Автор Тема: Как выглядит импортозамещение.  (Прочитано 13023 раз)
Онлайн Ramm-SD
Re: Как выглядит импортозамещение.
« Ответ #160 : 31 Июля 2020, 12:29:46 »
Вот вы о высоком, но блин даже трубы не могут нормальные сделать. Немецкую фторопластированную трубу лет 10 назад поставили и только сейчас начали менять и то по причине того что персонал криворукий - не умеет фланцы правильно обжимать. В прошлом году нашу трубы поставили так задолбались, футеровку не смогли под трубу подогнать - она тупо длиннее 😄. В итоге меняют её чаще чем нержавейку, которая  тоже как лотерея в любой момент может дать течь (сварные швы).
Что, простите? Производитель трубы виноват в том что вы не смогли разобраться в размерах?
ТО компрессоров у нас стоит 1 рубль. Да ОДИН . При условии покупки фирменных расходников
Работа выездного сервисника стоит всего один рубль? Что-то тут не так.
« Ответ #161 : 31 Июля 2020, 12:36:41 »
По диагонали читаем? Труба готовая, вместе с футеровкой. При сборке фторопласт лопается т.к.  изготовитель просрал все размерные допуски - футеровка гораздо длиннее трубы и при сборке лопается т.к. ещё видимо сам полимер слишком хрупкий.
Онлайн Ramm-SD
« Ответ #162 : 31 Июля 2020, 13:03:43 »
Как написали - так и прочитали.
Т.е. изготовление под заказ. Что-то мешает отправить рекламацию и затребовать переделку?
« Ответ #163 : 31 Июля 2020, 13:17:51 »
А надо? В соседнем амбаре чуть дороже продают без всяких танцев по граблям - об этом речь.
« Ответ #164 : 31 Июля 2020, 13:38:25 »
А надо? ...
У бохатых свои причуды. )
Онлайн Ramm-SD
« Ответ #165 : 31 Июля 2020, 13:41:25 »
Чего-о-о??! Вы заказали изделие, составили договор поставки, в котором наверняка были прописаны ТЗ и ответственность. Вам привезли некондицию, и вы её поставили по принципу "так сойдёт" вместо того чтобы затребовать исправления.
И после этого теперь пишете как у нас всё плохо с импортозамещением. Да вы сами также работаете!
Я с вас хренею, дорогая редакция.🙄
P.s.: А про соседний амбар - то, простите, где ваши глаза были?
« Ответ #166 : 31 Июля 2020, 13:48:47 »
Ко мне то какие претензии? Есть целые отделы принимающие продукцию, есть те кто монтируют, есть те кто потом на этом работает, я лишь тихо со стороны офигиваю со всего этого и отвечаю на вопросы почему так произошло. Факт остаётся фактом - продать некондицию у нас считается нормой.
Ps
Вы что нибудь слышали про непрерывнодействующие производства и плановые капремонты? В году есть условно месяц, когда что то можно поменять и ставят любое говно что привезли по принципу "потом разберемся".
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 13:55:42 от green_weevil »
Онлайн Ramm-SD
« Ответ #167 : 31 Июля 2020, 14:17:19 »
К вам претензия только за однобокость.
Продать некондицию может быть у кого-то считается нормой, но я так не считаю.
А покупать некондицию и принимать её у вас считается нормой?
Принимать на монтаж некондицию у вас тоже считается нормой?
В прочем, эти вопросы скорее не к вам.
Вы что-нибудь слышали что плановые ремонты на то и плановые, чтобы к их началу всё было готово. Это самое "всё" планируется заранее, в соответствии с планом ППР.
Говно типа "потом разберемся" ставится при аварийном ремонте, когда срок исполнения стоит "вчера" и берется то что есть здесь и сейчас в срочном порядке.
« Ответ #168 : 31 Июля 2020, 14:36:57 »
Что однобоко? Как правило чтобы сделать закупку нужно пройти семь кругов ада, процесс затягивается на несколько лет, всякие мелкие поставщики сразу отсеятся - безопасники не пропустят. И не смотря на это, на возможные судебные тяжбы на дурачка впаривают шлак. Зачастую пользуются тем что сейчас санкции и альтернативы нет.
Эти трубы - лишь один из примеров.
« Ответ #169 : 31 Июля 2020, 14:41:38 »
Причину устанавливали вместе с представителем изготовителя?
Когда покупали, знали какие трубы используются?
Шовная труба сама по себе не является причиной. Причина может быть или в некачественном шве или трубу передавили.
Шов трубы скорее всего
Передавить там нечем - насос 3кг давит
Когда покупали - было готовое изделие
Пастеризатор. И все
Шас новый комплект привезли. На сварку без слез глядеть нельзя
« Ответ #170 : 31 Июля 2020, 14:44:40 »
Да именно так
С прошлого, кажется года, фишка такая у Атласа
Купи фирменные расходники для ТО и замена бесплатно
Ну а поскольку слова "бесплатно" в документах не может быть, поэтому и 1 рупь.
« Ответ #171 : 31 Июля 2020, 14:56:20 »
Ps
И слышали и работали)
Если капремонт назначен на апрель, то дефектные ведомости основных работ готовить начинаешь с августа
Подготовительные работы и изготовление крупных заготовок - с января, по нарастающей
К середине марта - все должно быть готово
Потом весь апрель - ремонт. Целый месяц восмичасовой рабочий день. С восьми до восьми и без выходных.
6-8 подрядных организаций и человек 200 монтажников
Все по одному графику
Потом весь май, как укушенный бегаешь - закрытие работ.
И... и блин, вот и следующий капремонт скоро - пора готовиться
« Ответ #172 : 31 Июля 2020, 14:56:44 »
Да что же такое то? 🤣 К нас а стране вообще умеют варить?
« Ответ #173 : 31 Июля 2020, 15:00:06 »
Воот, а если за неделю привезли детали то на рекламации тупо нет времени.
Как недавно вместо трубы со стенкой 12 мм привезли 6 мм - хз кто накосячил. А на производстве эрозия. Хз как они год протянут.
Онлайн Ramm-SD
« Ответ #174 : 31 Июля 2020, 15:10:48 »
И всё-таки принимают некондицию, зная что это некондиция.
Вариант с цельнотянутыми рассматривался? Рекламацию подавали?
Да именно так
О как. Наверняка случилось из-за появления конкурентов по проведению ТО (почему конкурентов довольно долго не было - вопрос интересный 😉). Если не секрет, сколько сейчас ориентировочно стоит ТО по плану "А" и примерно для какого компрессора?
Раньше закупить не разрешают?
Простите, но тут явно чьё-то расп....во, и дело не в импортозамещении.
« Ответ #175 : 31 Июля 2020, 15:29:53 »
Варить умеют
У меня сейчас на площадке 50 монтажников
Из них, 18 сварщиков, наверно 10 - отличные
НО
Сварочного аппарата отечественного ни одного, присадка, шлифовальные круги и даже краги у сварщиков - все импортное
« Ответ #176 : 31 Июля 2020, 15:31:39 »
А какие могут быть рекламации, по окончании гарантийного срока?
Щас специально заказали с цельнотянутыми. Будем посмотреть
« Ответ #177 : 31 Июля 2020, 15:39:03 »
Не в проведении ТО дело, а в запчастях.
Появилось довольно много фильтров, шлангов, масла и прочей мелкой фигни.
По дешевой цене и с соответствующим качеством.
Кому надо дешевле - покупают и радуются, а что там потом с оборудованием - пофигу
Там самое главное - купите родные запчасти
Сама работа по замене не сложная, у нас ее обычно сами машинисты компрессоров делают
Ну а тут раз такая халява, почему бы не пользоваться?
Вот ты придумал вопрос
В понедельник, если не забуду, спрошу у жены)
« Ответ #178 : 31 Июля 2020, 16:00:29 »
Давно надо признать, что наши пока нихрена путного сделать не могут, даже толковые идеи разбиваются о криворукость, пофигизм, баксы в глазах в виде желаемой молниеносной прибыли.
Иногда читаешь ровных болезных всем вокруг альтруистов и думаешь: "Откуда же у этих людей такой опыт?"
« Ответ #179 : 31 Июля 2020, 16:49:28 »
Я бы так сказал - теперь знают. Трубы по ТУ, четкие нормы только к стальной броне, к футеровке нет.
Раньше? Три раза ха, бюррократическая машина не даёт, особенно если менеджер из МСК знает лучше что нам надо. Там целый комплекс проблем, не забываем про тендер - выбирается самая низкая цена.
