Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150600 раз)
« Ответ #2080 : 08 Июля 2022, 22:21:35 »
... нажать в это время на газ то реакция есть, но стоит отпустить ключ - мотор сразу глохнет. ...
Я правильно понял, что вы устроили танцы на педалях и получили реакцию при включенном стартере?
Чисто ИМХО.
Вы своими безумными экспериментами убьёте то, что ещё работает.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2081 : 08 Июля 2022, 22:27:03 »
Замкни два контакта на катушке
Я более чем уверен что мотор не заглохнет
А если и заглохнет значит нет питание от замка
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2082 : 08 Июля 2022, 22:28:13 »
Чисто ИМХО.
Ну ничего
Раздолбает кончик стартера
Не будет мучать опу
прохожий
« Ответ #2083 : 08 Июля 2022, 22:42:04 »
ты хоть немного прислушиввайся к людям!
спираль вариатора сгорела
тысяча чертей!
провод от стартера шунтирует ее
и в момент включения стартера питание катушки идет со стартера
чтоб силу искры повысить
отключаешь стартер размыкается цепь
лять
все просто
электрик  от бога
хоть немного учи матчасть
на кой тебе толмут
болты на винты менять ?
У него просто может не приходить "+" системы зажигания на катушку....... он же "САМ" проводку собирал ))))))
« Ответ #2084 : 08 Июля 2022, 22:55:33 »
не, сам он на 2140 делал, а тут только собирается.
« Ответ #2085 : 09 Июля 2022, 08:13:15 »
У него просто может не приходить "+" системы зажигания на катушку...... он же "САМ" проводку собирал ))))))
Сам собирал проводку на 2140, на этом нет.
« Ответ #2086 : 09 Июля 2022, 08:19:51 »
тысяча чертей!
лять
все просто
электрик  от бога
на кой тебе толмут
Я к тому, что не хочу верить в то, что практически новая катушка зажигания могла выйти из строя, вернее её вариатор, потому что вариатор и катушка зажигания всегда продаются в сборе. Ни разу не видел катушку зажигания без вариатора в продаже. Если только эта катушка не для БСЗ. Катушка зажигания для БСЗ есть, она как раз таки без вариатора. Не помню, кто её прислал.
« Ответ #2087 : 09 Июля 2022, 08:42:36 »
Я к тому, что не хочу верить в то, что практически новая катушка зажигания могла выйти из строя, вернее её вариатор,...
с твоей помощью всё возможно.
Ты зачем её вообще трогал на работающем авто? Руки чесались?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2088 : 09 Июля 2022, 08:58:08 »
Вариатор(резистор) продают отдельно
Там спираль нагревается
Ты не задумывался почему она в керамике
прохожий
« Ответ #2089 : 09 Июля 2022, 09:13:00 »
Не знаю, сколько спрашивал никто отдельно не продаёт. Лет 10-15 назад действительно отдельно продавались, на папин покупал вариатор отдельно.
В общем снял вариаторы родной ИЖевской катушки, имеется ввиду, что при покупке стояла на ИЖике и вот такая картина
И с новой катушки, что стояла на 2138/2140, последние две недели стояла на ИЖике
но всё равно глохнет.
Если действительно в замке зажигания? Хотя этот замок зажигания на гайках, не должно отвалиться.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2090 : 09 Июля 2022, 09:19:31 »
И? Мультиметр (тестер) где?
« Ответ #2091 : 09 Июля 2022, 09:23:54 »
Нет у меня мультиметра и не было никогда.
« Ответ #2092 : 09 Июля 2022, 09:27:41 »
но электрику берусь ремонтировать...  🤦‍♂️
« Ответ #2093 : 09 Июля 2022, 10:08:46 »
А где я её ремонтирую? Открыл вариатор, увидел, что она целая/оборванная, сфотографировал и закрыл обратно. И поставил катушку зажигания обратно.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2094 : 09 Июля 2022, 10:38:12 »
Тебя в автолюбителе носом ткнуть?
В этот резистор отдельно
Если он цел то нет питания на катушку
Ля что сложгого кинуть плюс с акб на любой контакт катушки(там только один запитан)
Бесишь...
Гайки
Отвалится
Ептарарай
А то что контактная група может подгореть 🤬
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 10:40:51 от MADS »
прохожий
« Ответ #2095 : 09 Июля 2022, 10:46:19 »
Бесишь...
Нет подходящего по длине провода. Где АКБ и где катушка.
А по автолюбителям я лет 15 назад ходил, тогда был отдел для москвичей, а сейчас его вряд-ли найти. Хотя уже и забыл, где он находится.
Блин, никак на авторынок не доберусь а в прошлый раз забыл клемму купить для провода толстого, что с замка зажигания на предохранитель идёт, клемма оторвана у него. Но он не влияет на зажигание, от него должны питаться аварийка и поворотники.
« Ответ #2096 : 09 Июля 2022, 10:54:51 »
....для провода толстого, что с замка зажигания на предохранитель идёт, клемма оторвана у него. Но он не влияет на зажигание, от него должны питаться аварийка и поворотники.
(цензура)...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2097 : 09 Июля 2022, 11:00:06 »
Сказать что я в ах@@@@,это значит_ничего не сказать!
На вазах тоже есть это сопротивление
Я тупеть начинаю уже
прохожий
« Ответ #2098 : 09 Июля 2022, 11:10:24 »
осторожно, может это заразно.  😄
« Ответ #2099 : 09 Июля 2022, 11:12:20 »
гы! Три раза.
А ведь это только начало!
