Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 128569 раз)
  • Карма: 320
« Ответ #2760 : 12 Июня 2023, 15:29:42 »
ждём
« Ответ #2761 : 12 Июня 2023, 21:35:58 »
ждём
Что ждём? 🤔
В общем Гену на место поставил, верхнюю крышку ГРМ поставил, цепь натянул. Надо ещё отрегулировать зажигание, поскольку снял трамблёр, чтоб почистить ту сторону блока цилиндров. Надо поставить клапанную крышку и залить масло. Ну ещё Радика тоже надо вернуть на место.
Сенокос у нас сейчас, не могу без отрыва от авто никак, ворошилки, собирали, тюковали, занесли на сеновал. Пока что одной головной болью стало меньше до августа месяца, когда следующий укос начнётся.
Потом выдерну всю родную проводку и буду с нуля собирать электрические цепи под торпедо и под капотом. Буду собирать по схеме от 2140(схема будет не люкс, а базовая модель 2140), зз скорее всего оставлю родной 412
  • Карма: 320
« Ответ #2762 : 12 Июня 2023, 21:37:56 »
Что ждём? 🤔
В общем Гену на место поставил, верхнюю крышку ГРМ поставил, цепь натянул. ...
ждем как у тебя метки встали.
« Ответ #2763 : 12 Июня 2023, 21:43:05 »
Норм встали, я ж ни колено ни распредвал не крутил по отдельности, спасибо твоему тезке, что предупредил. Выставил метки, чтоб установить зажигание, сам трамблёр теперь надо настраивать.
  • Карма: 320
« Ответ #2764 : 12 Июня 2023, 21:47:45 »
я про это и хотел увидеть. как ты их выставил.
« Ответ #2765 : 13 Июня 2023, 10:29:24 »
Вопрос по крышке водяной рубашки остаётся открытым: красить внутреннюю сторону или нет?
Ещё б и обломыш выкрутить, но он слегка внутри, не прям ровно с краем цилиндра сломался. Либо высверливать непонятно как подлезть туда и нарезать резьбу по новой. Либо ради этого снимать мотор полностью с машины.
Как назло и очиститель двигателя закончился, не хватило для мытья поддона.
Ну и про стакан с масляным фильтром забыл, его тоже надо установить, но решил подождать, пока не отмою поддон
« Ответ #2766 : 13 Июня 2023, 11:15:39 »
Ёлы-палы, опять забыл взять родной болтик от крышки водяной рубашки в качестве образца, чтоб подобрать экстрактор либо сверло и метчик. Да и мотор думается придётся для этого всё же снять
« Ответ #2767 : 15 Июня 2023, 11:40:48 »
В связи с тем, что уже более полугода завод москвич вновь заработал, надеялся найти оригинальные запчасти для москвичей 412/2140, а мне вигвамы рисуют на авторынке. Ну не редиски разве?
  • Карма: 320
« Ответ #2768 : 15 Июня 2023, 12:49:20 »
кто тебе такую глупость рассказал?
« Ответ #2769 : 15 Июня 2023, 12:59:49 »
УМПО тож заработал?Вроде как их моторы щас ставят в москвич 3
4.14 Запрещено размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 14:04:06 от Михаил »
  • Карма: 55
« Ответ #2770 : 15 Июня 2023, 13:01:33 »
Вот этого лучше не надо)
« Ответ #2771 : 15 Июня 2023, 13:03:05 »
Звоните в спортлото!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 14:02:13 от Михаил »
« Ответ #2772 : 15 Июня 2023, 13:03:34 »
1и5 турбоузам 🤣
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 14:01:25 от Михаил »
  • Карма: 55
« Ответ #2773 : 15 Июня 2023, 13:14:04 »
1и5 турбоузам 🤣
куда технологичнее узама просто реактивно-канализационную трубу примастырить
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 14:00:19 от Михаил »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2774 : 15 Июня 2023, 13:55:16 »
УМПО тож заработал?
Так-то не переставало...
« Ответ #2775 : 15 Июня 2023, 23:11:59 »
Тема сложная и простая одновременно. Сейчас по сути все новые з/ч на москвич это Китай, учитывая китайский след в возрождении марки, появление "оригинальных" з/ч теоретически вполне возможно, правда практически качество вряд ли будет сильно отличаться от того, что уже есть сейчас.
« Ответ #2776 : 16 Июня 2023, 01:13:28 »
У меня друг очень хочет поугорать так, когда 41 доварит и когда у нас в городе появится диллер
« Ответ #2777 : 16 Июня 2023, 10:32:07 »
Я кузовню спрашивал (передние лонжероны и подмоторную балку)
« Ответ #2778 : 16 Июня 2023, 10:37:10 »
Какое сверло брать под болт М6? На 6 если брать, то потом и резьбу наверное придется нарезать метчиком побольше, надо высверливать этот чёртов обломыш
« Ответ #2779 : 16 Июня 2023, 11:13:18 »
по данным деталям единственный устойчиво рабочий вариант нынче это авито. Но бОльшая проблема в том, что замена лонжеронов на москвиче это операция сложнее чем мотор снять/поставить. Мало кто возьмется и из сервисов и из частных мастеров.
