Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150609 раз)
« Ответ #1840 : 04 Июня 2022, 14:05:06 »
40 думается мне труп
доктор, а может все-таки в реанимацию?  🤣
« Ответ #1841 : 04 Июня 2022, 14:15:29 »
Клумбы шикарные!
Помнится, лет тридцать назад у нас похожая была в борцовском зале. Кувыркать, для развития координации.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1842 : 04 Июня 2022, 15:13:06 »
Видео позже
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1843 : 04 Июня 2022, 15:38:38 »
прохожий
« Ответ #1844 : 04 Июня 2022, 15:39:12 »
Да ладно вам)
Должна же быть у человека мечта)
Верно 😉
« Ответ #1845 : 04 Июня 2022, 15:44:17 »
это те что бесплатные, или за конфеты?
вон куры уже совет держат  🤣
Это те самые, что за конфеты. Видимо Евгению повезло и не было никого :). А так обычно мальчик по имени Глеб выходит открывать и закрывать ворота.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1846 : 04 Июня 2022, 18:02:26 »
Иж выглядит более "живым"
Хоть и весь в масле
Масло думаю гонит с бензонасоса.вообще был не закреплен
Что имеем
Проверять зажигание я не стал.сходил за канистрой с 95м бензином и шлангом.шланг в канистру и к насосу.так же пришлось укоротить шланг от насоса к карбюратору.
Был заломна 45 градусов.начал качать и полилось все из под мембраны. Снял насос с 40го там вазовский.подкачал свежего бензина из канистры (что привез я).но тут из шланга что после насоса потекла черная маслянистая житдкость.(бензин с маслом в баке у 40го).пошел чистый 95й.запуск мнгновенный но хх не держит.там система нипель подсасывало в двух местах.октанкоректор и на пхх.пхх заглушил.октан одел трубку с 40го.стало лучше.пока бегал за компрессометром наш друг залил воду.прогрели двигатель.течи нет.отзывчив на газ.стуков не заметил.компрессия 12 12 12 11.
Давление масло не замерял.не успевал.из сапуна при прогреве уменьшился дымок.
Есть одно но
Это расстояние меж маятником и выпускным коллектором.
Мятая балка перед подвески
Мотор сильно смещен и вроде как порваны подушки
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 18:04:21 от MADS »
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1847 : 04 Июня 2022, 18:07:14 »
Это просто что то с чемто
Видно на фото
Обьяснил что надо переделать
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1848 : 04 Июня 2022, 18:21:22 »
https://youtube.com/shorts/JRi1rbMqPJY?feature=share
Еще есть более подробные фото но на фотоаппарате
Надо глянуть что с лонжеронами но сверху я не заметил повреждений но балка замята
прохожий
« Ответ #1849 : 04 Июня 2022, 18:25:19 »
В крайнем случае (если по другому никак нет возможности проложить) просто ободрать изоляцию.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1850 : 04 Июня 2022, 21:05:13 »
Да и самое главное
Мы не замерили напряжение бортовой сети.двс проработал ну минут 10 15
За это время закипел аккумулятор
Давление масла не показывает ни одно авто
Да и к чему бочонок на 40м с приборкой люкса не понятно тем более то что бочонок стоит в таком положении что будет погоду на марсе показывать
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1851 : 04 Июня 2022, 21:10:23 »
Сейчас или завтра попробую пробить иж
Мне кажется и он до первого служивого ФССП
прохожий
« Ответ #1852 : 04 Июня 2022, 23:19:36 »
Да и самое главное
Просто на 40ом 2 датчика: один на лампу, второй на манометр(брал с УАЗ буханки, чтоб в цифрах показывал давление, но контакты плохие), тройник под два датчика ставил от Волги.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1853 : 05 Июня 2022, 10:48:34 »
Так а девайсы то совместимы вообще
прохожий
« Ответ #1854 : 05 Июня 2022, 10:55:21 »
Сами датчики совместимые, искал до покупки этих датчиков инфу в Яндексе и в ВК. Но вот показометр в салоне от УАЗ вызывает вопросы. А датчики давления масла аналогичные обычному 2140 и люксовому 2140. Но тройник пришлось брать от Волги, ибо под москвич таких тройников не было никогда. По резьбе тройник отлично сел на штатное место.
« Ответ #1855 : 05 Июня 2022, 10:57:09 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1856 : 05 Июня 2022, 11:04:42 »
Если датчик (бочонок )
От 2140 то в этом положении он врет.
Стрелку видел на нем)?
прохожий
« Ответ #1857 : 05 Июня 2022, 12:02:24 »
стрелка смотрит не в вверх?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1858 : 05 Июня 2022, 12:19:59 »
« Последнее редактирование: 05 Июня 2022, 12:34:50 от MADS »
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1859 : 05 Июня 2022, 12:21:51 »
прохожий
