Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 151132 раз)
« Ответ #2500 : 26 Апреля 2023, 23:06:01 »
Неужто дефицит?!
У него список применения на полстраницы, в т. ч. ГАЗель.
Только в этом магазине автозапчастей оно и есть всегда. На авторынке и в других магазинах говорят шиш ты где его найдёшь. Кстати это реле было в магазине с двумя ценниками. Одно подешевле и меньше по размеру и с надписью "сделано в России". А это реле с надписью "сделано в СССР" на 100 рублей дороже и и по размеру тоже больше. Хотя оба реле одной модели - РС950П. Вот я взял советское реле
« Ответ #2501 : 27 Апреля 2023, 07:49:59 »
А еще в магазинах есть, например, фонарики задние для Жигулей - противотуманные и заднего хода, - вот на них тоже "Сделано в СССР" написано. Видимо портал из прошлого где-то действует... Или просто китайцы так лепят?.. Да нет, глупость, конечно портал...
  • Карма: 57
« Ответ #2502 : 27 Апреля 2023, 08:10:48 »
У меня батя в 2000-х, когда двойку сожгли, отдал на реализацию кучу запчастей, в том чисе и стеклышки)
« Ответ #2503 : 27 Апреля 2023, 08:36:16 »
+много)Таких всевдо СССРных дитолей полно на Урал и ИЖ,Китайцы лепят СССР не стесняясь
  • Карма: 57
« Ответ #2504 : 27 Апреля 2023, 08:45:50 »
А подшипники задние кпп)
« Ответ #2505 : 27 Апреля 2023, 10:25:32 »
Сергей и Паша, я чуть выше писал, что оно производства города Владимир, то самое, которое "сделано в СССР"
« Ответ #2506 : 27 Апреля 2023, 10:32:20 »
Китайцы и штампик запросто воспроизводят, хоть военной приемки лохматого года.
« Ответ #2507 : 27 Апреля 2023, 13:27:32 »
Запросто??? Да ну? Слабо верится после ключа дверного замка с надписью "АСЛК" вместо "АЗЛК"
ABars_double
« Ответ #2508 : 27 Апреля 2023, 14:13:25 »
Всё правильно:
Автомобильный Сильно Левый Ключ.
« Ответ #2509 : 27 Апреля 2023, 17:37:19 »
В Китае есть деревни где во дворе "на коленке" лепят амно, а есть оснащенные станками предприятия где тоже лепят амно но на более серьезном уровне.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2510 : 04 Мая 2023, 15:45:08 »
Подскажи
А нельзя ли плафон ("стекляшку") на фонарь заднего хода для АЗЛК приобрести
Мне и сделано в АСЛК  сойдёт
прохожий
« Ответ #2511 : 04 Мая 2023, 22:52:57 »
Подскажи
Этого, Женька, я не могу подсказать, не видел. У Наташи на Николаева вроде были на классические москвичи стекляшки на оптику, есть ли на фонарь заднего хода, не припомню.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2512 : 04 Мая 2023, 23:51:44 »
Подскажи
Я передумал
Блок фара будет не москвич
прохожий
« Ответ #2513 : 08 Мая 2023, 13:51:24 »
Вообще не хочет заводиться, даже бенз карбюратор не помог. Насос проверил - работает. Видимо зажигание сбилось всё таки. Хотя ещё и свечи не проверял, надо бы их тоже проверить как мне кажется.
ABars_double
« Ответ #2514 : 08 Мая 2023, 14:43:57 »
Искра хоть на центральном проводе распределителя есть?
« Ответ #2515 : 08 Мая 2023, 15:12:52 »
Я её в одиночку не смогу проверить, где находится распределитель зажигания и где замок зажигания.
ABars_double
« Ответ #2516 : 08 Мая 2023, 16:01:19 »
Сложно как!
От втягивающего делаешь отвод куском провода, чтобы до "+" аккумулятора дотянуться.
Включаешь зажигание, выходишь, заныривашь под капот и балуйся сколько влезет.  ;)
Главное - в перерывах для глубоких раздумий не забывай зажигание выключать. Иначе, можно аккумулятор в ноль высадить.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2517 : 08 Мая 2023, 16:08:45 »
Хах
Проще можно
Включаешь зажигание и проворачиваешь кривым.момент пробоя зазора слышно!
Включаешь зажигпние
Снимаешь крышку и смотришь на контакты
Замнкнутые размыкаешь отверткой
Разомнкнутые замыкаешь ею
Включаешь зажигание....
Да кому я обьясняю
Я ж под наблюдением 34%😁
прохожий
ABars_double
« Ответ #2518 : 08 Мая 2023, 16:20:40 »
Проще не надо!
Помню на Оке мотор оживляли.
Вжик-вжик-вжик стартером - ни так, ни сяк. Полезли под капот зажигание смотреть.
Трамблёр вроде на чуть повернули, а искра шлёп - и всё заработало!
Хорошо, на Оке трамблёр сверху, руки никуда всунуты не были.  :х
« Ответ #2519 : 08 Мая 2023, 19:09:42 »
Хах
Проще можно
Включаешь зажигпние
Да кому я обьясняю
Женька, кривой туда не влазит, сам же в том году писал здесь, что лонжероны и балка кривые. Из-за этого это место под кривой выше положенного(Ежели не веришь, сам приедь попробуй, но уже я в это не верю). Хотя если честно, я не заметил криминального в лонжеронах, но балку надо менять когда закончу с банкротством. Балка есть в моей же деревне у тех, у кого брал ИЖика.
А насчёт что ты под наблюдением, я уже писал, но Михаил ответил нет... Видишь ли, я подобрел к тебе )))
