Автор Тема: Антиколхоз или как вернуть проводку к заводской  (Прочитано 8839 раз)
Оффлайн Ingvar
Оставлю пока в покое приборную панель до снятия и проверки датчика с бака.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
Назрел новый вопрос: очередной колхоз-в задней ляде электропривод замка стоит (секретки под ключ нет, заварено отверстие). Избавляться от него не буду, но хочу окультурить. Убрал все сопли с реле и голыми клемами, запитанными от замка зажигания. Нашел в инете рекомендуемую схему:
Теперь вопрос: стоит ли это городить и вешать плюс на имеющиеся провода или взять плюс с свободного пина ЧЯ при наличии такового (пока не нашел, в глазах рябит)
может даже проходящий через реле имеется, чтоб не вешать реле под торпедой возле кнопки?
Кто как подключал?
 Ты хочешь только кнопой заднюю дверь открывать или ещё к сигналке? как хочешь сделать?
Оффлайн Ingvar
Пока что сделаю кнопку, но чтоб потом можно было и сигналку подключить на открытие багажника.
Найди пустое/не задействованное реле в ЧЯ. Оно обычно уже запитано постоянным (+) до замка типа противотуманок, или стеклоподьемников(обязательно проверить наличие 12в на 87 или 30 без вкл замка) и к нему уже зацепляться. Там и силовая шина есть и пред стоит К7 например. А потом и с сигналкой подружишь.
А фотку + марку ЧЯ в студию (плиззз)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 12:58:20 от AL.NE. »
Оффлайн Ingvar
К7 не буду трогать, так как в будущем планирую ПТФ устанавливать. Реле можно и под торпедой повесить, главное свободный плюс найти в ЧЯ чтоб он через предохранитель проходил. Не хотелось подвесной пред вешать, они не надежные.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 21:36:49 от Ingvar »
Оффлайн Ingvar
 Вот только дошли руки до замка. Вобщем пощупал ЧЯ, там под плюсом нашел только один пин, и тот гад на цепи карлсона с клаксоном. Не стал его ещё нагружать, подсоединился к прикуривателю (вероятности что они одновременно с замком будут работать, мало), под торпедой повесил реле
На место коректора врезал кнопочку из старых запасов
Замок правда сразу не заработал, по ляде плохая масса, как и в предидущих авто, протянул провод к массе заднего фонаря на кузове, и тогда он весело зажужжал 😀
Оффлайн Ingvar
Устроил я значит своему москалику тестовые покатушки 😀
То что ходовую всю надо делать это я сразу понял. Долго не мог понять чего он глохнет без подсоса, потом обнаружил то что травит вакуум, пока заглушил до замены. А теперь о главном: я так много провел времени с электрикой и она в первый же выезд начала отваливаться 😕
Сначала перестал работать правый поворот и перед и зад, при аварийке тоже самое. Потом упали все стрелки на приборке, потом и левый поворот перестал работать. Бегло пробежался по предохранителям путем замены местами, результата ноль. Колодки с рычага поворотов и кнопки аварийки снимал, шевелил, тоже не помогло. Углубиться в эту проблему смогу только через пару дней. Какие будут мысли? На что похоже?
Отвал массы, отвал контакта в месте соединения колодок в ЧЯ- разъемы  вылезли
Оффлайн Ingvar
Хорошо. Уже буду знать с чего хоть начинать поиски 😀
Оффлайн Ingvar
Не выдержала душа поэта...
Полез ещё раз,  пред всё таки сгоревший, вставил другой, приборы на щитке ожили,значит они на одном преде с аварийкой, лампа на приборке загорается но не мигает и лампочки в фарах молчат и реле не щелкает(пробовал менять на другое-ноль), но только при включенном зажигании! При выключенном тишина, может питание не приходит, позже померяю. Замена кнопки ничего не поменяла. Разьемы на ЧЯ снимал ставил. Гайку массы под торпедой откручивал и прикручивал, да и другие кнопы работают ведь. Отчего то же предохранитель сгорел, может КЗ где то на цепи аварийка-повороты?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2020, 22:55:27 от Ingvar »
.. пред всё таки сгоревший, вставил другой, приборы на щитке ожили,значит они на одном преде с аварийкой, лампа на приборке загорается но не мигает и лампочки в фарах молчат и реле не щелкает(пробовал менять на другое-ноль), но только при включенном зажигании! При выключенном тишина, может питание не приходит, позже померяю. Замена кнопки ничего не поменяла. Разьемы на ЧЯ снимал ставил. Гайку массы под торпедой откручивал и прикручивал, да и другие кнопы работают ведь. Отчего то же предохранитель сгорел, может КЗ где то на цепи аварийка-повороты?
  Как вариант "погибло" реле поворотов, его гибель вызвала "смерть" предохранителя. Его гибель могло вызвать КЗ в цепи от правого переключателя до любой из ламп борта. Хотя существует вероятность "гибели и от старости".  Проверить цепь правого борта на наличие КЗ!
 Как только "упали стрелки" - сразу пропал и левый борт (красным указано питание указателей в режеме "управление подрулевым переключателем)
 В режиме "Аварийка" - питание реле поворотов подается с другого преда.(синие линии)
После проверки на КЗ!!!! проверка реле
  Для проверки реле - вынимаешь его из гнезда, включаешь замок и переключатель в любую сторону. замыкаешь клеммы 49 и 49А  -"борт" должен "засветиться" не мигая. Можешь переключить - засветится другой борт.
 Далее откл замок и переключатель. Нажимаешь кнопу аварийки - пермыкаешь 49 и 49А - должны засветится оба борта и тоже не мигая.
 Проверка предов заменой только на заведомо исправный.(ну поклади ты в бардачек мелкую коробку с предами, мелкими лампами,кусочками проЛаваки, клеммочками. - короче мелочевку)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 01:19:26 от AL.NE. »
Оффлайн Ingvar
Цепи ЧЯ-борт проверил, в них КЗ нет. Массы на местах плохие были, исправил. Следующий шаг я так понял, цепи ЧЯ-переключатель и ЧЯ-кнопка, и проверить питание кнопки на выключенном зажигании, так как при включении зажигания лампа на приборке светится не мигая, борта молчат.
Оффлайн Ingvar
 Вспоминаю, произошло это в тот день когда я поставил панель ту где пепельница и прикуриватель и подключил кнопку задних ПТФ , больше ничего по электрике в тот день не делал. Сначала левый работал и аварийка левым мигала, только правый молчал, а потом и левый перестал включаться.
Не правильно понял..
  Как вариант "погибло" реле поворотов, его гибель вызвала "смерть" предохранителя....
 Далее откл замок и переключатель. Нажимаешь кнопу аварийки - пермыкаешь 49 и 49А - должны засветится оба борта и тоже не мигая....
Возможно выпал разьем Х2 из ЧЯ( не ну такие вещи сам уже должен найчиться проверять) Сунул нос под торпеду посветил фонариком проверил втыкнутость разьемов
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 19:01:17 от AL.NE. »
Оффлайн Ingvar
Разъём на месте. Это было бы слишком просто. Мало того, все разьемы вынимал и вставлял на место. Вот ещё заметил что и стопы пропали 😕 не знаю одновременно с аварийкой или следом... Завтра полезу под торпеду.
Оффлайн Ingvar
Снял Х9 с ЧЯ и клемы с стопов, а провод на массу звенит 😕 так что КЗ имеет место быть. Грешил на саморезы пластиковых накладок на внутреннем коробе, я его недавно прикручивал. Открутил, осмотрел косу, видимых повреждений не нашёл. Сегодня уже темно, завтра продолжу осмотр. Интересно, как это КЗ коснулось аварийки с поворотниками? И почему по очереди? Это где то должно быть место где эти провода сплавились?
1) Чем проверяешь на КЗ?
2) В какую клемму и какого разьёма втыкаешь проверялку?
Оффлайн Ingvar
Проверял мультиметром в режиме прозвона. Х9 снял с ЧЯ и на стопах снял провод с контактов, ну и собственно клему этого провода и звонил на кузов.
Сколько ом показывает прибор?
Снял в багажнике клемму с 2-Х (двух т.е. обеих) задних фонарей провод идущий к лампам стоп-сигналов ( и повторителя = третьего тоже нет, от слова сАФсем на верху 5-й двери) и стоя там же в багажнике в один из этих снятых проводов втыкаешь провод тестера, а второй на массу?
