Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 151695 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2360 : 17 Октября 2022, 16:53:20 »
Этот труп не на 55Ач был, а на 62Ач. Меньше 60Ач никогда не покупал АКБ. Придётся тебе по новой считать.
Тут считай не считай
Только в помойку его
Ну если ты не садомазо конечно)
прохожий
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #2361 : 17 Октября 2022, 20:57:12 »
  Слил сегодня воду. Но перед этим хотел попытаться ещё раз запустить мотор, но стартер даже не пискнул, не то что там щёлкнуть. Мёртвая тишина была только, когда крутил ключ на запуск. Как ни странно, но на ИЖике заметил, что АКБ гораздо быстрее разряжается, чем на 2140. На 2140 АКБ за две недели ни разу не садилась в ноль, было и дело, что там и на месяц даже оставлял АКБ с обеими проводами. Хотя в основном домой заношу, но иногда бывает, что забываю не только домой занести, но даже минусовой провод скинуть с АКБ.
Саш, я щас глупость спрошу....
У тебя два акума на два стоячих москвича?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2362 : 17 Октября 2022, 21:00:59 »
Один на все)
Когда заводили его иж но облокотился на акб и потом говорил что жженте
Когда запустили иж а работал он не долго то из под пробки акб появились пузырьки
Делайте выводы
Москвич и двух минут не работал а банка вскипела
Вы его не слухайте
Он в этом ничего не понимэ
прохожий
« Ответ #2363 : 17 Октября 2022, 21:15:35 »
Да она и без того кипит, даже без проводов.
Не то что не понимаю, просто пока нет возможности приобрести другую. Мне юристам надо оплачивать их услуги, осталось оплатить ещё один платёж. А потом ещё надо будет переводить на специально открытый финансовым управляющим счёт. В общем до весны не получится никак с новыми АКБ (обоим москвичам).
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2364 : 17 Октября 2022, 21:22:39 »
Надеюсь для всех все стало ясно
И вопрос снят
прохожий
« Ответ #2365 : 17 Октября 2022, 21:45:12 »
И вопрос снят
можно сказать закрыт
ABars_double
« Ответ #2366 : 17 Октября 2022, 22:30:07 »
Чисто ИМХО.
Дяденьки, а вам не кажется, что мы на пороге открытия, которое перевернёт всю современную мировую энергетику?
« Ответ #2367 : 07 Января 2023, 21:25:33 »
Как вставить цитату из одной темы в другую?
Чисто ИМХО.
Это первая такая АКБ, которая почему-то кипела даже без подключенных к ней проводов. На сегодняшний день, начиная с осени такого уже нет. В смысле перестала кипеть сама по себе. Возможно в прошлом году не правильно хранил я её. Она у меня с осени 21го до весны 22го простояла в моей комнате под компьютерным столом и всё это время было слышно "шипение" с АКБ. Ну а в этом году она хоть так же стоит под компьютерным столом, но её уже словно и нет, полная тишина. Надо б к весне ещё одну АКБ купить этой же марки и модели. Нынешнюю отдать сорокету, а новую - ИЖику, ибо ИЖик больше "жрёт" энергии АКБ, чем сороковой. То бишь на сороковом АКБ дольше работала с не заведенным мотором, чем на ИЖике. Не знаю почему, но это так. Возможно дело в стартерах, на сороковом стоял стартер нового образца, он и сейчас есть, лежит в кабине, а на ИЖике стоковый стартер. Либо на ИЖике просто имеется утечка тока, как это иногда бывает с траликами. Правда на траликах утечка тока смертельно опасна, как минимум придётся поваляться в больнице в лучшем случае.
« Ответ #2368 : 07 Января 2023, 21:53:01 »
нажать на "цитировать" - скопировать полученный текст в буфер обмена - перейти в тему где хочется нагадить ответить - вставить скопированный текст.
всё
« Ответ #2369 : 07 Января 2023, 21:54:15 »
нахрена тебе деньги тратить на акб?
машины нет, а акб есть - это странно.
ABars_double
« Ответ #2370 : 07 Января 2023, 22:01:02 »
... Надо б к весне ещё одну АКБ купить этой же марки и модели. Нынешнюю отдать сорокету, а новую - ИЖику, ибо ИЖик больше "жрёт" энергии АКБ, чем сороковой...
Чисто ИМХО, и можете на меня обижаться.
Нерациональная трата и так невеликих ресурсов.
Дешевле сделать очень длинный удлинитель и подключить к нему зарядное устройство, от которого запитать майфун в машине.
ЗЫ Что такое "тралики"?
« Ответ #2371 : 07 Января 2023, 22:03:47 »
рискну предположить - троллейбус.
хотя эти мои фантазии могут быть неверные
« Ответ #2372 : 07 Января 2023, 22:49:54 »
в повседневной рутине 🧙🏻‍♂️ за молодежными трендами не успеваете   🤣
ABars_double
« Ответ #2373 : 07 Января 2023, 22:53:36 »
"Этот стон у нас песней зовётся..."  :х
« Ответ #2374 : 07 Января 2023, 23:03:21 »
весьма уважаемый среди молодежи 👭 👬 👫 исполнитель!
« Ответ #2375 : 07 Января 2023, 23:08:21 »
за что мне это на ночь? Я же не усну...
  • Карма: 35
« Ответ #2376 : 07 Января 2023, 23:36:37 »
"То по струнам, то по пальцам,
То по ж...е, то по яйцам."
ABars_double
« Ответ #2377 : 08 Января 2023, 01:17:28 »
Это что!
Я вчера, ради прикола, какой-то хит-парад смотрел-слушал по Муз-тв. Это было нечто!
Мне было чертовски интересно, с этой жуткой речевой и интонационной аритмией к логопеду, или сразу к психиатру?
« Ответ #2378 : 08 Января 2023, 12:01:37 »
Верно :)
Как это нет? Их 2. Просто оба болеют пока что) Их обоих надо вылечить). Одному надо прокладки поменять и возможно зажигание сбил при чистке корпуса, другому сердечко(двигатель) поставить. По сути на обоих моторах надо прокладки менять. А вот свежее масло только одному из них имеется, второму надо купить. Ну и наверное хорошенький герметик, для медного кольца на гильзу цилиндра.
« Ответ #2379 : 08 Января 2023, 12:21:59 »
АКБ такая штука, которой если заправлен, а они сейчас все заправленными продаются, хранение на пользу не идет. Поэтому соизмеряй.
Другое дело, что сейчас все дорожает и будет дорожать.
Но факт: энергопитание для объектов без "прокладок" и тем более без "сердечка" наверное не первая необходимость.
