!!!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1796 : 30 Мая 2022, 18:00:17 »
Ля!
А ты не в курсе да?)
прохожий
« Ответ #1797 : 30 Мая 2022, 18:15:41 »
удивительно не правда ли?
« Ответ #1798 : 30 Мая 2022, 19:16:38 »
И заткнуть трубу герметично... 8-))) (благо он мои посты заблокировал и не может читать, а то действительно заткнет). Куда катимся, и чем дальше тем страшнее..
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1799 : 30 Мая 2022, 20:39:37 »
Вот у меня все затянуто
Но в местах прорезей системы черный налет.
Свой 41й я помню ставил выхлоп на герметик.
А в случае 40го думаю гофру вварить
Да и 31105 выхлоп на герметике иначе плотносли прилегания не достичь(
Резонатор точно помню новый и он короче вроде
Часто у меня вылетал со штанов)))
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 20:41:38 от MADS »
прохожий
