Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150688 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2300 : 29 Июля 2022, 15:50:42 »
О, а вот и жёлтый провод)...
« Ответ #2301 : 31 Августа 2022, 22:43:59 »
Давно не подходил к ИЖику, не помню даже когда в последний раз что-то с ним и что делал. Мытьё кузова не считается. Пару раз наверное помыл и внутри и снаружи.
Ждёт лечение и хорошего доктора. Оба авто хочу, чтоб были здоровы, то есть исправные, но к ИЖику больше не подойду, не хочу ещё больше напортачить. Пусть кто-нибудь сделает и закроет крышкой под капотом как на иномарках 🤔😂. Только доступ к установке и снятию АКБ пусть оставит, у меня один АКБ на два авто. 😔
« Ответ #2302 : 31 Августа 2022, 23:03:55 »
если доктор будет задерживаться не забудь слить воду.
Если она уже слилась в картер то и масло лучше слить.
« Ответ #2303 : 04 Сентября 2022, 21:57:09 »
Приехал сегодня дядя с моей крёстной мамой, мелкую картошку привезли 5 мешков для скота. Спрашивает, который из них на ходу. Я честно ответил, что в этом году ни один не на ходу. Это ладно. Но то что он потом сказал, немного повергло в шок. Он показал на АЗЛК и сказал "вот москвич", потом показал на ИЖика и сказал " а этот самозванец"
« Ответ #2304 : 04 Сентября 2022, 22:04:09 »
... Но то что он потом сказал, немного повергло в шок. Он показал на АЗЛК и сказал "вот москвич", потом показал на ИЖика и сказал " а этот самозванец"
и в чём же шок?
и азлк и иж выпускали одну и туже  модель 412
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2305 : 04 Сентября 2022, 22:07:06 »
и в чём же шок?
Иж не МОСКВИЧ🤣
И М Х О
Как и сайбер не Волга
прохожий
« Ответ #2306 : 04 Сентября 2022, 22:15:22 »
ну все, теперь ИЖ вообще не поедет  🤦‍♂️
Эх, Александр...
« Ответ #2307 : 04 Сентября 2022, 22:31:32 »
Иж не МОСКВИЧ🤣
И М Х О
так на нем так и написано ИЖ
« Ответ #2308 : 04 Сентября 2022, 22:48:25 »
и в чём же шок?
Я в курсе. Только у АЗЛК 412ый был симпатичнее и презентабельней, чем у Иж.
Эх, Александр...
Надо обоих лечить. Тем более зря что ли я ставил торпедо 2140? Чтоб был хотя бы по салону ближе к АЗЛК. Надо ещё передок найти хромированный от АЗЛК 412 либо от раннего Ижа.
Пожаловался, что на ИЖике видимо вода в масло попадает, уровень масла намного выше максимальной отметки на щупе, он сказал, что если нет посторонних звуков(а их насколько помню, не было), то покупать комплект прокладок, снимать ГБЦ и менять прокладки под ГБЦ, под верхней крышкой цепи ГРМ и клапанной крышкой. Он этот 412ый, что сейчас ждёт установки под капотом 2140, разбирал и собирал не один десяток раз, когда сам был владельцем бежевого 2140, на котором я разбился в 2014ом году. И как ни странно, он умудрялся его ремонтировать без динамометрического ключа 🤔🤷
« Ответ #2309 : 05 Сентября 2022, 07:09:13 »
Ничего странного, если он крутил мотор не один десяток раз то даже без динамо можно худо бедно собрать, но это не более чем бравада. Покрутив вдоволь гайки начинаешь чувствовать когда "хватит". Так же начинаешь ощущать степень изношенности резьбы и почему некоторый крепеж считается "одноразовым".
« Ответ #2310 : 05 Сентября 2022, 07:10:32 »
Я знаю человека,который пневмогайковертом мотор собирал)))и крышки КВ,и ГБЦ "пристреливал"
Оффлайн tonche
« Ответ #2311 : 05 Сентября 2022, 07:52:48 »
на кой черт нужна машина, мотор которой надо собирать и разбирать не один десяток раз)))?
« Ответ #2312 : 05 Сентября 2022, 10:07:38 »
Ничего ты не понимаешь, просто доехать из пункта А в пункт Б слишком скучно. Поэтому она просто обязана по пути сломаться. Для этого к машине должны предъявляться жёсткие требования: 1) самое главное - нужна запасная, чтобы можно было отбуксировать первую, 2) взаимозаменяемость запчастей 1й и 2й должна быть близка к 100% чтобы можно было перекидывать запчасти 3) машина просто обязана переваривать неквалифицированные вмешательство, чтобы на парочку поездок худо бедно хватало, но не более.
« Ответ #2313 : 05 Сентября 2022, 15:06:02 »
Так он им владел с 1986го года, то есть с новья, до 2005го. Ездил каждый день, всегда клал стрелку спидометра на отметке 160, благо камер тогда не было. А в качестве радар-детектора в те времена служил мигающий дальний свет фар встречных авто. И все его называли красным бароном, хотя машина была бежевая, тут непонятно, действительно красным бароном его можно считать с 2005го, когда он купил красную 2107 и тоже клал стрелку спидометра. Раз в сезон обязательно ремонтировал двигатель на москвиче. Правда изначально у него двигатель был форсированным, побольше лошадей, чем стандартный, но нам уже продал машину с другим мотором не форсированным.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2314 : 05 Сентября 2022, 16:08:29 »
Жестоко.
Полностью исправный мой Москвич положит только с горки уклоном под 90%)
прохожий
« Ответ #2315 : 05 Сентября 2022, 16:19:14 »
... Ездил каждый день, всегда клал стрелку спидометра на отметке 160, ...
« Ответ #2316 : 05 Сентября 2022, 16:25:10 »
мн-да, грибы знатные...
« Ответ #2317 : 05 Сентября 2022, 16:38:40 »
это не грибы. адназначна. тут что то более крепкое.
наверно на колеса Александр подсел.
« Ответ #2318 : 05 Сентября 2022, 17:03:52 »
... всегда клал стрелку спидометра на отметке 160....все его называли красным бароном, хотя машина была бежевая, тут непонятно....
как раз тут то всё понятно:
https://topwar.ru/1799-krasnyj-baron-rixtgofen-tajny-zagadki-istorii.html
 а вот от чего тебя так плющит - вот это как раз и не понятно.
« Ответ #2319 : 05 Сентября 2022, 17:25:06 »
но вот тут я бы поспорил!
настоящий красный барон он
