Автор Тема: про один маленький ос  (Прочитано 2134 раз)
« : 01 Апреля 2020, 14:14:45 »
началось с того что стали плохо закрываться передние двери
ну потому что просели
посчастливилось купить оригинальные оси петель
решил поменять в болтающихся петлях
где то на форуме писали что нижние выбиваются в верх, а верхние в низ
верхние особо не болтаются, а вот нижние сильно. с них и решено начать
день первый
колотил, колотил и нифига. ВДэшка с вечера. ниочем
решил замочить их, и на следующий день попытаться снова
очистил внутреннюю полость осей. снизу мазнул солидолом, тем самым закрыл отверстие петли с низу. сверху залил масло
учитывая что ось имеет продольный разрез, получается маслянный канал, по которому масло попадет по всей поверхности оси.
день второй
попытки выбить ось с низу, ни к чему не привели
выбил с верху. (нижняя петля, пер дверь)
как писали ранее потребовалось пара увесистых ударов
на новых осях сделал фаску и забил их с верху
смазал вышеописанным способом
ну и несколько фоток
старая и новая оси
для удобства забивания, с верху вставлен болтик на 6
после забивания болтик не зажимает и он без проблем вынимается
итог. передняя правая дверь не болтается  и закрывается с приятным ЧМОК
передняя левая имеет люфт уже из-за самих петель. но и она болтается совсем немного и так же стала хорошо закрываться. летом собираюсь ее (дверь) менять
остальные  оси буду менять по потребности
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 14:17:50 от ALEKC74 »
Re: про один маленький ос
« Ответ #1 : 01 Апреля 2020, 15:52:48 »
Правильно они не хотели выбиваться! Потому что нижняя вниз, а верхняя вверх.
« Ответ #2 : 01 Апреля 2020, 16:41:02 »
пусть так
Главное победил
