Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150886 раз)
« Ответ #2100 : 09 Июля 2022, 11:15:01 »
... Переставил в комплекте с катушкой с сорокета. Попробую завтра вернуть родную катушку, надеюсь, что поможет.
переставил. В комплекте! С катушкой.
За каким?
А где я её ремонтирую? Открыл вариатор, увидел, что она целая/оборванная, сфотографировал и закрыл обратно. И поставил катушку зажигания обратно.
« Ответ #2101 : 09 Июля 2022, 11:22:08 »
А то что нет контакта между "спиралькой" и стальным контактом может не быть - это выше осознания, новая же.....
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2102 : 09 Июля 2022, 11:26:23 »
гы! Три раза.
А ведь это только начало!
С кем поведешься?
Так)?
прохожий
« Ответ #2103 : 09 Июля 2022, 11:55:08 »
Нет у меня мультиметра и не было никогда.
« Ответ #2104 : 09 Июля 2022, 11:55:48 »
С кем поведешься?
Так)?
ну в общем да.  😄
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2105 : 09 Июля 2022, 12:07:22 »
ну в общем да.  😄
И как быть?
Хочется и помочь и одновременно не уйти в несознанку)
прохожий
« Ответ #2106 : 09 Июля 2022, 12:10:13 »
И как быть?
Приехать сделать и повесить замок на капот  😄
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2107 : 09 Июля 2022, 12:11:29 »
Подведём итоги
Что Саша хочет сделать на данный момент.
Просто запустить ИЖ?
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2108 : 09 Июля 2022, 12:13:00 »
Думал уже об этом
Можно и своего Москвича выгнать на проминад
Но жара в 30 ° выводит из равновесия
прохожий
« Ответ #2109 : 09 Июля 2022, 12:13:20 »
Подведём итоги
я думаю что этого никто не знает.
В этой вселенной точно. За другие ничего сказать не могу
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2110 : 09 Июля 2022, 12:14:01 »
А зачем ему мультиметр
Цепь проверить можно и контролькой она у него в наличии
прохожий
« Ответ #2111 : 09 Июля 2022, 12:15:16 »
это слишком сложно.
Или просто?
Да и вообще. Он же не ремонтировать собирался. Просто снял с одного авто и поставил на другой.
Правда не совсем понятно зачем... Но это уже мелочи
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 12:17:13 от Михаил »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2112 : 09 Июля 2022, 12:15:41 »
Ну допустим запустим мы его
Но в таком состоянии я про иж ему выход даже в поле
Заказан
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2113 : 09 Июля 2022, 12:16:29 »
это слишком сложно.
Или просто?
Просто.
Я думаю он сам ищет и создает себе проблемы
прохожий
« Ответ #2114 : 09 Июля 2022, 13:27:15 »
Сказать что я в ах@@@@,это значит_ничего не сказать!
На вазах тоже есть это сопротивление
Я тупеть начинаю уже
У них свои, у москвича свои. Б115В ставился на москвич и на УАЗ, у них свои катушки и соответственно вариаторы. И вариатор катушки не при чём, хотя для другой катушки надо будет купить либо вариатор либо катушку зажигания в сборе. На ИЖике стоит практически новая катушка зажигания с вариатором в сборе, переставленна ещё пару недель назад с 2138/2140. Ещё раз повторил. Тут скорее сам карб или зажигание сбилось. АКБ только быстро села, попробую на видео записать, может оно так понятнее будет, ещё чуть-чуть осталось её зарядить.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2115 : 09 Июля 2022, 13:39:19 »
Ятебе открою тайну
На 41м стояла катушка ваз
На 40м стоит спираль с катушки ввз
Все себя прекрасно чувствует
Ты это .
Давай заканчивай чушь нести
Я еще пойму муть цифр за трамблер
Хватит дичь нести!
Где связь при включенном стартере работает узам
ГДЕ?
я сейчвс матерится начну и на личности переходить🤣
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 13:41:47 от MADS »
прохожий
« Ответ #2116 : 09 Июля 2022, 13:58:01 »
Заказан
не, в том году Александр  вполне бодро на нем рассекал. Даже видео были.
Отсырело чего-то наверное. Или рассохлось)
« Ответ #2117 : 09 Июля 2022, 14:51:30 »
"Рассохлось" у Саши в голове, да и не "увложнялось никогда, у него к этому нет "показаний".
 Если "человек" не может сообразить, что диагностика проводится обычной контролькой.......... так "какого хрена" он вообще под капотом делает.
 А вариаторы у него "гамно", при чем оба. Правильный вариатор имеет полную заливку резистора стеклообразной массой(во избежании коррозии при контакте с атмосферной влагой) и он является не разборным(хотя визульно должен )))), его можно только расколоть). Первый из ранних, без защиты(он "тупо" отгорел" от времени), второй, современная "поделка" и похоже с механическим креплением резистора к шине(правильные соединены контактной сваркой).
....... не долго осталось мотоблоку ))))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2118 : 09 Июля 2022, 15:00:06 »
Сдать надо все это дерьмо во вторчермет
За 35ры в нн люкс продают
35.000 если большие деньги то вообще не стоит связыватся с авто
Сам бы забрал на донорство.
Да жаль ломать его.
Я не Красинец
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 15:01:42 от MADS »
прохожий
« Ответ #2119 : 09 Июля 2022, 21:39:46 »
Подведём итоги
Верно, чтоб он запустился и работал. Не важно, хх будут на подсосе или без подсоса держаться. Главное, чтоб работал.
 Если "человек" не может сообразить, что диагностика проводится обычной контролькой....... так "какого хрена" он вообще под капотом делает.
Подробнее можно с фотками? Я увидел отличия лишь в том, что на вариаторе новой катушки винт, держащий две половинки керамического корпуса спирали, вкручивается в квадратную гайку под металлической пластиной. А на старой родной катушке винт этот вкручивается в саму пластину без всяких гаек. Но я не спец, потому не могу знать отличия ранней или поздней и ещё там чего-то.
Верно, куда только не ездил.
Снял торпедо, поискал провода мотора стеклоочистителя. В принципе стеклоочиститель теперь работает, но выключать приходится в самом нижнем положении рычажка. На сорокете не так, выключается в самом верхнем положении рычажка. Долго пытался найти проводок для быстрой скорости щёток, те что идут от БУС1 и свободно висят, ни один не включил дворники на быструю скорость работы. Потому подсмотрел на схему 2140 и сделал как на нём, вследствие чего появилась быстрая скорость дворников. Но не сильно  увеличилась скорость дворников по сравнению с маленькой скоростью. В сорокете опять же заметна разница. Но в сорокете провода собирал по схеме от СЛ, может быть поэтому там разница в скоростях дворников сильно отличается. На колодке от мотора дворников у СЛ по 2 зелёных и жёлтых провода, а на простом сороковом москвиче только зелёный провод в двух экземплярах. Наверное и к жёлтому припаять ещё небольшой кусок жёлтого провода и сделать как в схеме СЛ. А БУС1 этот как выяснилось нафиг не нужен, ибо дворники работают как с ним, так и без него, то есть отключил колодку проводов от него и прекрасно работают, подключил обратно и так же работают. В АЗЛК этого БУСа нет и прекрасно работают дворники и без него. В общем БУС1 этот лишняя деталь.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 21:42:07 от Александр Сапожников »
