Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150501 раз)
« Ответ #2780 : 16 Июня 2023, 11:15:58 »
Какое сверло брать под болт М6? На 6 если брать, то потом и резьбу наверное придется нарезать метчиком побольше, надо высверливать этот чёртов обломыш
3-4, левое; или правое под соответсвующий экстрактор. Сильно зависит насколько соосно сможешь засверлиться.
Со сваркой вариант совсем недоступен?
« Ответ #2781 : 16 Июня 2023, 11:56:09 »
по данным деталям единственный устойчиво рабочий вариант нынче это авито. Но бОльшая проблема в том, что замена лонжеронов на москвиче это операция сложнее чем мотор снять/поставить. Мало кто возьмется и из сервисов и из частных мастеров.
Когда-то был кипарис(2140), на нём самодельные задние лонжероны были и прикреплены к кузову болтами, что аж в салоне были гайки крепления лонжеронов. Есть в одной деревне знакомые, но туда хочется доехать своим ходом, эти "черти" даже из "мячик"а восстанавливают кузова, лонжероны наверное тем более не проблема.
Проблема с сетевым шнуром дотянуть до машины, нет такого длиннющего удлинителя. Наверное всё же снимать мотор полностью с машины ради высверливания обломыша
« Ответ #2782 : 16 Июня 2023, 12:03:43 »
Когда-то был кипарис(2140), на нём самодельные задние лонжероны были и прикреплены к кузову болтами, что аж в салоне были гайки крепления лонжеронов. Есть в одной деревне знакомые, но туда хочется доехать своим ходом, эти "черти" даже из "мячик"а восстанавливают кузова, лонжероны наверное тем более не проблема...
совет - сперва съезди к ним, может и без новых деталей сделают или просто откажутся - в любом раскладе поиск и покупка лонжеронов будут лишними.
но можно несколько удлинителей же взять.
хотя тебе на месте, конечно, виднее. Ты весьма суров - для мойки половинишь мотор, вынуть его для удаления заломыша в принципе в тренде выходит =)
самая короткая дорога, та, которую знаешь (с); так что удачи тебе.
Главное результат.
« Ответ #2783 : 17 Июня 2023, 06:01:17 »
Главное результат.
Не ради мойки, а вода уходила в масло. Ради замены прокладки половинил.
« Ответ #2784 : 17 Июня 2023, 13:00:35 »
Взял экстрактор(набор, поштучно не нашёл), сверло, метчик с работы украл (имею право, не только покупать для работы), но вряд-ли получится подлезть до этого обломыша без снятия мотора. Концентрат очистителя двигателя, не знаю хороший ли правда брэнд, Graas
« Последнее редактирование: 17 Июня 2023, 13:04:04 от Михаил »
« Ответ #2785 : 17 Июня 2023, 21:11:17 »
Эх, нет столько денег на мечту 😭😭😭. https://www.avito.ru/yalga/avtomobili/moskvich_412_1972_3039482257
« Ответ #2786 : 19 Июня 2023, 08:55:26 »
Металлический уголок со сливным краном ОЖ поставил, только кое что смущает. Тут уж не кран сам, а выход ОЖ из водяного насоса к уголку. Шланг то должен быть под углом на 90 градусов при выходе из него, а у меня прямо вниз сразу выход к шлангу. А так кран вроде норм работать должен. По крайней мере вентиль сверху теперь, как и должен быть, но выход ОЖ на подушку двигателя.
« Ответ #2787 : 19 Июня 2023, 09:36:59 »
Есть силиконовые шланги радиатора, чтоб по форме и изгибам подходили на УЗАМ? Лишнее по длине если что могу и ампутировать. От каких иномарок подходят? Да хоть от УАЗ/ГАЗ/КамАЗ/Урал?
« Ответ #2788 : 19 Июня 2023, 11:21:46 »
Есть силиконовые шланги радиатора, чтоб по форме и изгибам подходили на УЗАМ? ...
конечно есть
... Лишнее по длине если что могу и ампутировать. ...
а по другому и не будет
... От каких иномарок подходят?...
ВАЗ
... Да хоть от УАЗ/ГАЗ/КамАЗ/Урал?
сомневаюсь. там диаметр может быть больше.
« Ответ #2789 : 19 Июня 2023, 13:08:30 »
конечно есть
ВАЗ
Качество деталей ВАЗ такое, что их хватит максимум на час работы двигателя.
« Ответ #2790 : 19 Июня 2023, 13:31:10 »
Александр, ты несправедлив.
Конечно, на ВАЗ тоже можно найти некачественные з/ч, но предложений, выбор, на ВАЗ намного больше. Есть и силикон, который  ты спрашивал, но там все придется резать, кроить. Как по мне - смысла в том нет.
На 2141, к слову,  тоже есть силиконовые патрубки комплектом, спрос есть - делают, а на 2140 мало кому надо, - соответственно и предложений нет.
Если делать то нужно собирать партию минимум 10 шт, а кому это надо за оверпрайс? У всех стоковые резинки нормально ходят.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2791 : 19 Июня 2023, 14:06:42 »
А твой “двигатель" сможет дольше?
« Ответ #2792 : 19 Июня 2023, 14:42:42 »
всяко лучше того что продают для твоего.
« Ответ #2793 : 19 Июня 2023, 22:37:35 »
И тем не менее, он стоил меньше, чем нужно для восстановления твоего. Хотя один фиг он заявленного ценника тоже не стоил. Даже по фото столько косяков, что один фиг надо скорей всего полностью раскидать и заново собирать
« Ответ #2794 : 19 Июня 2023, 23:08:57 »
И тем не менее, он стоил меньше, чем нужно для восстановления твоего. ...
да не, откуда такие суммы.
восстанавливается не музейный экспонат, а ездовая машина - ресурсов минимум нужно. Другое дело сколько в итоге будет потрачено =)
а про стоимость того [...] объекта солидарен. Но цены сейчас вообще не сильно адекватные стали.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2023, 23:11:49 от Михаил79 »
« Ответ #2795 : 20 Июня 2023, 06:40:57 »
Да мне пофигу, сколько уже в него вложено, главное чтоб он жил. И не считал и не собираюсь считать. И сколько времени займет на полное восстановление тоже пофигу, главное восстановить. Сам кузов норм, если не считать балку, из-за которой мотор стоит криво
« Ответ #2796 : 20 Июня 2023, 08:33:18 »
Да
.. . Сам кузов норм, если не считать балку, из-за которой мотор стоит криво
я тебя немножко расстроюсь, но это уже совсем не норм кузов. Это проблема. А в твоём случае полная катастрофа.
« Ответ #2797 : 20 Июня 2023, 09:39:42 »
Из опыта такие суммы. И для реально ездовой машины, а не недельку покататься и в канаву, там вложений очень много нужно. Что там есть вот реально живого? Там ещё до Саши дофига всего делалось дендрофекальным методом. А сейчас он, толком в этом всём не разбирающийся, пытается слепить эти останки в кучу. Такая куча долго не проездит. Это будет рассыпающийся гемор, который максимум год удастся поддерживать в состоянии "может передвигаться", а потом опять встанет и всё по новой на несколько лет. Ну или просто ушатается где-нибудь на дороге из-за того что говно отклеилось, а палки сломались.
И собственно я и говорю об итоговой сумме. К имеющимуся сейчас, надо где-то 200 по крайней мере вкинуть. Если бы даже не в музейный, а просто в хороший презентабельный вид, то там быстро за 500 убежит. И кузов поменяется. Методом покупки более менее приличной машины где-нибудь за 60-90к или сразу уже довольно хорошей за 100-150, которую больше просто привести в порядок по внешке и обслужить нормально надо.
Да не спасёт замена балки ситуацию. Лонжерон варили под уже кривую балку. Соответственно и лонжерон кривой. Нужно вынимать всё, изображать хотя-б подобие стапеля, брать схему контрольных точек, домкраты, стяжки, брусья, кувалду и долго и муторно выводить геометрию, скорей всего предварительно отрезав этот лонжерон. Иначе это опять говно и палки будут и всё равно всё будет криво стоять. И только во сне всё будет хорошо и ровно
« Ответ #2798 : 20 Июня 2023, 12:35:42 »
Из опыта такие суммы. ...
опыт и подход педанта и максималиста видимо. Похвально, что сказать.
Однако еще раз - в данном случае пробеги авто это сотня-две км в год по деревне. Восстановление под такую задачу обсуждаемого авто с уже имеющимся у Александра запасом з/ч вообще ничего, кроме времени, не стоит. Но Александр тоже в какой-то степени педантичен (вон винты только по каталогу подбирает), это приводит к лишним тратам, но никаких многих десятков тысяч там не будет.
« Ответ #2799 : 20 Июня 2023, 12:50:39 »
Скорей всего, этот автомобиль уже "не поедет" (((((.
